分立元件无稳态多谐振荡电路
最新更新时间:2014-02-24来源: 互联网关键字:分立元件  无稳态  多谐振荡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分立元件无稳态多谐振荡电路
无稳态多谐振荡器是一种简单的振荡电路。它不需要外加激励信号就便能连续地、周期性地自行产生矩形脉冲.该脉冲是由基波和多次谐波构成,因此称为多谐振荡器电路。多谐振荡器可以由三极管构成,也可以用555或者通用门电路等来构成。用两只三极管组成的多谐振荡器,通常叫做三极管无稳态多谐振荡器。
    在本例中我们将用两只三极管制作一个多谐振荡器,并用它驱动两只不同颜色的发光二极管。在制作完成时,我们能看到两只发光二极管交替点亮,并且我们可以通过调整电路的参数来调整发光管点亮的时间。
    三极管多谐振荡器的电路原理图:
    下面我们将简要分析该电路的工作原理:
    上图所示为结型晶体管自激或称无稳态多谐振荡器电路。它基本上是由两级R C藕合放大器组成,其中每一级的输出藕合到另一级的输入。各级交替地导通和截止,每次只有一级是导通的。
    从电路结构上看,自微多谐振荡器与两级R c正弦振荡器是相似的,但实际上却不同。正弦振荡器不会进入截止状态.而多谐振荡器却会进入截止状态。这是借助于R c耦合网络较长的时间常数来控制的。尽管在时间上是交替的,可是这两级产生的都是矩形波输出。所以多谐振荡器的输出可取自任何一级。
     电路上电时,Vcc加到电路,由于两只三极管都是正向偏置的故他们处于导通状态,此外,还为藕合电容器Cl和C2充电到近于Vcc电压。充电的路径是由接地点经过晶体管基极,又通过电容器而至Vcc电源。还有些充电电流是经过R1和R2的,从而导致正电压加在基极上,使晶体管导电量更大,因而使两级的集电极电压下降。
    两只晶体管不会是完全相同的,因此,即使两级用的是相同型号的晶体管和用相同的元件值,一个晶体管也会比另一个起始导电量稍微大些。
    假定Ql的导电量稍大些,由于Ql的电流大,它的集电集电压下降就要比Q2的快些。结果,被通过电阻器R2放电的电容器C2藕台到Q2基极的电压就要比由C1和Rl藕合到Ql基极的电压负值更大些。这就使得Q2的导电量减少,而它的集电极电压则相应地增高了。
       Q2集电极升高的电压,是作为正电压藕合回Ql基极的。这样,Q1导电更多,从而引起它的集电极电压进一步下降,由于C2还在放电。故驱使Q2的基极电压向负的增大。这个过程继续到最终Q2截止,而Ql在饱和状态下导通为止。此时,电容器C2仍然通过电阻器R对接地点放电。Q2级保持截止直至C2已充分放电使得Q2的基极电压超过截止值为止。然后Q2开始导通,这样就开始了多谐振荡器的第二个半周。
    由于Q2开始导通,它的集电极电压就开始下降,导致电容器Cl通过电阻器Rl开始放电,这样,加到Q1基集的是负电压。Q1传导的电流因此而减小,并引起Ql集电极电压升高。这是作为正电压藕合到Q2基极的,于是Q2传导的电流就更大。就象前半周的工作一样,这是起着正反馈作用的,并持续到Ql截止,Q2在饱和状态下导通为止。Q2保留在截止状态,直至C1已充分放电,Ql开始脱离截止状态为止。此时,完整的周期再次开始。
    好一级导通时间的长短,取决于另一级截止的时间。也就是取决于C1Rl和C2R2的时间常数RC。时间常数越小转换作用也就越快,因此多谐振荡器的输出频率就越高。就上述的电路来说,两个RC网络的时间常数相同,两个晶体管的导通和截止周期是相等的,故称之为对称的自激多谐振荡器。
    当然我们也可以调整C1R1和C2R2不等, 使得两只三极管的导通时间不同。
    在明白了多谐振荡器的基本原理后,我们就可以利用这个电路控制两个发光二极管交替的闪烁了。
交替频闪LED灯的设计与制作
我们可以把Q1和Q2的集电极作为振荡器的输出驱动两个发光管。具体的电路如下:
    R1、R2分别为发光二极管D1和D2的限流电阻,这里为420欧姆,取值越小LED 将越亮。R3和R3取值11K。
    每个灯点亮的时间可以通过对R4*C1,R5*C2用公式 T=0.693*R*C计算导通时间得到。读者可以取不同的值得到不同闪烁的频率,两边的点亮时间可以不同。
    本电路较为简单,确认连接无误后,加电一般都能起振工作。制作时需要注意的是电容C1和C2的极性不能颠倒,如果颠倒会对电容造成损害, 甚至炸裂。
关键字:分立元件  无稳态  多谐振荡 编辑:神话 引用地址:分立元件无稳态多谐振荡电路
上一篇:二阶分频器低通单元电路
下一篇:用Max038制作的函数波形发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
非对称式多谐振荡器电路
非对称式多谐振荡器 是 对称式多谐振荡器 的简化形式 。这个电路只有一个反馈电阻 和一个耦合电容 。反馈电阻 使 的静态工作点位于电压传输特性的转折区,就是说,静态时, 的输入电平约等于 , 的输出电平也约等于 。因为 的输出就是 的输入,所以 静态时也被迫工作在电压传输特性的转折区。 图 6.4.6 非对称是多谐振荡器电路
[模拟电子]
非对称式<font color='red'>多谐</font><font color='red'>振荡</font>器电路
