推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
如何用频率计算法设计RCC式开关电源?
如何设计一款开关电源?哪款变换器适合设计中小功率的开关电源?本文就介绍一种利用频率计算法设计RCC式开关电源的方法。 RCC电路原理简单,由开关变压器和主开关管谐振产生振荡,副开关管可以调节占空比,以此调节输出电压。但是RCC电源的占空比、工作频率随使用环境和内部参数的变化而改变,使得开关管控制极的电流驱动波形难以确定,给器件参数选定,尤其是变压器的设计带来困难。传统设计主要有诺模图法和磁芯面积乘积AP计算校验法。这两种方法在定频率计算中较实用,但若未知频率,将不能用以上两种方式设计。传统的方法是给RCC电源预设一频率,然后设计变压器。但因变压器参数直接影响到电源的工作频率,所设计的变压器工作频率经常与预设频率相差太大而不能正常
[电源管理]
基于51单片机产生占空比和频率可调的方波信号发生器
前段时间开始接触到单片机,以为单片机会很简单,但比我预想的要复杂一些,特别是刚开始接触的时候,需要下载各种软件,然后自己慢慢地去熟悉这些软件的操作。我是从51单片机开始入手,毕竟51单片机是最基本的了。正好这学期学习了波形的产生,就做一个基本的函数信号发生器吧。 这次实现的函数发生器是基于51单片机的占空比、频率可调的方波发生器,适用于AT89C51/52、STV89C51/52等,现在把具体过程给大家说说。 第1步:安装一个单片机仿真图软件,推荐使用Protues,这是一款专门用来仿真单片机的,功能十分强大。我用的是Protues8.6,下载安装步骤大家就自行查询了,学习起来比较简单,半小时就能掌握了。下面是我
[单片机]
51单片机IO口产生多路不同频率的方波
#include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
定时器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用 | 符号可以在使用多个定时器时不受影响
//TH0=0x00; //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
[单片机]
频谱分析仪的时域应用与分析
频谱仪一般是一种非时域工具,主要描述信号在频域上的变化(用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量),在时域上使用得并不广泛。不过,RIGOL DSA1000系列频谱仪提供的上位机应用工具Ultra Spectrum可以支持这方面的应用。
频谱仪时域应用与分析是建立在频谱数据在时间域上存储(频谱数据+时间信息)形成的数据集基础之上的,通过对该数据集的分析可以得出相关测量结论。下面将结合这一工具来解决分析被测件异常信号(隐含信号)的问题。
频谱仪时域应用与分析:捕获隐含信号
有应用价值的信号(例如通讯领域使用的信号)一般都是周期性信号,信号发生的过程携带着时间信息。RIGOL D
[测试测量]
Atmega168 延时函数晶振频率的设置方法
本文介绍,在Atmel Studio环境中,更改延时函数(宏)的晶振频率的方法。 在Atmel Studio中,可以使用_delay_us(x)宏和_delay_ms(x)进行精准延时,但是在使用这2个宏之前必须设置当前的晶振频率,本日志介绍其设置方法。 1、在项目上点击右键,选择属性 2、在属性栏中,选择工具链,然后选择“Symbols”,然后将F_CPU宏,更改为相应的晶振频率即可。
[单片机]
技术文章—驱动高压锁相环频率合成器电路的VCO
锁相环(PLL)电路是由压控振荡器(VCO)和鉴相器组成的反馈系统,振荡器信号跟踪施加的频率或相位调制信号是否具有正确的频率和相位。需要从固定低频率信号生成稳定的高输出频率时,或者需要频率快速变化时,都可以使用PLL。典型应用包括采用高频率、电信和测量技术实现滤波、调制和解调,以及实现频率合成。 图1.锁相环框图 图1所示为基于PLL的频率合成器框图。VCO生成输出信号。通过PLL将其保持在设定频率,并锁定到基准频率。基准频率通常由非常精准的石英振荡器提供。在锁相环电路的反馈路径部分,在鉴相器前通过分频器提供可调的VCO分频比。 VCO包含可调的调谐元件,例如电容随输入电压改变的变容二极管。因此,PLL电路可以算一种
[模拟电子]
采用3mm x 2mmDFN封装的双通道同步降压型DC/DC转换器每通道提供高达300mA电流
2006 年 9 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双通道、高效率、 2.25MHz 、同步降压型稳压器 LTC3547 ,该器件采用 3mm x 2mm DFN 封装,每通道提供高达 300mA 的连续输出电流。 LTC3547 采用恒定频率电流模式架构,输入电压范围为 2.5V 至 5.5V ,非常适用于单节锂离子 / 聚合物或多节碱性 / 镍镉 / 镍氢电池应用。它可以产生低至 0.6V 的输出电压,从而能够为最新一代低压 DSP
[新品]
C8051F320在频率源测试中的应用
0 引言
频率源,顾名思义,就是产生基准频率点的源,是很多工业甚至军事领域中非常重要的组成部分。为了能够方便地对频率源的输出进行监控和测试。本文给出了利用C8051F320设计频率源测试设备及其工装的具体方法,利用该设计不但可以节约劳动力,而且可使工作更加高效便捷。
1 直接模拟频率源分析
由于本设计主要针对直接模拟合成式频率源,所以,在此先对直接模拟式频率源做一简介。直接模拟式频率源的基本原理较为简单,它使用一只高稳定晶振,通过对晶振频率进行分频、倍频、混频、滤波放大来获得需要的频率。其原理框图如图1所示。
由图1可以看出,想要控制频率源的输出,只要控制选频单元的输出即可。下面简单介绍
[单片机]
