采用变容二极管的VHF波段频率调制电路
电路的功能
可以在76~90MHZ的FM广播波段使用的频率调制FM发射机,通常也称作无线电话筒。用FM广播接收机接收其信号。如果不用话筒是输入低频信号,便可用无线形式传输信号或数据。用60CM的天线,传输距离可达30米以上。
电路工作原理
用TT1把驻极电容话筒产生的信号放大到二极管的工作电压。80MHZ频段的信号由TT2构成的LC振荡电路产生。如图所示,振荡线图L的构成是把导线绕在带磁心的绕线架上,通过调整磁心便可使振荡频率在76~90MHZ之间变化。
用变容二极管1S2236改变谐振回路的频率,直接进行FM调制,ECM输出3MV时,可得到±25KHZ的调制度。
进行了FM调制的信号被高频放大级TT3放大到2.3MV左右,然后送至天线。
注释
应用晶体管极间电容变化的FM调制。
采用变容二极管的FM调制电路可获得较大的频率偏移,所以大多用于高频电路。
从所周知,晶体管的极间电容随置偏电压而改变,利用这一点可以实现FM调制。
图中电路是经常被用作高频振荡器的科耳皮兹电路,基振荡频率并不仅仅取决于线圈L、电路器C2、C3,还取决于晶体管极间电容,振荡槽路的总容量为C2、C2和晶体管管极间电容之和。
从基极输入低频调制信号使发射极电流改变,集电极和发射极之间的电容也随着改变,所以振荡频率也跟着改变。
这种电路虽然不能获得很大的频率偏移,但是它不需要进行FM调制的其他元件,可以说是一种廉价的调制电路,最适宜作为简易无线电话筒电路使用。
关键字:变容二极管 VHF 波段频率 调制电路
编辑:神话 引用地址:采用变容二极管的VHF波段频率调制电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
VHF段0.5W电视发射机
本文介绍的电视发射机,可将卫星电视接收机、VCD、录像机等输出的音频、视频信号以开路方式发射出去,用室外天线接收信号。适合单位、学校、厂矿等自办节目用,当使用折合振子天线发射时,覆盖距离 800米。 整机电路见图1所示。IC1是TV射频调制器专用电路,选用 同频点的SAW振子,可将音视频信号调制成TV1~12频道的RF信号。IC1输出的RF(射频)信号经过滤波网络A1(见图2)滤除残边信号及次波信号之后,由C15耦合到射频功率放大电路进行放大发射出去。SAW振子是一种性能与晶振相当的声表面波振荡器,其频率稳定系数虽然比不上晶体振荡器,但它具有一个频点的特性,不会产生次波等优点,如选用5频道的SAW振子,不用调整μPC1507
[模拟电子]
X波段频率合成器设计
1 引言
随着现代通信技术的不断发展,对频率源的要求越来越高。一方面,由于通信容量的迅速扩大,使得通信频谱不断向高端扩展;另一方面,由于频谱资源的相对匮乏,必须提高频谱利用率,进而对频率源的频谱纯度和频率稳定度都提出了更高的要求。
在无线通信领域中,为了提高频谱利用率,现代通信系统对频率合成器的精度、频率分辨率、转换时间和频谱纯度等指标提出了越来越高的要求。频率合成的方法主要有直接频率合成(DS)、间接频率合成(PLL)和直接数字频率合成(DDS)等方案。直接频率合成体积大、成本高, 有较多的杂散输出,这些因素限制了它的使用。间接频率合成PLL虽然体积小、成本低,但是其相位噪声、分辨率、转换速度等指标之间的
[电源管理]
简单AM调制器的软限幅电路
用于示波器振幅控制的最常见电路之一是软限幅电路(图1a)。当输出电压VOUT(t)低时,二极管D1和D2关断。因此,所有输入电流VIN(t)/R1都流经反馈电阻R2,而输出电压为:
这是图1b中限幅器传送特性的线性部分,斜率为-(R2/R1)。
