检波的基本概念
检波电路的作用是从调幅波中检取出原调制信号。常用的检波电路有三种;小信号平方律检波器、大信号包络检波器的同步检波器(又称乘积检波器)。前两种用于普通调幅解调,而同步检波器主要用于DSB信号和SSB信号的解调。评价检波顺的性能主要用如下三个指标:
1、电路传输系数(又称检波效率)KD当输入为高频等由信号UCCOSWCT时,KD定义为KD=U=/UC
式中U=为检波器输出直流电压(V)。
当输入为单音调幅信号U1=V1COSWCT=UC(1+MACOSOT)COSWCT时,KD定义为KD=UAO/MAUC
式中UOO为输出电压中调制分量振幅(V)1 MAUC为输入高频电压包络变化振幅(V)。
电压传输电压包络变化振幅(V)。
电压传输系数用来说明检波电路对输入高频信号的解调能力(或效率)。
2、非线性失真系数KF当输入为单音调幅信号时,KF定义为:
式中UO2Q、UO3Q...分别为输出电压中调制信号分量的二次谐波、三次谐波.....的振幅。
KF用来说明输出低频电压波形和输入调幅波包络形状的符合程度。
3、输入电阻R1D、R14定义为:R1D=UC/IC1
式中UC为输入高频电压振幅(V);IC1为输入高频电流基波振幅(A)。
通常检波电路接于中频放大器的输出端,R14视为它的负载,因此总希望R1D尽量大些,以减小对中频放大器的影响。
关键字:检波 基本概念
编辑:神话 引用地址:检波的基本概念
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
LED测试技术基本概念
今天来分享一些在LED测试的基本概念:
正向电压:通过发光二极体的正向电流为确定值时,在两极间产生的电压降。
反向电流:加在发光二极体两端的反向电压为确定值时,流过发光二极体的电流。
峰值波长:光谱辐射功率最大的波长。
半强度角:在发光(或辐射)强度分佈中,发光(或辐射)发光强度大于等于最大强度一半构成的角度。
主波长 :任何一个顏色都可以看作为用某一个光谱色按一定比例与一个参照光源(如CIE标准光源A、B、C等,等能光源E,标准照明体D65 等)相混合而匹配出来的顏色,这个光谱色就是顏色的主波长。顏色的主波长相当于人眼观测到的顏色的色调(心理量)。若已获得被测LED器件的色度
[电源管理]
大信号检波器电路--均值包络检波器
均值包络检波器 图5.5-16A为采用晶体三极管V和RLCL低通滤波器组成的均值包络检滤电路。由图5.5-16B可以看出:放大器V选用乙类工作状态。当放大器加入高频调幅波U1时,集电极电流便呈余弦脉冲序列波形,集电极脉冲电流的最大值ICMAX将随U1包络的变化规律而变化,集电极电流中的平均电流ICAV自然也按同样规律变化。在负载电阻RL上取出此信号即为与原调包络变化规律相一致的输出电压UO。由于UO是从集电极电流脉冲平均值获得的,而UO的变化规律又依从于U1的包络变化,故称之为值包络检波器。
[电源管理]
二极管 检波器
用二极管挑夫检波器消除削峰电路图
[模拟电子]
一种用于地震检波的传感器网络节点的设计
随着地震勘测技术向着精细测量方向发展,有必要对频带宽、灵敏度高、失真度小的地震检波技术进行深入的研究。同时,在勘测现场要按一定方式放置一组检波器,将这一组检波器的数据进行综合分析,从而得出相应的勘测结果。 本文根据地震勘测原理,提出一种构建地震勘测传感器网络的方案:将各节点信息传输到监控PC机,采用虚拟仪器技术,使用Labview编写运行在PC机上的测控软件,进行相应的数据分析和处理;基于全光纤迈克尔逊干涉系统,采用交流相位跟踪零差检测技术(PTAC),实现对待测信号的精确检测和误差信号的补偿,减小信号漂移对系统的影响;采用C8051f020单片机对解调后的信号进行采样,并将相关数据通过UDP/IP协议进行网络传输。方案实现了集
[应用]
采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检测新方法
0 引言 电压闪变是衡量电能质量的一个重要方面 。随着国民经济的不断发展,电力系统负荷快速增长,其中冲击性负荷(诸如电弧炉、轧机、电焊机以及电力机车等)的广泛使用,使得某些供电系统的电压波动达到了不能容忍的程度。 目前,国内外采用的电压闪变测试方法主要有三种:半波有效值法、平方解调法和全波整流法 。但就实际电路而言,使用半波有效值法,即要将均方根值的计算时间准确地整定在半个工频周期上,实现起来相当困难;平方解调法和全波整流法检出的信号幅值与调制频率无关,因而必将引入检测误差,检测误差大小随调制频率增高而增大。另外,这三种测试方法都不适用于时变的电压闪变信号的检测与时频分析。本文提出了采用小波包分析和拟同步检波的电压闪变信号检
[测试测量]
基于加速度传感器的地震检波器设计
引言
地震检波器是用于地质勘探和工程测量的专用传感器,是一种将地面振动转变为电信号的传感器,能把地震波引起的地面震动转换成电信号,经过模/数转换器转换成二进制数据、进行数据组织、存储、运算处理。
加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备,典型应用在手机、笔记本电脑、步程计和运动检测等。本设计采用Freescale公司的MMA7455L来实现地震检波器测试仪的设计,其具有信号调理、温度补偿、自测,以及可配置到检测0g或脉冲检测快速运动等功能,产品具有功耗低、便于携带、精度高、速度快的特点。
1 硬件电路设计
地震检波器核心硬件部分为DSP控制器、加速度传感器、Flash存储器、键盘、液晶显示
[模拟电子]
大信号检波器电路--并联型二极管包络检波器
并联型二极管包络检波器
这种检波器的原理电路见图5.5-15A。图中CL是负载电容,RL是负载电阻,RL与二极管VD并联,为VD电流中的平均分量提供通路。鉴于RL与VD并接,故将这种电路称为并联型电路。
并联型电路具有与串联型电路相同的检波过程。当VD导通时,U1向CL充电,充电时间常数为RDCL1当VD截止时,CL通过RL放电,放电时间常数为RLCL。由图可见,RL上的电压UO有很大的高频成分若加一切由RLCL组成的低通滤波器(图中用虚线表示)即可取出输出电压UO。
并联型电路具有电压传输系数比串联型电路低(由于低通滤波器的RL与CL两端所接电阻的分
[模拟电子]
关于单片机的一些基本概念
随着电子技术的迅速发展,计算机已深入地渗透到我们的生活中,许多电子爱好者开始学习单片机知识,但单片机的内容比较抽象,相对电子爱好者已熟悉的模拟电路、数字电路,单片机中有一些新的概念,这些概念非常基本以至于一般作者不屑去谈,教材自然也不会很深入地讲解这些概念,但这些内容又是学习中必须要理解的,下面就结合本人的学习、教学经验,对这些最基本概念作一说明,希望对自学者有所帮助。
一、总线:我们知道,一个电路总是由元器件通过电线连接而成的,在模拟电路中,连线并不成为一个问题,因为各器件间一般是串行关系,各器件之间的连线并不很多,但计算机电路却不一样,它是以微处理器为核心,各器件都要与微处理器相连,各器件之间的工作必须相互协调
[单片机]
