用Max038制作的函数波形发生器
最新更新时间:2014-02-24来源: 互联网关键字:Max038  函数波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用Max038制作的函数波形发生器
MAX038是美国马克希姆公司研制的单片高频精密函数波形发生器。
(1)它能产生精确的高频正弦波、矩形波(含方波)、三角波和锯齿波。
(2)频率范围宽,从0.1Hz直到20MHz,最高可达40MHz。
(3)占空比调节范围宽,且占空比与频率均可单独调节,相互影响小。
(4)波形失真小。正弦波总谐波失真度仅为0.75%,占空比调节的非线性度只有2%。
(5)可由内部提供2.50V±0.02V的基准电压去设定频率、占空比等。
(6)采用±5V双供电,电源电压是±4.75~±5.25V,允许变化±5%,电流约80mA。
2. 74LS138简介
74LS138是数字电路中的译码器件,在一定的控制条件下能将输入的3种不同状态译成8种不同的输出状态来作为控制信号调节MAX038的工作状态。
3. PS9518简介
由武汉力源公司生产的PS9518是一个可取代机械电位器的8位非易失性器件,它内含一个单位增益放大器来缓冲输出并使VOUT的摆幅能达到电源幅度,该器件电源电压为2.7V~5.5V。其简单按钮输入为操作者调整设备提供理想的接口。
其/UP和/DWN的内部有50kΩ上拉电阻省去了按键控制所需要的外部电阻。
当/STR保持低电平时,只要芯片检测到VDD掉电,计数器的值(当前电阻值)便会自动存储到内部EEPROM中,在下次上电时,可以回到掉电前的状态。
4. U7及LM324
U7要求是一个能从DC至40MHz都能正常工作的+5V单电源运算放大器。由于MAX038的输出信号幅度为2V的峰值,放大器的放大倍数设为220倍,所以U7输出为TTL电平的方波信号。在这里将其接为闭环工作状态,其目的是利用负反馈来减小放大电路对外界干扰的敏感程度。LM324为常见的双电压运算放大器。
5. 电路整体说明
电路由图1和图2将相应相同名字的端口连接构成。
(1)MAX038的⑩脚所接的6.8kΩ电阻要求为高精度、低温漂电阻,最好选用多只线绕电阻串联以减小误差;⑤脚所接的电容同样要求为高稳定度的优质无极性电容。在这里可用一单刀双投开关选择所接的电容,可在大范围内调节输出信号的频段;电路的输出信号频率的稳定度也主要由这几只元件决定。
(2)电路工作状态用一只微型DIP5的开关来统一调整,其状态真值表见附表。
注:在使用SW3、SW4、SW5调整时,需按下按钮开关方有效;在调整结束后,最好将SW3、SW4、SW5置于110或111态,这样可防止因误碰按钮开关而使输出状态改变。
关键字:Max038  函数波形 编辑:神话 引用地址:用Max038制作的函数波形发生器
上一篇:分立元件无稳态多谐振荡电路
下一篇:方波和三角波发生器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
基于C8051F130的信号源发生器设计
  引言   信号源产生电路可以由RC 震荡电路、LC 震荡电路以及由555 定时器构成的震荡电路制成,更多的则是用专门的函数信号发生器IC 产生,但它们的功能较少, 精度不高, 频率上限只有300 kHz, 无法产生更高频率的信号, 另外调节方式也不够灵活, 频率和占空比不能独立调节, 二者互相影响。也有采用专门DDS 芯片的信号发生器, 但电路结构复杂, 成本较高 。而专门针对极低频率的信号源其设计频率范围又较窄 , 应用范围小。为此, 本文研究并设计出了一种基于单片机C8051F130 和MAX038 的信号源发生器, 能在15 MHz 内产生三角波、正弦波、方波, 精度高、失真度小、能有效弥补上述设计的不足, 满足大部分
[测试测量]
DG900函数/任意波形发生器的功能及产品特点分析
一、DG900系列函数/任意波形发生器产品描述 DG900系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形 发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全 新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。 二、DG900系列函数/任意波形发生器产品特点: SiFi II技术,逐点生成任意波,精确输出高质量波形 内置最高8次谐波发生器 4.3英寸TFT彩色触摸显示屏,全新的UI设计 支持PRBS、RS232以及Sequence序列输出 无风扇静音设计 三、DG900系列函数/任意波形发生器产品型号及参数:
