上一篇:单电源工作的通用DA转换器电路图
下一篇:DAC08的应用电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
基于LT3573隔离型反激式的DC-DC开关电源的设计
自从1994年单片 开关电源 问世以来,为 开关电源 的推广和普及创造了条件。 开关电源 的应用涉及到各种电子电器设备领域,如程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了开关电源,更促进了开关电源技术的迅速发展。各种新技术、新工艺和新器件如雨后春笋般,不断问世,使得开关电源的应用日益普及。开关电源高频化是其发展的方向,从最初的20kHz提高到现在的几百kHz甚至几兆赫兹,高频化带来开关电源的小型化。目前,开关电源正朝着高效节能、安全环保、小型化、轻便化方向发展。
LT3573 简介
LT3573 是一种单片开关稳压器件,专为隔离型反击式拓扑结构而设计。在隔离型反激拓扑结
[电源管理]
AT24C02串行E2PROM的读写
I2C总线是一种用于IC器件之间连接的二线制总线。它通过SDA(串行数据线)及SCL(串行时钟线)两根线在连到总线上的器件之间传送信息,并根据地址识别每个器件:不管是单片机、存储器、LCD驱动器还是键盘接口。
1.I2C总线的基本结构 采用I2C总线标准的单片机或IC器件,其内部不仅有I2C接口电路,而且将内部各单元电路按功能划分为若干相对独立的模块,通过软件寻址实现片选,减少了器件片选线的连接。CPU不仅能通过指令将某个功能单元电路挂靠或摘离总线,还可对该单元的工作状况进行检测,从而实现对硬件系统的既简单又灵活的扩展与控制。I2C总线接口电路结构如图1所示。
2.双向传输的接口特性 传统的单片机串行
[单片机]
ADI推出集成JESD204B串行接口的8通道超声接收器AD9671
北京2012年10月17日电 -- Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案* 供应商和医疗成像行业的长期合作伙伴, 最近推出业界首款8通道超声接收器AD9671, 集成片内JESD204B串行接口。通过集成该5Gb JESD204B接口,ADI 的全新AD9671 8通道接收器与其它数据接口标准相比,可减少多达80% 的超声系统 I/O 数据路由。减少路由可满足制造商设计小型、 高性能超声系统的需要,在简化超声设备电路板设计的同时, 更符合业界对更高数据速率、更多通道数和更佳图像分辨率的要求。
AD9671接收器能够调理8通道射频到基带频率数据; 与其他器件相比,可
[医疗电子]
一种多协议串行通信接口的设计方法
摘要:文章对多种协议串行通信进行了分析与讨论,给合Linear公司生产的多协议串口芯片,针对传统串口通信实现中的问题以及实际的广域网串行通信的需求,提出了一种多协议串行接口的设计实现方法。
关键词:多协议串口通信;通信协议; 收发器;连接器; 多协议串口芯片 LTC1546/LTC1544
随着通信网技术的进一步发展,越来越多的互连网设备(如路由器、开关、网关、存取装置)中的串行接口在广域网(Wide Area Network)中被设计成能够支持多种物理接口协议或标准。广域网串行口协议包括RS-232,RS-449,EIA-530,V.35 ,V.36以及X.21等。图1所示是一个简单的串行通信接口示意图。由图可知,实现多协议
[工业控制]
MSP430G2553操作LCD12864(并行/串行)
1.MSP430驱动LCD12864 MSP430驱动12864有两种方式, 一种是并口驱动,优点是数据传输特别快,缺点是占用单片机资源太多. 一种是串口驱动,优点是只需要占用单片机两个引脚,缺点是相对于并口传输慢了许多. 2.LCD12864引脚 从上往下依次为 GND(接地), VCC(接3.3V!!!一定要3.3V), V0(偏压,接滑动变阻器或电位器再接5V), RS(CS)(并口写0为命令传输,写1为数据传输)(串口为片选,接VCC即可), R/W(SID)(并口写0为写操作,写1为读操作)(串口为数据位), E(SCLK)(并口为使能端口)(串口为时钟端口), DB0----
[单片机]
隔离型反激式转换器免光耦合器简化设计
在隔离型DC/DC应用中广泛使用反激式转换器已有多年,然而,它们却未必是设计人员的首选。电源设计师选用反激式转换器并不是因为它们可降低设计难度,而是迫于较低功率隔离要求的压力,实乃不情愿之举。由于控制环路中众所周知的右半平面零点的原因,反激式转换器存在稳定性问题,而且光耦合器的传播延迟、老化和增益变化还会使该问题进一步复杂化。此外,反激式转换器还需要专门花费大量的时间进行变压器的设计,而由于可供选择的市售变压器品种有限且有可能需要定制变压器,所以导致此项设计工作变得愈发复杂。不过,凌力尔特公司近期发布的LT3748隔离型反激式控制器解决了此类反激式设计的诸多难题。
新型反激式IC简化了设计
首先,LT3748免除了
[电源管理]
串行总线在激光稳频中的应用
1 前言
1.1 本课题的研究背景
激光由于具有良好的单色性及相干性,被广泛应用于精密激光光谱和精密计量等诸多研究领域。频率稳定度极高的激光器已在计量研究领域提供长度基准和时间频率标准。
自由运转的激光器因受到外界振动、温度起伏等因素的扰动,导致激光频率随时间变化,难以满足精密计量等应用上的要求。要使激光频率稳定输出就必须利用激光稳频技术,采取一定的措施来减小外界扰动所引起的激光频率漂移。
实现激光频率稳定性的提高,通常可以选取一个频率参考标准,通过激光频率与频率参考标准进行比较,得到激光频率偏离频率参考标准的误差信号,通过伺服控制系统和执行机构调整激光器的某一参数,使激光频率锁定在频率参考标准上,从而获得频率稳定的
[嵌入式]
8位串行输入DMOS功率驱动器
Allegro公司的8位串行输入DMOS功率驱动器A6595KA和A6595KLW集8位CMOS移位寄存器和数据锁存、控制电路及DMOS功率驱动器输出于一身。
这种器件的串行数据输入、CMOS移位寄存器和锁存特性使其能直接连接微处理器基系统。串行数据输入率高达5MHz。CMOS串行数据输出可以级联连接以增加驱动线。A6595
DMOS漏极开路输出可吸入高达750mA电流。所有输出驱动器由OUTPUT ENABLE输入高态禁止。其功能框图示于图1。主要特性为:
·50V最小输出箝位电压
·250mA输出电流(所有输出同时)
·rDS(on) 1.3Ω
[半导体设计/制造]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
