推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
如何测量二极管的好坏
把万用表拨在R×100或R×1挡上,用红表笔接二极管的一头,黑表笔接另一头,看一下万用表停留的位置,记下此时的电阻值,然后把二极管调一头,再和万用表的两个表笔相接,再看一下阻值。两次测试中如果一次阻值大,一次阻值小,则说明二极管具有单向导电作用二极管是好的。而且可知阻值小的一次和黑表笔所接的一头是二极管的正极;如果两次测量时万用表的指针摆动特别大则说明二极管是击穿的,如果阻值特别小则说明二极管是断路的。 如果要测量二极管是硅管还是锗管,可用上述测量二极管好坏的方法,测量二极管的正向电阻(两次测量中阻值最小的是正向电阻)如果用万用表R×100挡测得二极管的正向电阻在500Ω至1K之间,则这是锗管;如果测得正向电阻在几千欧至几十千
[测试测量]
理想二极管和热插拔控制器实现电源冗余并隔离故障
凌力尔特公司 Chew Lye Huat
用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,µTCA 网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管“或”电路还用于采用备用电源的系统,例如 AC 交流适配器和备份电池馈送。问题是,肖特基二极管由于正向压降而消耗功率,所产生的热量必须用 PCB 上专门的铜箔区散出,或者通过由螺栓固定到二极管上的散热器散出,这两种散热方式都需要占用很大的空间。
凌力尔特公司的一个产品系列用外部 N 沟道 MOSFET 作为传递组件,最大限度地降低了功耗,从而在这些 MOSFET 接通时,最大限度地减小了从电源到负载的压降,这个产品系列包括 L
[电源管理]
Vishay推出峰值感光度波长达950 nm的汽车级PIN光电二极管
Vishay推出峰值感光度波长达950 nm的表面贴装汽车级四象限硅PIN光电二极管 器件适用于小信号探测,符合AEC-Q101标准,不透明封装信噪比优异,几乎无段间公差 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年1月24日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其光电子产品部推出新款标准表面贴封装汽车级四象限硅PIN光电二极管---K857PH。Vishay Semiconductors K857PH感光度高,串扰仅为0.1 %,几乎无段间公差,适用于汽车、消费电子和工业市场各种传感控制应用。 日前发布的器件经过AEC-Q101认证,采用四支单片PIN二极管—每支感光面积为1.
[汽车电子]
Fairchild推出适用于混合动力、纯电动汽车应用的分立式IGBT
加利福尼亚桑尼维尔 2016 年5月 19日 全球领先的高性能功率半导体解决方案供应商Fairchild (NASDAQ: FCS)今天发布了新产品,即适用于混合动力电动汽车(HEV)、充电式混合动力电动汽车(PHEV)和电动汽车(EV)应用的新型分立式IGBT和二极管和裸片,从而扩展了其不断增加的汽车级半导体解决方案产品组合。 这些IGBT和二极管非常适合牵引逆变器,牵引逆变器是所有HEV、PHEV和EV的核心组件,能够将电池的电能从直流电转变为车辆驱动电机所需的三相交流电。
此类新型分立式IGBT和二极管全部采用先进的第三代场截止IGBT技术和达到汽车级标准的快速软恢复二极管,且具有额外的功能和提供多种
[汽车电子]
Diodes推出可承受电话线瞬变的二极管阵列
Diode公司推出击穿电压为400V的四开关二极管阵列MMBD5004BRM,旨在承受DAA调制解调器正极和负极电话线接口和一般离线整流应用中最坏的线瞬变情况。
MMBD5004BRM二极管阵列结合了更快的开关速度(trr=50ns)和低结电容(在VR=0V和f=1.0MHz时典型值为0.7pF),使其成为保持高速信号完整性的理想选择。其225mA的连续高额定电流和625mA的峰值电流为DAA调制解调器提供了一个安全余量。
与现有的微型桥解决方案相比,MMBD5004BRM采用更小的四二极管方案,并以SOT26封装节约了空间,把2对分开的串联二极管连接为1个全波整流桥,使该二极管阵列适合PCB
[模拟电子]
瞬态电压抑制器TVS的特性及应用
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件,有的文献上也为TVP、AJTVS、SAJTVS等。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点,目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、电源、家用电器等各个领域。具体有以下三大特点:
1、将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理
[电源管理]
技术文章—齐纳二极管稳压器
目标 稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制器系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二极管稳压器提供了一种非常简单的方法来将负载电压VL保持与齐纳二极管的反向击穿电压相同的值,只要负载电阻RL保持在高于某一下限。电压源VIN和电阻RS通过戴维宁等效电路模拟了输入电路特性,比如将一个高电压(如120 V交流电源)转换为未经调节和滤波的较低直流电压源。 材料 ADALM2000主动学习模块 无焊面包板 1个1 kΩ电阻(RS) 1个5 kΩ可变电阻、电位计(RL) 一个齐纳二极管(1N4735或类似产品) 指导
[电源管理]
美高森美推出高可靠性、低电压齐纳二极管
与同类解决方案相比,新型Ultra-sharp Knee齐纳二极管提供 4X调节性能改进和最高降低40X的泄漏电流
致力于提供功率、安全、可靠与高性能半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布推出全新 1-2.4 V齐纳二极管产品,与标准齐纳二极管相比,提供最高4x的更好的电压调节性能和最高40x的典型泄漏电流改进。
新型高可靠性ultra-sharp knee二极管器件瞄准国防、航天、工业和医疗市场中的低电压调节和瞬变保护应用,低额定电容和低额定泄漏电流也使得这些新型二极管适合高速和高频静电放电(ESD)应用和便携式应用,以期确保更长的电
[电源管理]
