OP放大器+射极跟随器之二电路图
最新更新时间:2014-02-27来源: 互联网关键字:OP放大器  射极跟随器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
OP放大器+射极跟随器之二电路图
关键字:OP放大器  射极跟随器 编辑:神话 引用地址:OP放大器+射极跟随器之二电路图
上一篇:OP放大器+射极跟随器之一电路图
下一篇:OP放大器+射极跟随器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
恒定电流驱动的电桥式传感器驱动/放大电路工作原理分析
电路的功能 应变仪、磁性电阻元件、半导体压力传感器等以电桥方式工作是很常见的。置方式有平衡驱动和方法又抱括恒压驱动和恒流驱动。本电路用数MA的恒定电流使传感器不平衡置偏,由仪表放大器接收。传感器采用扩散式压力传感器P-3000S-102G,压力范围为0~1KG/CM2。 电路工作原理 OP放大器A1为恒流输出电路,电流大小由基准电压VZ和传感电阻决定,本电路用可变电阻的最大阻,否则OP放大器输出会饱和、使工作不稳定。电桥电阻为为4.7K±30%,如果有1.5MA的偏流流过,就会产生最大为9.165V的等效电压,A1必须输出10.425V的电压,该电压是传感电压与电桥等效电压相加。调零方法是使电桥略不平衡,输出一定
[嵌入式]
用普通元件构成的高精度极性转换电路
电路的功能 准确的转换放大电路可用于从正的标准电源获得负的电压输出或用于给平衡输出的D-A转换器加上极性(相当于增加1个数据位)。   本电路的组成与基本反相放大电路无多大差别,便在如何连接可变电阻上却花了一翻功夫。所以电路中可以使用±1%误差的电阻。 电路工作原理 因为OP放大器的环路增益主要取决于输入电阻与反馈电阻之比,所以阻值有误差,增益也会相应出现误差。要想获得四位数以上的精度,就需要高精度的电阻。用来缩小VR1可变范围的电阻R3、R4其阻值为R1、R2的1/100,,这样就可以补偿阻值的偏差,实际上R1为9.9千欧,R2为10.1千欧,这种最坏的情况是很少的,所以VR1的可调范围为±1%也就够了
[电源管理]
用普通元件构成的高精度极性转换电路
跟随器时的功率MOSFET的驱动
功率MOSFET的驱动当然色可使明射极跟随器。最近,制作了很多使用功率MOSFET的高速开关电源。观察开关电源用控制IC的数据表,就会发现作为功率MOS的常见驱动的设备。 代表性的开关电源用控制IC TL494等,如图1所示,驱动输出发射极接地,无论射极跟随器的哪种形式均可使用,将输出晶体管的集电极、发射极独立,管脚被分配排列。虽然一般情况下射极跟随器的使用较多,但以高速驱动为目的还需仔细考虑。     图1开关电源用PWM控制器一例 图2是用晶体管射极跟随器,驱动功率MOSFET门极的例子.从电路的动作上,门极闭合很快,但门极打开时由于发射极电阻RE的放电,而变成了低速的动作。 图3是FE=1kΩ时的开关波肜.由于关闭延迟很大
[电源管理]
<font color='red'>射</font><font color='red'>极</font><font color='red'>跟随器</font>时的功率MOSFET的驱动
小广播
最新模拟电子文章
