方波和三角波发生器电路
由集成运算放大器构成的方波和三角波发生器,一般均包括比较器和RC积分器两大部分。如图6.5所示为由迟滞比较器和集成运放组成的积分电路所构成的方波和三角波发生器。
方波和三角波发生器的工作原理
A1构成迟滞比较器,同相端电位Vp由VO1和VO2决定。利用叠加定理可得:
当 Vp>0时 A1输出为正,即VO1 = +Vz;当 Vp<0时, A1输出为负 即 VO1 = -Vz
A2构成反相积分器
VO1为负时, VO2 向正向变化, VO1 为正时, VO2 向负向变化。假设电源接通时VO1 = -Vz,线性增加。
当VO2上升到使Vp略高于0v时,A1的输出翻转到VO1 = +Vz 。
关键字:方波 三角波发生器
编辑:神话 引用地址:方波和三角波发生器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
一种用于FPGA的改进算法弱化了方波重影
DDS(Direct Digital Frequency Synthesis)频率合成器能够很方便地输出任意波形 ,方波作为最常用波形之一,具有其特殊性。但输出的方波存在明显的重影现象直接影响了方波的质量。 1 方波重影出现的原因 假设系统时钟频率为200 MHz,以输出3 MHz方波为例,从模拟示波器观察到的结果如图1所示。 图1中存在明显的双边沿现象,且两条上升沿的间距为5 ns,刚好等于系统时钟的周期。这种现象可称为方波重影。 根据DDS的工作原理可知,相位序列具有周期性 . 在相位序列的一个周期内,相位累加器会溢出若干次,并且每次溢出后的残留量都不一样。当残留量足够大时,再次发生溢出所需的累加次数会减少一次。累加
[电源管理]
STM32产生异相方波
这几天一直在做蓝桥杯嵌入式开发历年的题目 在第七届决赛的模拟题中 有一个要求PA6和PA7产生两个异相并且频率可调的方波 后来我研究了一下STM32的Output comare mode, 因为要调节频率 所以选择了toggle 模式 使方波产生异相在中断中设置就行 先上手册的图 那 这是张老图了 在来看一下 官方StdLib3.5的OCToggle模式下的中断函数 void TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler(void) { /* TIM9_CH1 toggling with frequency = 366.2 Hz */ if (TIM_GetITStatus(TIM9, TIM_IT_
[单片机]
CubeMX Stm32F407生成一定周期的占空比不同的方波DMA+定时器
先上图 如图 是我生成的一个波形 这个波形的占空比在连续的四个周期内分别是10%,20%,30%,40%, 并且按照这个顺序循环这里大致介绍一下实现的方式。 使用的软件是Cubemx(库函肯定也可以实现) 第一步是器件选型 这一部分不做介绍 用的是Stm32F407 第二是时钟配置 接下来是定时器配置 第三步就是生成代码了 这里 需要在生成的代码里面加上一行开始的代码。
[单片机]
相位检测仪怎么使用_相位检测仪是干什么的
相位检测仪怎么使用 相位检测仪常用的测量相位差的方法有直接测量法、相位差电压转换法、相位差时间转换法以及零示法等。 数字式相位测量仪方法是将输入的两路信号经过某种处理将其变成方波,再通过比较这2路方波计算出相位差脉宽,最后通过用高频脉冲填充相位差,这个过程就实现了相位差的测量。 将两列同频正弦信号经过各自的脉冲形成电路后,得到正弦波从负到正的过零跳变窄脉冲,然后接到双稳态触发器的两个触发输入端。第一列信号的脉冲到达时将输出置1,第二列信号到达时将输出置0。这样将相位差转换为输出信号的占空比。占空比从0~1,就对应相位差从0~360°,再将占空比整流,形成直流电压,而电压的大小就对应着占空比的大小,即相位差的大小
[测试测量]
自供电正弦方波转换器电路
转换器是指将一种信号转换成另一种信号的装置。信号是信息存在的形式或载体。自供电正弦方波 转换器 电路:
[模拟电子]
msp430f2618捕获方波
/*====================================================== 程序名称:TIMERA_CAP 编者 :xxniuren 日期 :2013 7 31 程序目的:用TACCR0定时器来捕获脉宽 ========================================================*/ #include msp430x26x.h #include clock.h #include 12864.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint sum_L,sum_H,sum;/
[单片机]
给定10kHz方波时的电感电流电路图
给定10kHz方波时的电感电流电路图
1-电流给定,1A/格;2-电感电流,1A/格;时间,50μs/格 图 给定10kHz方波时的电感电流电路图
[电源管理]
