图1所示的三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器(op amp)来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算放大器开环增益的定义没有改变。运算放大器共模抑制(CMR)的简单方法自运算放大器时代之初就已经有了。那么,问题出在哪里呢?
图1:三运放仪表放大器,其VCM为共模电压,而VDIFF为相同仪表放大器的差动输入。
单运算放大器和仪表放大器的共享CMR方程式如下:
本方程式中,G相当于系统增益,VCM为相对于接地电压同样施加于系统输入端的变化电压,而VOUT为相对于变化VCM值的系统输出电压变化。
在CMR方面,运算放大器的内部活动很简单,其失调电压变化是唯一的问题。就仪表放大器而言,有两个影响器件CMR的因素。第一个也是最重要的因素是,涉及第三个放大器(图1,A3)电阻比率的平衡问题。例如,如果R1等于R3,R2等于R4,则理想状况下的三运放仪表放大器CMR为无穷大。然而,我们还是要回到现实世界中来,研究R1、R2、R3 和R4与仪表放大器CMR的关系。
具体而言,将R1:R2同R3:R4匹配至关重要。结合A3,这4个电阻从A1和A2的输出减去并增益信号。电阻比之间的错配会在A3输出端形成误差。方程式2在这些电阻关系方面会形成CMR误差:
例如,如果R1、R2、R3和R4接近相同值,且R3:R4等于R1/R2的1.001,则该0.1%错配会带来仪表放大器CMR的降低,从理想水平降至66dB级别。
根据方程式1,仪表放大器CMR随系统增益的增加而增加。这是一个非常好的特性。方程式1可能会激发仪表放大器设计人员确保有许多可用增益,但是这种方法存在一定的局限性。A1和A2开环增益误差和噪声。放大器的开环增益等于20log(ΔVOUT/ΔVOS)。随着A1和A2增益的增加,放大器开环增益失调误差也随之增加。A1和A2的输出振幅变化一般涵盖电源轨。仪表放大器增益更高的情况下,运算放大器的开环增益误差和噪声占主导。通过RSS公式,这些误差降低了更高增益下的仪表CMR。因此,您会看到仪表放大器的CMR性能值往往会在更高增益时达到最大值。
因此,从CMR角度来看,仪表放大器就像是一个在不同系统增益下器件各部分都诱发CMR误差的系统。当您对器件的内部原理进行研究时,它便不再如此神秘。您把各个部分都分开来,就会一目了然。
参考文献
·《并非所有INA的CMRR都相等》,作者:Baker, Bonnie
·《仪表放大器的正确使用方法》,作者:Kitchin, Counts
关键字:三运放 仪表放大器
编辑:神话 引用地址:被完全误解的三运放仪表放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
AD8495_ADI推出整合精密仪表放大器与热电偶冷端补偿器
ADA849x_ADI推出整合精密仪表放大器与热电偶冷端补偿器
ADI针对被广泛使用于工业、商业以及科学应用中温度量测的 K-型与 J-型热耦合器AD8495,日前正式发表一系列低成本精密热耦合放大器AD8495。
热耦合系统提供了精确而且可靠的温度量测与控制,具有成本效益,又能够量测宽广范围的温度。然而,想要实现良好的量测性能,就需要有冷接点补偿 AD8494以及高增益精确度的精密放大器。ADI 的 AD 8494、AD 8495、AD 8496以及 AD 8497热耦合放大器 AD8494具有内建的冷接点补偿,可以针对环境温度的变化自动调整热耦合输出,因而能够因应这些问题。相较于类似的分离式解决方案,这项特点大
[模拟电子]
使用rejustor和精密仪表放大器支持高增益应用
摘要:本文介绍了如何使用一个零漂移精密仪表放大器,一对rejustor (电动可调无源电阻)和增益设置电阻实现高精度增益设计的方法。文中以精密仪表放大器MAX4208为例,介绍了应用实例及结果。
概述 仪表放大器被广泛用于各种应用。当仪表放大器连接到微弱差分信号输出的传感器时,仪表放大器需要提供高增益,而且要求高精度增益,并维持非常低的失调电压。在某些条件下,传感器输出的差分信号只有几个mV,而放大器增益需要高达1,000倍。 一些仪表放大器内置增益调节电阻并有几个固定增益设置可供选择。但对设计灵活性要求较高,同时被放大的传感器信号必须与模/数转换器的满量程相匹配时,设计人员更喜欢使用那些通过调节外部分压电阻来设置增益
[模拟电子]
德州仪器推出业内首款零漂移、36V仪表放大器
可实现高精度测量无1/f转折频率的最低漂移提供高精度
