推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
二极管的分类、电路符号及万用表测发光二极管正负极
一:二极管的分类
1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。
2、根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。
3、按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。
1)整流二极管
将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管。
2)检波二极管
检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。
3)开关二极管
在脉冲 数字电路 中,用于接通和关断电
[测试测量]
ROHM开发出LiDAR用75W高输出功率激光二极管“RLD90QZW3”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款高输出功率半导体激光二极管“RLD90QZW3”,非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR*1的工业设备领域的AGV*2(无人搬运车)和服务机器人、消费电子设备领域的扫地机器人等应用。 近年来,在扫地机器人、AGV和自动驾驶汽车等需要自动化工作的广泛应用中,可以准确测量距离和识别空间的LiDAR日益普及。在这种背景下,为了“更远”、“更准确”以及“更低功耗”地检测到信息,对提高作为光源的激光二极管的性能提出了更高要求。 ROHM已经拥有实现了更窄的激光线宽的自有专利技术,有助于LiDAR支持更远的距离并实现更高的精度。25W高输出功率激光二极管“RLD90Q
[汽车电子]
Littelfuse低电容瞬态抑制二极管阵列可减少信号衰减和失真
中国,北京,2017年4月5日讯 - Littelfuse公司作为全球电路保护领域的领先企业,今天宣布推出了针对可能经历破坏性静电放电(ESD)的电子设备提供八通道超低电容常规模式和差分模式保护的瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)系列产品。 SP8008系列低电容瞬态抑制二极管阵列可防范超过IEC 61000-4-2 ±8 kV接触ESD等级的ESD事件,同时避免任何性能减退。 极低的负载电容(仅为0.3pF,典型值)还让这些组件成为保护V-by-One、嵌入式DisplayPort、HDMI 1.0至2.1以及USB 2.0/3.0/3.1等高速信号引脚的理想选择,而且信号完整性不会受损。 SP8008系列的典型应用包括为
[半导体设计/制造]
隧道二极管脉冲电路原理及应用电路
由于隧道二极管的脉冲电路,结构简单,变化速度快,功耗小,因此在高速脉冲技术中得到广泛的应用,可以用隧道二极管构成双稳电路,单稳电路,多谐振荡电路,以及用作整形和分频电路等。
一、隧道二极管的伏安特性及其参数 隧道二极管的伏安特性 是一条S型特性曲线。曲线中最大电流点P,称为峰点;最小电流点V,称为谷点,隧道二极管的主要参数: (1)峰点电压Up,约几十毫伏,谷点电压Uv,约几百毫伏 (2)峰点电流Ipi,约几毫安,谷点电流Iv约几百微安 (3)峰谷电流比,约为5-6,越大越好 (4)谷点电容Cv,几微法至几十微法,越小越好,国产2BS4A:Up=80毫伏,Ip=4毫安,峰谷电流比≥5,Cv=10~15微法,Uv=280毫伏
[电源管理]
Vishay推出新款双向非对称单线ESD保护二极管
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有14pF低容量的新款双向非对称(BiSy)单线ESD保护二极管--- VCUT07B1-HD1,该器件采用超小LLP1006-2L封装。
凭借1.0mm x 0.6mm的小占位面积和0.38mm的极小尺寸,新的VCUT07B1-HD1可减少在笔记本电脑和智能手机等便携式电子产品中ESD保护所需的电路板空间。
在±7V的工作电压下,二极管的泄漏电流小于0.1µA,具有很高的对地隔离能力。在电流为1mA的情况下,任何超过7.3V反向击穿电压的瞬态电压信号
[电源管理]
二极管正负极如何判断
一:普通二极管有色端标识一极为负极; 二:发光二极管长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。 万用表中:红笔接“+”,黑笔接“-”;在测发光二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触二极管的两级。如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470R的降压电阻,以防器件的损坏。 三:晶体二极管 晶体二极管由一个PN结,两条电极引线和管壳构成。在PN结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。晶体二极管的字母符号为V。PN结的
[测试测量]
一种基于二极管钳位型三电平逆变器的电路设计
虽然多电平拓扑结构种类较多,但是大致可分为: 二极管钳位型、 飞跃电容型和独立直流电源级联多电平这三种拓扑结构。这三种多电平拓扑结构各有优缺点,其中应用最广泛的是二极管钳位型多电平拓扑结构。本文的研究对象主要是二极管钳位型 三电平 逆变器 。在图1所示的二极管钳位型三电平逆变器中,相对逆变器直流侧中点的参考电位0,逆变器的输出电压除了两电平逆变器输出电压+UD/2和-UD/2,还增加了第三个电平值0。图1中采用了12个可关断功率器件和6个钳位二极管,在直流侧接有2个等电容量的电容分别是C1,C2,每个电容分担的电压为UD/2,并且通过钳位二极管的钳位作用,使每个开关器件上承受的电压限制在一个电容电压(UD/2)上,从而大大减小了开
[电源管理]
集成肖特基二极管的双路高效率白光LED驱动器驱动多达12 个LED
2007 年 1 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双路、全功能、升压型 DC/DC 转换器 LT3497 ,该器件从锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED 。其高效率、固定频率工作确保一致的 LED 亮度和低噪声并最大限度地延长电池寿命,由于有片上肖特基二极管,因此无需外部二极管,从而节省了成本和空间。 True Color PWM TM 调光实现高达 250:1 的调光范围,而 LED 没有任何颜色改变。 LT3497 的两个独立转换器能
[新品]
