速度判别电路
最新更新时间:2014-02-24来源: 互联网关键字:速度  判别电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
速度判别电路
  速度判别电路的核心是一片可重触发单稳CD4538(图2).当单片机控制步进电机运行时,首先将锁相驱动信号L置为高电电平,随后PA、PB、PC按照A→AB→B→BC→C→CA→A(或AC→C→BC→B→AB→A→AC)的顺序依次轮流出现低电平,从而驱动步进电机一步一步地运行.由于在运行过程中,PA、PB和Pc信号至少有一个会出现跳变(上升沿或下降沿),而这种跳变经过由电阻和电容(如R470、C411、R471、R490和D431等)组成的微分电路变成一个负脉冲加到8输入端与非门U409的输入端,进而在其输出端产生一个正脉冲触发单稳U408A;U408A的输出Q与锁相驱动信号L经过由锗开关二极管D473、D474构成的与门去控制A、B、C三相驱动电路的斩波电路.由于U408A的暂态时间大约是1 S,因此当步进电机的运行速度低于每秒钟l步时,速度判别电路先输出约1 S的高电平,使各相驱动电路进行约1 S的恒流斩波动作,使步进电机迅速到位,随后转到锁相状态(步进电机各相的电流降到其工作电流的大约一半),以降低步进电机的功耗.
关键字:速度  判别电路 编辑:神话 引用地址:速度判别电路
上一篇:矩形波电压发生器
下一篇:4线步进电机分列分列电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
韩科学家开发新型锂电池充电速度提升120倍
新型锂电池     北京时间8月21日消息,韩国蔚山科技大学的一个科研小组开发出一种充电速度比传统锂电池快30到120倍的新型锂电池。这个小组相信,可用它为电动汽车制造一个电池组,这样给汽车充满电需要不到一分钟。   充电电池的一个主要问题是电池越大,充电时间越长。给一个电池充电时,总是从外向内充电,所以电池越大,充电时间就越久。通过将大电池分成很小的数个电池,或许就可以解决这个问题。   韩国科学家使用阴极材料——标准的锂锰氧化物(LMO),把它浸泡在一种含有石墨的溶液中。然后,将经石墨浸泡的锂锰氧化物进行碳化处理,石墨就会变成一个穿越阴极的导电网。这个新阴极接着被电解质和石墨阳极包起来,就制成了快速充电的锂电池
[汽车电子]
复合量程微加速度计动态特性分析
1 引言 随着硅微机械技术的不断发展,基于压阻原理的微加速度计已成为商品。由于硅的机械性能优良,这些微加速度计往往具有较高的抗过载能力。然而,有些物理过程存在相差上百倍的多个加速度值需要测量,需要测试的过载值从几g到上万g,若在整个过程采用高g 值加速度计进行测量和控制,它对低g值信号不敏感;若采用低量程加速度计,则不能精确测量高过载信号;若采用2个加速度计进行测量控制,由于安装位置的不同,使其测得的信号会产生位置误差,而且2个传感器都存在安装误差。因此抗高过载复合量程加速度计更适合现代发展的需求。 2 设计原理 不同量程的加速度计构成的传感器阵列,可在不同工作环境下满足相应测试和控制要求,并实现多参数测量和多功能控
[测试测量]
复合量程微加<font color='red'>速度</font>计动态特性分析
基于CPLD的数字滤波抗干扰电路设计
0 引言 红外密集度光电立靶测试系统是一种用于测量低伸弹道武器射击密集度的新型的测试系统,它既可用于金属弹丸的测试,又可测试非金属弹丸,具有反映灵敏、精度高而稳定、操作简单、容易维护等优点,已被许多靶场投入使用。 光电靶的基本原理是:当光幕内的光通量发生足够大的变化时,光电传感器会响应这种变化而产生电信号。这就是说,一些非弹丸物体在穿过光幕时也会使光幕内的光通量发生变化以使光电传感器产生电信号。从原理上讲。这种现象并非异常,而从测试来讲,则属于干扰。在具体靶场测试中,当干扰严重时,可能会导致测试无法进行,从而给测试工作带来困难。因此,如何排除干扰,保证系统的正常运行,是一个必须解决的问题。 红外密集度光电立靶测试系统
[嵌入式]
XS128单片机实验:中断扫描控制循环速度
