本机振荡电路 (差频为465KHz)
最新更新时间:2014-02-27来源: 互联网关键字:振荡电路  差频 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本机振荡电路: V1是变频管,它兼有振荡、混频两种作用。本机振荡电路由振荡变压器(简称中振)B2、可变电容器C1b构成变压器反馈式振荡器,振荡频率主要决定于L4、C1b,本机振荡信号通过C2、C3接在V1基极—发射极之间,自激振荡信号由反馈线圈L3耦合给振荡回路,再由C3、C2回送到V1的基极—发射极之间,循环放大,形成振荡。输入调谐信号与本机振荡信号同时加到三极管上,利用三极管的非线性特性,在三极管的集电极将产生两种频率信号的和频、倍频和差频
关键字:振荡电路  差频 编辑:神话 引用地址:本机振荡电路 (差频为465KHz)
上一篇:RC消火花电路
下一篇:三角波和方波发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
基于CMOS工艺的锯齿波振荡电路的设计
  本文以比较器为基本电路,采用恒流源充放电技术,设计了一种基于1.0μm CMOS工艺的锯齿波振荡电路,并对其各单元组成电路的设计进行了阐述。同时利用Cadence Hspice仿真工具对电路进行了仿真模拟,结果表明,锯齿波信号的线性度较好,同时电源电压在5.0 V左右时,信号振荡频率变化很小;在适当的电源电压和温度变化范围内,振荡电路的性能较好,可广泛应用在PWM等各种电子电路中。   1 电压比较器   在以往的比较器电路中,存在单级增益不高,并以牺牲输出电压范围来提高增益,进而不能达到满幅度输出,导致电路性能差。本文所设计的比较器电路如图1所示,采用三级放大,第一级是差分输入级将双端变单端输出,两只NMOS管作
[模拟电子]
技术文章—陶瓷谐振器(CERALOCK)振荡电路详解
通常,振荡电路可分为以下三种类型: 1. 正反馈电路 2. 负阻抗电路 3. 传送时间或相位延迟电路 CERALOCK®、石英晶体、LC电路属于上述第一类电路。考毕兹和哈特利电路是典型的LC正反馈电路和调谐反键振荡电路,如下所示: 上述电路采用最基本的晶体管作为放大器。考毕兹和哈特莱电路的振荡频率几乎与由L、CL1、L2组成的电路或由L1、L2组成的电路的谐振频率相同。此类电路的振荡频率分别由以下公式表达。 使用LC电路中的CERALOCK®,用CERALOCK®代替LC电路中的“L”,采用“fr”至“fa”的感应系数。通常情况下,用考毕兹电路中的“L”代替CERALOCK®。 振荡电路的工作原
[电源管理]
技术文章—陶瓷谐振器(CERALOCK)<font color='red'>振荡电路</font>详解
波形失真小的超低频2相振荡电路
电路的功能 可获得SIN、COS波的2相振荡器常用作交流电机信号发生器,也可用于进行直角座标变换的信号源或在X、Y监视器上的图形显示。该电路是无AGC环路的振荡稳定电路,低频时也可获得稳定的振荡输出。 电路工作原理 用OP放大器A1构成2阶低通滤波器,截止频率FC的相位迟后90度,振幅为-3DB,积分电路与频率无关,但滞后270度,使整个电路产生360度的相移。低通滤波器有1/√2的损失,由积分器A2进行放大,把这部分损失进行补偿,使之具有1/WO.C2.R3≥√2的增益。振荡频率为 因为C2=2C1,所以FO=0.707/2πC1.R1。积分电阻R3如果小于R2=0.707/2πC3.R3
[模拟电子]
波形失真小的超低频2相<font color='red'>振荡电路</font>
直接调制自激振荡电路的简易脉冲宽度调制电路