石英晶体多谐振荡
石英晶体多谐振荡器 石英晶体具有优越的选频性能。将石英晶体引入普通多谐振荡器就能构成具有较高频率稳定性的石英晶体多谐振荡器 。我们知道,普通多谐振荡器是一种矩形波发生器,上电后输出频率为 的矩形波。根据傅里叶分析理论,频率为 的矩形波可以分解成无穷多个正弦波分量,正弦波分量的频率为 ( ),如果石英晶体的串联谐振频率为 ,那么只有频率为 的正弦波分量可以通过石英晶体(第 个正弦波分量, ),形成正反馈,而其它正弦波分量无法通过石英晶体。频率为 的正弦波分量被反相器转换成频率为 矩形波。因为石英晶体多谐振荡器的振荡频率仅仅取决于石英晶体本身的参数,所以对石英晶体以外的电路元件要求不高。
[模拟电子]
石英晶体<font color='red'>多谐</font><font color='red'>振荡</font>器
自激多谐振荡器设计实验
一、原理 与非门作为一个开关倒相器件,可用以构成各种脉冲波形的产生电路。电路的基本工作原理是利用电容器的充放电,当输入电压达到与非门的阈值电压VT时,门的输出状态即发生变化。因此,电路输出的脉冲波形参数直接取决于电路中阻容元件的数值。 1、 非对称型多谐振荡器 如图12-1所示,非门3用于输出波形整形。 非对称型多谐振荡器的输出波形是不对称的,当用TTL与非门组成时,输出脉冲宽度 tw1═RC  tw2═1.2RC T═2.2RC 调节 R和C值,可改变输出信号的振荡频率,通常用改变C实现输出频率的粗调,改变电位器R实现输出频率的细调。 2、对称型多谐振荡器 如图12-2所示,由于电路完全对称,电容器的充
[网络通信]
能抑制电源电压漂移的数控单稳态多谐振荡
能抑制电源电压漂移的数控单稳态多谐振荡器
[模拟电子]
能抑制电源电压漂移的数控单<font color='red'>稳态</font><font color='red'>多谐</font><font color='red'>振荡</font>器
基于分立元件的电池自动恒流充电电路设计
导语 各种移动设备的飞速发展,也加快了充电电池的发展,为了满足现今移动设备的需要,充电电池的容量也越来越大,其中镍氢充电电池是大容量电池的主要品种,在电力电子、交通以及通信领域有了较多的应用,在很多智能仪器仪表中,镍氢电池常用来作为备用电池,充电器是充电电池的必备品,这篇文章就来讲述一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路,着重讲述了充电电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。 1 电路总体设计思路 简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。     变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的
[电源管理]
基于<font color='red'>分立元件</font>的电池自动恒流充电电路设计
NS的200V音频放大器可取代25颗以上的分立元件
美国国家半导体(National Semiconductor Corporation)宣布推出200V功率放大器输出级驱动器系列的另一新型号。这款型号为LME49810的200V单芯片驱动器内置Baker补偿性钳位电路,可以执行许多分立元件的功能,使高功率音频放大器可以减省超过25颗分立元件。LME49810芯片属于美国国家半导体高性能音频芯片系列的其中一款产品,是继LM4702立体声驱动器推出之后的最新型号。与此同时,美国国家半导体在另一份新闻稿中宣布推出两款全新的音频运算放大器系列(44V和34V),其中包括LME49860、LME49710、LME49720及LME49740,其特点是总谐波失真及噪声(THD+
[手机便携]
分立元件(三极管)组成的12V降压到9V输出的电路原理图
分立元件(三极管)组成的12V降压到9V输出的电路原理图 输入9V至30V输出24V 5A的升压电源电路图
[电源管理]
<font color='red'>分立元件</font>(三极管)组成的12V降压到9V输出的电路原理图
多谐振荡器在汽车空气清新器中的应用
    中心议题: 多谐振荡器在汽车空气清新器中的应用     解决方案: 元器件选择 选用两块时基电路CB555 选用一块双时基电路CB556     555时基电路IC2与R4、R5、C5等组成多谐振荡器。接通电源后,因C5上电压很低,IC2输出端(3脚)为高电平,同时12V。电压经R4、R5向C5充电,C5上电压逐步上升。当C5上电压上升到2/3VCC时,IC2内部触发器翻转,3脚输出低电平,同时内部放电管导通,C5上电压开始经R5通过7脚放电。当C5上电压下降到1/3Vcc时,IC2内部触发器再次翻转,3脚输出高电平,同时内部放电管截止,12V电压又经R4.、R5向C5充电。如此周而复始
[电源管理]
<font color='red'>多谐</font><font color='red'>振荡</font>器在汽车空气清新器中的应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