日前,德州仪器(TI)推出了业内首款实现零漂移、36V的仪表放大器INA188。该款器件可为测试和测量、医疗、工业过程控制设备等应用中的精密DC和低频测量提供更高的精度。此外,它还消除了1/f转折频率,并且持有同类产品中最佳的偏移漂移,以便在全扩展工业温度范围内实现准确测量。
INA188的主要特性和优点:
业内最低偏移漂移,让温度保持长期稳定:INA188中所使用的零漂移架构为高压精密测量应用提供了高准确度。与同类解决方案相比,它可以实现25 V的偏移电压,以及低33%、值为80nV/ C的偏移电压漂移,以便在终端设备使用寿命
[模拟电子]
数字增益可调仪表放大器的检测
具有数字增益开关的仪表放大器具有显著优势,例如节约电路板空间、由于减少焊点而提高可靠性以及降低总成本等。这些重要特性的根源在于增益调整网络是单片IC的必要组成部分。该特点使得这些IC放大器对杂散电磁场的敏感性要低得多,这是因为内部电阻器区域在先前使用的离散式增益调整电阻器中可忽略不计。此外,塑料封装和芯片的相对电容率值应该高于空气的相对电容率值。因此,进入芯片的任何杂散场中的电子元件磁场强度都应比周围的磁场强度低。 由于无法直接触及增益调整电路,所以需要在黑盒子里安置一个 数字可编程增益放大器 。但是,图1中的简易夹具有助于评估这些IC的一些静态特性。这个夹具是由AnalogDevices公司的10VREF01基准电压电池、IC
[电源管理]
采用微功耗仪表放大器环路供电发射器/接收器
图1所示电路是基于一款行业领先的微功耗仪表放大器的可配置4mA至20mA环路供电发射器。无调整总误差小于1%。既可以用一个开关配置为将差分输入电压转换成电流输出的发射器(图1),也可配置成将4mA至20mA电流输入转换成电压输出的接收器。 设计针对精密、低噪声和低功耗工业过程控制应用而优化。作为发射器时,电路可以接受0V至5V或0V至10V的输入电压。作为接收器时,则可提供0.2V至2.3V或0.2V至4.8V输出电压,与采用2.5V或5V基准电压源的ADC兼容。作为发射器时,电源电压范围为12V至36V,作为接收器时为7V至36V。 由于该电路是可以配置的,因此,单个硬件设计可以同时用作备用发射器和备用接收器,从而
[电源管理]
运算放大器与仪表放大器输入特性比较
仪表放大器与运算放大器的区别是什么?
仪表放大器是一种具有差分输入和相对参考端单端输出的闭环增益单元。大多数情况下,仪表放大器的两个输入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109 Ω。其输入偏置电流也应很低,典型值为1 nA至50 nA。与运算放大器一样,其输出阻抗很低,在低频段通常仅有几毫欧(mΩ)。
运算放大器 的闭环增益是由其反向输入端和输出端之间连接的外部电阻决定。与放大器不同的是,仪表放大器使用一个内部反馈电阻网络,它与其信号输入端隔离。对仪表放大器的两个差分输入端施加输入信号,其增益既可由内部预置,也可由用户通过引脚连接一个内部或者外部增益电阻器设置,该增益电阻器也与信号输入端隔离。
运算放大器与仪
[模拟电子]
降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差
在实际应用中,必须处理日益增多的射频干扰(RFI),对于信号传输线路较长且信号强度较低的情况尤其如此,而仪表放大器的典型应用就是这种情况,因为其内在的共模抑制能力,它能从较强共模噪声和干扰中提取较弱的差分信号。
但有个潜在问题却往往被忽视,即仪表放大器中存在的射频整流问题。当存在强射频干扰时,集成电路可能对干扰进行整流,然后以直流输出失调误差表现出来。仪表放大器输入端的共模信号通常被其共模抑制的性能衰减了。
[模拟电子]
精密差分输出仪表放大器应用电路的设计
采用先进技术的模数转换器(ADC)能够接收差分输入信号,能够将来自传感器的整个信号路径以差分信号的形式传送给ADC。这种方法提供了显著的性能优势,因为差分信号增加了动态范围,减小了交流声,并且消除了对地噪声。 图1(a)和1(b)所示的是两种常见的差分输出仪表放大器电路。前者提供单位增益,后者提供了2倍增益。但是,与单端输出的仪表放大器相比,这两种电路都会受到增加噪声、失调误差、失调漂移、增益误差和增益漂移的影响。 图1 设计差分输出仪表放大器的通用方法 图2所示是一个没有上述缺陷的差分输出仪表放大器原理图。这种设计充分利用了这样的特性,仪表放大器的输出实际上是其输出引脚(Vo)与参考引脚(Vref)之间的差,保
[模拟电子]
