推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
EMD方法在局部放电超声信号提取中的应用
O 引 言 变压器内部局部放电在线监测和定位对变压器的故障检修十分重要。超声波定位法是一种对变压器内部不同部位放电点进行检测的行之有效的方法。由于变压器所处现场存在大量电磁干扰,采集到的信号包含大量噪声,因此必须做相应的预处理。 基于经验的模态分解(Empirical Mode Decomposi—tion,EMD)方法可以有效地对非平稳信号中的各频率成分进行分离,提取出超声波信号。其主要过程是采用EMD方法将信号分解为若干个内禀模态函数(Intrin—sic Mode Function,IMF)分量之和,然后对每个IMF分量进行时频率分析。该方法实现速度快,提取波形精度高,对非平稳、非线性信号具有良好的时频聚集性。本文对
[测试测量]
太阳能交通信号灯系统设计
传统的交通灯有以下几个缺点:反光碗的存在导致了假显示效果的出现,假显示效果会引起严重的交通事故;寿命短、维护费用高;耗能高。针对传统交通灯的缺点,采用LED发光源设计的交通灯,具有可视性强、功耗低、节能、使用寿命长、安全、工作稳定可靠等特点,所以这种交通灯在国内外得到了越来越广泛的使用。
传统交通信号灯一般采用市电直接供电,安装时要挖沟敷设电缆,给交通指挥的安装增加了成本。太阳能供电系统无需架线,资源丰富,太阳能电池转换效率逐渐提高,价格逐渐降低,有利于降低成本,所以得到了越来越广泛的应用。
采用单片机控制,提高了系统的可靠性,方便安装,对保证行车安全有着重要的意义。
1 工作原理
太阳能LED交通信号灯由光伏极板
[电源管理]
是德科技全新 X 系列信号分析仪带给你卓越的测量体验
创新的交互式操作使开发和故障诊断工程师更直观地发现和定位问题
新闻要点:
优化的多点触控界面,最多只需两次触摸便可完成测量参数设置
单台仪表集成 1 GHz 分析带宽,可以简化测试设置,让雷达研发和 5G 早期研发工程师更容易完成宽带系统分析
超宽实时数据流传输,带宽高达 255 MHz,能够更好地分析瞬态信号和难以捕获的信号
所有型号均具有业界领先的相位噪声性能,能够满足雷达、LTE 等行业中新出现的测量需求
2016 年 3 月 15 日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)今日推出新款 X 系列信号分析仪,其功能显著增强,是开发人员研发新一代器件的理
[测试测量]
数字信号控制器(DSC)用于成本敏感的应用需求
随着能源成本的不断提升,工业和设备应用的设计者正在寻找更为经济的半导体解决方案,在为产品提供更多功能的同时,提高能源的利用效率。设计者还在努力为各种成本敏感的中低端应用寻求物美价廉的半导体解决方案。
1 DSC优势尽显
正是为了应对上述挑战,2000年前后,市场上首次出现了一种称为DSC(Digital Signal Controller,数字信号控制器)的产品。它是集微控制器(MCU)的编程简易性和灵活性与数字信号处理器(DSP)的数字处理能力和效率于一身的高效率器件。DSC的最大优势在于其硬件设计简单,而且不必牺牲器件的功能,就可以帮助应用设计者实现低成本、高效率开发产品的目标。
经过几年的发展,DSC以其优势取
[嵌入式]
TMS320F2812型数字信号处理器与PC的串行通信
摘要:讨论TMS320F2812与PC之间的串行通信方案,给出TI公司的TMS320F2812型DSP和Maxim公司的MAX3160型收发器的硬件接口电路,以及在此基础上使用中断和查询方法实现的串行通信软件流程,同时给出DSP SCI的初始化、发送和接收数据程序代码。
关键词:串行通信;数据信号处理;收发器;PC
引言
目前,微控制器系统在国民经济和人民生活中得到了广泛的运用,而数据传输业仍是一个很重要的领域。对于这些与计算机相距不远的人-机交换设备和串行存储的外部设备(如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等)来说,采用串行通讯方式交换数据已非常普通 。
在以往DSP与PC之间的串行通信中,由于运行速度的差异和上下位机之间
[工业控制]
基于CPLD的CCD相机图像信号模拟器的设计
1 引言
多年来CCD 器件以体积小、重量轻、功耗小、工作电压低和抗烧毁等优点以及在分辨率、动态范围、灵敏度、实时传输、自扫描等特性,广泛地应用于摄像器材、气象、航天航空、军事、医疗以及工业检测等众多领域。
在对某多通道高速CCD相机输出图像信号的采集系统设计过程当中,我们需要对此系统在正式使用之前进行调试,来测试它能否正常工作。本文利用CPLD和LVDS严格对CCD相机的输出接口进行了模拟,并且以LVDS方式输出图像信号。
2 相机系统输出接口信号及Camera link 接口
此CCD 相机最终的输出信号符合camera link 接口标准,每个通道输出3072个像元后,接着输出1024个零
[应用]
如何利用信号源的Trigger Out,Sweep Out,Pa
信号源的后面板有一系列的输入输出管脚,这些管脚包括内部参考时钟输入/输出、本振参考以及一些信号辅助标识。时钟和本振参考一般大家较为熟悉,以下我们简单介绍一下三个常用的信号辅助标识。
①Sweep Out:输出锯齿波扫幅信号,其电压范围0到+10V。信号源工作在扫描模式时,该端口将输出相应的电压信号以表征扫频工作过程:扫描开始点输出为0V,扫描结束点输出为10V。在连续波(CW)模式下该端口没有输出。
②Trig Out: 信号源扫描模式下输出的触发信号,驻留序列开头等待点触发时为高,驻留结束或收到点触发时为低。逻辑极性可以翻转。它可用于产生一个分频时钟。
③Pat Trig In: 外部输入的
[测试测量]
国半推出信号抖动少、静电释放保护能力高的LVDS缓冲器
美国国家半导体公司宣布推出一款封装小巧、可减少信号抖动的缓冲器,为该公司的一系列先进的低电压差分信号传输(LVDS)产品添加更多选择。
美国国家半导体的DS90LV804是一款4通道的LVDS缓冲器,可在0至800Mbps之间的速率传输数据。由于传输速度范围广阔,因此适用于主流的多插卡设计或其他多机箱的设计。这款缓冲器芯片可提供高达15kV的静电释放保护,让FPGA、特殊应用集成电路(ASIC)及电路板上的其他元件获得最可靠的绝缘保护,因此只要采用这款缓冲器驱动LVDS信号,便可确保经由电缆及底板传送的信号完整无缺。这款芯片的应用范围非常广泛,最适用于如电信系统、数据通信系统、工业器材、医疗设备、汽车电子系统及办公室影印设备
[新品]