电路 的功能 采用OP放大器的不稳多谐振荡器可以获得正、负对称的占空比为1:1的振荡输出,若从外部改变阀值电压,即可实现对脉冲宽度的调制,这种电路非常简单。采用CR充放电路,对大调制输入的线性会产生不良影响。振荡频率稳定度取决于CR的时间常,所以稳定度也不会高。不过,它可以作为PWM 电力 控制 电路用。 电路工作原理 在本电路中,如没有输入 电阻 R2,振荡频率由滞后电压+VE、-VE的周期确定,即: 如果设定R3和R4的比率使方括内的数值为2.718,即IN2.718,那末,振荡频率的计算公式就变得很简单:FO=1/2C1.R1,在这种情况下,用正,负对称的外接滞后调制电压经过R2使±V
[模拟电子]
基于C-MOS转换器的石英晶体振荡电路
电路的功能 近来出现了把TTL器件换成C-MOS器件的趋势,而且74HC系列产品也得到了进一步的充实。用2级TTL构成的时钟振荡电路已可用C-MOS IC构成的振荡电路替代,因为TTL IC如果置偏电阻等元件参数选择不当,容易停振或产生异常,而本电路却可简便构成,振荡精确。 电路工作原理 为了使C-MOS转换工作在线线性状态,把自置偏电阻R1接在输入、输出端之间,使输入端固定在门限电压。如果把高速C-MOS直接作为振荡回路,就容易产生异常振荡,所以数K的电阻与石英振子串联,由电容器C2形成低通滤波器。 用接在C-MOS输入端的电容对振荡频率进行调整,如果要进行准确的调整,可用微调电容VC1进行微调。
[电源管理]
基于C-MOS转换器的石英晶体<font color='red'>振荡电路</font>
式高频链双向同步解调控制电路的分析与研究
    摘要: 论述差频式高频链双向同步解调控制电路的工作原理,分析纯电阻负载和感性负载下双向同步解调电路的控制方式,实验结果表明该控制方式结构简单、性能可靠、成本低。     关键词: 差频式  高频链  双向同步解调 1 引言     在中小功率逆变电源的应用领域,特别是在各类专用变频电源、UPS中,人们对其电气性能、工作效率等指标提出了愈来愈高的要求,以适应特定场合的需要,但由于装置中很可能有低频隔离变压器,使得逆变电源的功率密度指标的提高受到了极大的限制。为了克服低频变压器的影响,近几年来人们开发设计出各种高频逆变电源,突破了低频变压器的重量体积指标的重大障碍,但现有的高频链逆变器大多属于单向电压源
[应用]
互补多谐振荡电路
互补多谐振荡电路 互补管多谐振荡电路见图3。该电路仍然由两级集基阻容耦合的倒相器组成,当电路接通电源时,两管不能马上导通,因为CA、CB的充电路径是:Ec→R2→CA→Rc1;CB的充电路径是:Ec→Rc2→CB→R1.当CA和CB充电到一定数值后,UCA、UCB作为两管基极回路的正向偏置电压,使Ib1、Ib2增加,由于正反馈的作用,很快地使BG1、BG2饱和,这是一种暂稳态。 图三、互补多谐振荡电路 饱和一开始,CA经Rb2、BG2的发射结构及电阻Rc1放电(CA放完电后,双被Uc1反向对CA充电,这时,UcA为左正右负)而CB通过Rc2、BG1的的发射结及Rb1放电,随着CA、CB放电过
[模拟电子]
互补多谐<font color='red'>振荡电路</font>
信号波形合成实验电路模块设计
  本设计采用方波振荡电路产生30KHz 的方波,经过三分频得到10KHz 的方波信号,两信号通过低通滤波器采集基频信号, 再经过移相和放大后得到10KHz 、6V和30KHZ、2V以及30KHz、0.667V 的正弦波信号,并用这些信号合成近似方波和三角波。      移相器电路元件选择电路      三分频电路      电源电路
[测试测量]
信号波形合成实验电路模块设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