[测试测量]
DG900<font color='red'>函数</font>/任意<font color='red'>波形</font>发生器的功能及产品特点分析
基于单片机和MAX038的信号源发生器设计
  0 引言   在现代电子测量技术的研究及应用领域, 常常需要高精度且频率可调的信号源, 信号源产生电路可以由RC 震荡电路、LC 震荡电路以及由555 定时器构成的震荡电路制成, 更多的则是用专门的函数信号发生器IC 产生, 如ICL8038、BA205、XR2207/ 2209 等, 但它们的功能较少, 精度不高, 频率上限只有300 kHz, 无法产生更高频率的信号, 另外调节方式也不够灵活, 频率和占空比不能独立调节, 二者互相影响。也有采用专门DDS 芯片的信号发生器, 但电路结构复杂, 成本较高 。而专门针对极低频率的信号源其设计频率范围又较窄 , 应用范围小。为此, 本文研究并设计出了一种基于单片机C8051
[单片机]
基于单片机和<font color='red'>MAX038</font>的信号源发生器设计
同时产生三种波形函数发生器电路图
该电路可以同时产生正弦波,方波和三角波三种波形。频率范围为0.05Hz至1MHz,占空比可以从2%至98%。失真不大于1%,线性好。定时电容C1至C8决定了信号频率的十个倍频程。同时产生三种波形的 函数发生器 电路图:
[模拟电子]
同时产生三种<font color='red'>波形</font>的<font color='red'>函数</font>发生器电路图
DG5000系列函数/任意波形发生器的特点及应用优势
一、DG5000系列函数/任意波形发生器产品描述: DG5000系列函数/任意波形发生器集任意波形发生器、脉冲发生器、IQ基带源/中频源、跳频源、码型发生器、函数发生器6大功能于一身;采用DDS直接数字频率合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号;人性化的界面设计和键盘布局,给用户带来非凡体验;丰富的标准配置接口,可轻松实现仪器远程控制,为用户提供更多解决方案。该系列包括单、双通道型号,两通道的功能完全对等,通道间相位精确可调。 二、DG5000系列函数/任意波形发生器产品特点: 4.3英寸真彩液晶显示屏 1G Sa/s采样率,14bits垂直分辨率 丰富的扫频功能(标配) 丰富的模拟/数字调制功能 支持内外IQ调制
[测试测量]
DG5000系列<font color='red'>函数</font>/任意<font color='red'>波形</font>发生器的特点及应用优势
波形/函数发生器输出中如何增加 DC 偏置
波形和函数发生器偏置功能可以与任何波形一起使用,在 -5 Vdc 到+5 Vdc 窗口、直到 50 欧姆负荷范围内生成幅度和偏置的任意组合。对要求更大偏置的应用,可以使用外部电源,生成额外的偏置。为使用外部电源生成 D C偏置,可以采用下述三个步骤: 1,函数发生器必需与地隔离,即“浮动”。33220A 可以从接地最多浮动42V (输出 + DC偏置)。通过把峰值输出减去 42V,可以计算最大 DC 偏置。 2,DC 电源必需串联。不能使用 BNC-T,因为它将并联电源。 3,函数发生器输出上的电压应小于42V。把电源连到接地上,可以计算函数发生器输出上的电压。输出电压将是DC电压加发生器的峰值电压。 下图显示了33220
[测试测量]
在<font color='red'>波形</font>/<font color='red'>函数</font>发生器输出中如何增加 DC 偏置
可按照脚本分别控制8路PWM函数波形输出程序
详细制作过程: http://www.51hei.com/bbs/dpj-25725-1.html 下面是源代码: #include //#include #define ONE_CYCLE_STEP 255 #ifdef AT89C2051_HEADER_FILE #define PORT P1 //如果使用STC12C2052的话使用P1口作为输出口 #else #define PORT P0 //否则使用P0口输出 #endif #define
[单片机]
可按照脚本分别控制8路PWM<font color='red'>函数</font><font color='red'>波形</font>输出程序
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