另一方面,当VOUT(t)为正时,VA比它更高,因此使D1关断;但是,VB略为负值。因此,如果继续降低VIN(t),则输出电压将达到正值,此时VB大约为0.7V,二极管D2导通。所以,输出电压VL+处的正限幅值为:
其中,Vg是二极管的正向电压,大约为0.7V。如果VIN(t)下降低于这个值,则VOUT(t)将增加,更多电流注入二极管D2,
[单片机]
三电平逆变器主电路及调制策略研究
三电平逆变器作为多电平逆变器的一种,在高压大功率场合获得了较为广泛的应用。研究和分析了三电平逆变器主 电路 的原理和调制策略,并在Matlab/Simulink下进行了仿真分析。
1 引言
三电平结构作为多电平逆变器拓扑结构之一,自日本长冈科技大学难波江章(A.Nabae) 等人于1980 年在IEEE 工业应用年会提出以来,这种拓扑结构在实际工业现场获得了广泛 的应用。三电平逆变 电器 与普通的二电平逆变器相比,在相同载波频率下,逆变器的 开关 频 率要低一些,输出波形的谐波分量会更少一些,这样不仅减少了谐波损耗与 开关 损耗,提高 了系统的效率,同时也减少了对周围环境的电磁干扰。
2 三电平逆变器原理分析
[模拟电子]
能用直流信号驱动LED的简单PWM调制器电路
利用可变占空比(脉宽调制或PWM)的方法,可实现LED驱动电路的调光。PWM方法可充分利用LED的功能,因为电流越大,特定功耗(温度)水平下的LED光输出就越大。因此,在LED两端施加PWM电流后,其输出的平均功耗与采用直流控制方法所产生的平均功耗相当,但工作电流更大,光输出更高。 即使可用的控制信号是直流信号,也可以用性能可预测且具良好线性的简单电路实施PWM控制。这个电路由一个双路比较器和一些外部元件组成,采用0~5V控制信号产生500Hz PWM信号,非线性度为2%,占空比可调范围为0~100%(图1)。 图1:这个电路将0~5V直流控制信号转换成PWM信号以驱动LED。 比较器的“B”端被配置为工作
[电源管理]
一种X波段频率合成器的设计方案
在非相参雷达测试系统中,频率合成技术是其中的关键技术之一,它要求在一个很宽的频率范围内以快捷的速度,提供大量的高精度、高分辨率、高稳定度的频率信号。频率合成的主要方法有直接频率合成、锁相频率合成(PLL)和数字直接频率合成(DDS)。PLL虽然有锁定频率高、带宽宽以及频谱质量好等优点,但是存在置频时间长、分辨率较低等缺点。DDS有频率分辨率高、频率转换时间快、输出相位噪声低等优良特性,但其输出频率低、杂散性能较差,这些因素又限制了它们的使用。如果把两者结合起来,取长补短,则可以获得更高的频率分辨率、更快的信号建立时间、低相噪和宽输出频率范围等性能。 1 X波段频率合成器的方案设计 常用的DDS+PLL组合有DDS激励
[电源管理]
使用MC1374的电视调制器电路图
使用MC1374的电视调制器电路图
[模拟电子]
小功率VHF无线通信接收器MICRF004及其应用
摘要: MICRF004是Micrel公司最新推出的小型单片无线通信接收器集成电路。利用它可真正实现单片机“无线输入、数据输出”功能。另外,MICRF004的效率和可靠性都非常高,是目前无线通信应用领域成本最低的单片解决方案。文中介绍了它的主要特点、引脚功能、工作原理和典型应用电路。同时还给出了由MICRF004组成的150MHz、1kb/s接收器/解码器的实际电路和其外围元件的具体参数。
关键词: 无线通讯
接收器 小功率 MICRF004
1 概述
MICRF004是Micrel公司最新推出的小型单片无线通信接收器集成电路。它是为甚高频段(VHF频段)的无线通信应用而专门设计的无
[网络通信]
