新颖的密码锁电路
最新更新时间:2014-02-25来源: 互联网关键字:新颖  密码锁 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新颖的密码锁电路:本电路由十个数码键,控制电路,驱动电路组成。
关键字:新颖  密码锁 编辑:神话 引用地址:新颖的密码锁电路
上一篇:九位按键式密码锁电路
下一篇:ICL7135信号采集传输电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
12864密码锁
这个程序真的花了我好长的时间调试,终于写好了,大家可以看看我的密码锁,有点花哨呕!! 下面是密码锁简约版本: main.c #include reg52.h #include 12864.h #include keyscan.h #include baojin.h uchar mima ={1,2,3,4,5}; main() { uchar length,i,flag,inputtimes,flagkaimeng;//tempÊÇÃÜÂëµÄÁÙʱ±äÁ¿ uchar itouch,flaggaimima;//ÓÃÀ´¼Ç¼ÕæÕýÊäÈëµÄÃÜÂëµÄ¸öÊý uchar mima
[单片机]
基于单片机控制的密码锁设计(含电路图及源程序)
单片机控制的密码锁设计。AT89S52单片机P1引脚外接独立式按键S1-S8,分别代表数字键0-5、确定键、取消键。单片机从P3.0-P3.3输出4个信号,分别为1个电磁开锁驱动信号和密码错误指示、报警输出、已开锁指示信号,分别用发光二极管L1-L4指示。P3.4接一有源蜂鸣器,用于实现提示音。 基本要求: (1)初始密码为123450,输完后按确定键开锁,取消键清除所有输入,每次按键有短“滴”声按键提示音。 (2)密码输入正确后,输出一个电磁锁开锁信号与已开锁信号,并发出两声短“滴”声提示。4秒后开锁信号与已开锁指示清零。 (3)密码输入错误时,发出一声长“滴”声错误指示提示音,并密码错误指示灯亮,三次密码错误时,发出长鸣声报警
[单片机]
基于单片机控制的<font color='red'>密码锁</font>设计(含电路图及源程序)
51单片机-电脑密码锁与系统监控
由于最近比较闲,所以没有什么事情好做,于是想起了去年台风的一晚上和博记约定要搞个输入密码才可以启动电脑的硬件,不过后来因许多原因而不了了之,今忆起往事,所以才把它做好,到时候回去和同学们在大排档里吹水也有东西来吹.鉴于这个系统的代码量较大,在此只给出代码的下载地址和片上系统(RIOS )的系统架构图,如果你还有什么好的想法的话可以在此基础上加已改进.现在,监控系统不单止是可以支持输入密码启动电脑,还支持接收上位机(RTU )的监控系统性能的数据,当然,也可以在线修改RIOS 启动密码.. 图一 运行效果图(本来是想弄成动图的,但是缺少这方面的软件) 图二 RIOS 系统架构图 在系
[单片机]
51单片机-电脑<font color='red'>密码锁</font>与系统监控
如何实现一种基于STM32单片机的电子密码锁设计
一、功能简介 本项目使用Proteus8仿真STM32单片机控制器,使用LCD1602液晶、矩阵按键、蜂鸣器、EEPROM模块、继电器模块等。 主要功能: 系统运行后,LCD1602显示密码输入提示界面,系统存储在EEPROM的初始密码为123456,用户可通过矩阵按键S1-S10输入数值0-9,当在密码输入过程中有误,可按S11键回删并重新输入。当密码输入完成后,可按S12键确认,校验密码是否正确,如密码输入正确,电磁阀工作开门,对应D3指示灯点亮;如密码输入错误,LCD显示错误信息,可重新输入密码,最多可输入3次,如还输入错误,系统锁死,需等待10S钟解锁系统方可再次输入。当管理员需要更换密码时,可按下S13键,L
[单片机]
如何实现一种基于STM32单片机的电子<font color='red'>密码锁</font>设计
一种新颖的天线噪声温度测试方法
噪声温度并非是每个天线必测的指标,但是对于诸如卫星通信地面站接收天线等大尺寸天线,噪声温度尤为重要,因为这决定了整个接收机系统的等效噪声温度,继而决定了系统的接收灵敏度。对于这类天线,其噪声温度并不是一成不变的,而是随着天线的俯仰角变化的,所以测试其噪声温度时,往往是在一定俯仰角时测定的。本文介绍了一种测试天线噪声温度的新型方法,与传统测试方法的区别在于,该方法可以修正仪表本身噪声系数对测试结果的影响,所以具有更高的精度。 噪声温度与噪声因子是描述同一物理特性的不同参数,二者是一一对应的,关系如下: 其中,F为噪声因子(以对数形式表示,一般称为噪声系数),T为等效噪声温度,T0为常数290K。 对于两端口器件噪声系数的
[测试测量]
一种<font color='red'>新颖</font>的天线噪声温度测试方法
新颖的大功率测试电源
提起输出10A以上大功率可调稳压电源,凡是有过接触的读者都会联想起:巨大的带抽头的电源变压器、体积很大的散热器,多个大功率调整管固定其上,至少lOW以上的仪表风机不停转动为之散热、加上密布元件的控制板,足以体现出其结构复杂程度。颇为壮观的仪器。很多的开关、电位器、复杂的设定和LED或LCD显示装置似乎很有高科技的味道。 但从基本结构上来看,串联稳压电路实在缺少创意。大型电源上仍然为一品当朝。其效率低、调整管功耗大的缺点。至今为人们所垢病。 能不能采用效率高、管耗小的高频开关电源呢?答案是在很多场合,如无刷电机检测方面。根本无法正常使用,原因很简单,开关电源输出并不纯净,在阻性负载时并无影响,但接PWM方式工作的脉动很大
[测试测量]
<font color='red'>新颖</font>的大功率测试电源
基于AT89C51RC的红外遥控密码锁的设计与实现
  1 引言   根据用户的要求和需要,主要为了解决当前市场上无遥控密码锁的问题,以提高门禁系统的可靠性和安全性,适应市场需要而设计的该红外红外遥控密码锁系统。该系统具有普通电子密码锁功能的同时,还增加了遥控功能。该锁采用6位数作为密码,总密码组有106组,完全满足用户对密码安全性高的要求。该系统具有较强的实际应用价值,所涉及的技术包括:红外载波数据传输技术、单片机控制技术、红外遥控系统编码及译码技术、电路设计与演示板制作技术等。   2 系统硬件设计与实现(单元电路设计)   2.1 硬件结构图:   系统以单片机AT89C51RC为核心。系统结构框图如图1所示。本系统的功能设计目标应该包括以下几个方面:红
[单片机]
基于AT89C51RC的红外遥控<font color='red'>密码锁</font>的设计与实现
一种新颖的自动恒流放电系统的研制
摘要: 介绍了采用IGBT功率器件、PWM控制和康铜电阻合金为放电电阻的放电系统,其放电电流在4~20A的大范围内连续可调,且有较高的恒流精度,实现了对大容量蓄电池负荷能力和容量的核对性检测。结果表明,此系统的研制改变了以往蓄电池监测设备精度低、可靠性不高的状况。 关键词: IGBT PWM 放电系统 蓄电池作为备用电源在直流系统中起着极其重要的作用,从而在电力、通信、金融、交通等各行各业中得到广泛的应用。平时蓄电池组处于浮充电备用状态,负荷由交流供电,只有当交流电失电时,蓄电池组才向负荷提供能量。为了检验蓄电池组的实际容量,保证系统的正常运行,一般情况要对蓄电池组每年进行一次核对性放电。目前在国内市场
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
