用于负反馈式AGC电路
最新更新时间:2014-02-27来源: 互联网关键字:负反馈式  AGC电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用于负反馈式AGC电路
二极管用于负反馈AGC的电路如图所示,一般的收音机中放管的发射极电阻并接一个固定电容,这里用二极管D代替固定电容,变为二极负反馈二次AGC电路了。合理地选用R的阻值,可减小中频噪声,心头了强信号阻塞现象和降低失真。
关键字:负反馈式  AGC电路 编辑:神话 引用地址:用于负反馈式AGC电路
上一篇:二极管用于调频收音机AGC电路
下一篇:二极管用作AGC电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
负反馈的宽带放大电路图模块设计
   电路原理: 图示为一种采用负反馈方式的宽带放大电路,该电路放大器均采用变压器耦合方式,放大部分采用场效应晶体管和晶体三极管相结合的方式。电路中,输入信号经耦合电容器加到变压器Ti绕组的中心抽头,再经变压器T2的初级绕组加到场效应晶体管的栅极上,这种方式具有阻抗转换的功能,将50 n输入阻抗提高到200 n,变压器Tz的次级绕组又是VT1的满极负载,放大器的增益取决于T2的次级绕组(25/3=8,33)。VT2是射极输出放大器方式,通过线圈抽头的选择可得到5011的输出阻抗。
[电源管理]
<font color='red'>负反馈</font><font color='red'>式</font>的宽带放大<font color='red'>电路</font>图模块设计
一种结构简单性能优良的AGC电路
短波数字通信系统中接收机的AGC电路采用AD603可变增益放大器结合简单的AGC控制电路来实现,具有较高的增益,动态范围达70dB,频带宽度为90MHz,且电路结构相当简单。 短波接收机在接收信号时,由于电离层的变化、衰落和接收信号条件等不同,其输入端信号电平在很大范围内变化。而接收机的输出功率是随外来信号的大小而变化的,接收机的输出端会出现强弱非常悬殊的信号功率。为此,短波接收机中非常强调自动增益控制(AGC)电路。AGC电路是一种在输入信号幅度变化很大的情况下,使输出信号幅度保持恒定或仅在较小范围内变化的自动控制电路。AGC的基本原理是产生一个随输入电平而变化的直流AGC电压,利用AGC电压去控制某些放大部件(如中放)的增益,
[应用]
二极管用作AGC电路
二极管用作AGC电路 阻尼二极管AGC电路的优点是控制效果明显,能有效地抑制强信号进入中放级输入端。缺点是起控后将使回路通频带加宽,选择性变差。但由于经时输入信号较强,干扰信号的影响并不大,而由于通频带变宽,却可以使音质得到一定的改善。
[模拟电子]
二极管用作<font color='red'>AGC</font><font color='red'>电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