PORTA端口与1个8位拨码开关连接,PORTB端口与8只LED连接,IRQ引脚与一个按键链接,按键按下为低电平。要求中断源触发,8位拨码开关控制8只LED灯的循环点亮速度。 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 有一个现象一直困扰着我,当中断按键按下时,程序会整个中断,BDM下载器仿真环境停止; 这个原因已经找到了,因为,E0口是非屏蔽中断,E1口是可屏蔽中断,所以
[单片机]
基于加速度传感器MMA7260QT的自动摇篮的设计
  引言   照顾小宝宝是非常劳累的事情,因为他们醒来和睡觉都比较频繁,加之喂食换衣服等活动,会占用大人大量的时间和精力。摇篮的诞生在很大程度上减轻了大人的负担,但仍有很多不尽如人意的地方。利用动作(加速度)传感器和功能丰富的单片机,则可以设计出一种相对智能化的摇篮。   背景   现在市面上的电动摇篮仅有简单的定时功能,因此不能针对婴儿的活动发生动作,若摇篮一直摇动,对婴儿的安抚作用就会降低。采用声音触发的自动摇篮,缺点是婴儿先是活动,得不到安抚则会哭闹,摇篮才会启动进行安抚;另外如果因为别的原因哭闹,摇篮则不能起到安抚作用。所以根据婴儿的活动来启动摇篮是比较妥当的控制方式。飞思卡尔的加速度传感器性能优秀,成本
[安防电子]
基于加<font color='red'>速度</font>传感器MMA7260QT的自动摇篮的设计
京东方分离式图像传输技术 加快了双目设备成像速度
2021世界移动通信大会(MWC)在上海如期举办,众多参展厂商带来了自家的最新产品,让大家有机会感受到前沿科技带来的震撼体验。其中就有京东方提供的Micro-OLED双目显示屏,能够支持高达90Hz的帧率和零运动模糊(no-motion-blur)的特性,以打造无缝的AR体验。 这种双目显示屏具有两个显示屏,在使用时,用户左眼观察其中一个显示屏,右眼观察另一个显示屏,由此模拟出真实的双目视觉。而由于显示装置的两个显示屏显示的画面不同,因此在接收图像数据时要分别接收左眼的图像数据和右眼的图像数据,然后再将左眼的图像数据和右眼的图像数据分别发送到两个显示屏进行显示。 由基本的图像知识可以知道,显示屏的分辨率越高,则显示屏每一帧的数据量
[手机便携]
京东方分离式图像传输技术 加快了双目设备成像<font color='red'>速度</font>
DRAM技术再一次实现突破,DDR6火速杀到:速度飞天
可能不少PC用户连DDR4内存都还没配置上吧?   据外媒消息,第二大DRAM芯片厂商SK海力士已着手第六代DDR内存即DDR6的研发, 预期速率12Gb/s ,也就是 DDR6-12000 。   接受采访时,SK海力士研发Fellow Kim Dong-kyun前瞻,DDR6将在5~6年内发展起来。   Kim Dong-kyun透露,“后DDR5”产品已经有几套技术概念成型,其中一套延续现有的数据传输规范,另一套则是将DRAM和CPU等片上系统的处理技术结合。   资料显示,去年11月,SK海力士宣布基于1Ynm工艺、开发出单颗容量16Gb(2GB)的DDR5 DRAM内存颗粒,工作频率高达5200MHz,电
[嵌入式]
DRAM技术再一次实现突破,DDR6火速杀到:<font color='red'>速度</font>飞天
一种加快RFIC发射机设计速度的创新方法
对RFIC收发机设计来说,您需要大量的不同模拟技术和功能,如无线局域网(WLAN)或IEEE 802.11b中集成RFIC收发机发射部分应用的频域(谐波平衡)、混合频域和时域(电路包络)、电磁和混合数字域、频域和时域(无线测试台)。这些模拟技术速度快、效率高,对仍然使用传统时域模拟器的RFIC设计人员来说,他们仍应非常关注这些模拟技术。   图1中所示的直接转换发射机由带预定标器的VCO组成,它生成差分模式的正交本振(LO)信号,驱动I和Q混频器。与相对较低的功放器一样,可调谐模拟基带滤波器和放大器已经包括在芯片上。   对这一设计流程,假设系统设计人员已经使用行为模型完成顶级设计,并已经把每个模块的初步技术数据提交给
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
