上一篇:正弦波、余弦波振荡器电路图
下一篇:占空比可调信号发生电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
频率可调的方波信号发生器设计及电路
用单片机产生频率可调的方波信号。输出方波的频率范围为1Hz-200Hz,频率误差比小于0.5%。要求用“增加”、“减小”2个按钮改变方波给定频率,按钮每按下一次,给定频率改变的步进步长为1Hz,当按钮持续按下的时间超过2秒后,给定频率以10次/秒的速度连续增加(减少),输出方波的频率要求在数码管上显示。用输出方波控制一个发光二极管的显示,用示波器观察方波波形。开机默认输出频率为5Hz。 3.5.1模块1:系统设计 (1)分析任务要求,写出系统整体设计思路 任务分析:方波信号的产生实质上就是在定时器溢出中断次数达到规定次数时,将输出I/O管脚的状态取反。由于频率范围最高为200Hz,即每个周期为5ms(占空比1:1,即高电
[工业控制]
万用表测占空比怎么接_万用表的灵活使用,不仅只有基本使用方法!
万用表,不论是工程师、电工初学者、老电工,还是普通居民,都是能派得上用场的电气工具,可是你真的会用万用表吗?今天小7从【万用表的品牌】、【一分钟,带你了解万用表】、【必看!万用表使用口诀】、【万用表的十点经验】四方面为大家介绍万用表,你看完这篇文章之后,一定能对万用表的使用了如指掌! 0 1万用表品牌 我国市面上数字万用表的品牌和型号多达数百种,常见的国内外型号也有几十种。你用的是哪家? 0 2一分钟,带你了解万用表 1.常用的万用表有指针式和数字式两种: 指针式万用表是以机械表头为核心部件构成的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指示读取; 数字万用表所测数值由液晶屏幕直接以数字的形式数显示,同时还带有某些语音的提
[测试测量]
利用可变占空比实现LED驱动电路的调光
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而消除大部分电流谐波并使功率因数接近于1。 利用可变占空比(脉宽调制或PWM)的方法,可实现LED驱动电路的调光。PWM方法可充分利用LED的功能,因为电流越大,特定功耗(温度)水平下的LED光输出就越大。 即使可用的控制信号是直流信号,也可以用性能可预测且具良好
[电源管理]
STM32+按键调控PWM输出+串口输出占空比
GPIO.c #include STM32Lib\stm32f10x.h #include hal.h /******************************************************************************* * Function Name : GPIO_Configuration * 设置PD3,PD4,PD5,PD6为键盘输入 * 设置PB0,5,8,9; PC5,7; PD7 ;PA8 为输出LED灯 *******************************************************************************/ v
[单片机]
CubeMX Stm32F407生成一定周期的占空比不同的方波DMA+定时器
先上图 如图 是我生成的一个波形 这个波形的占空比在连续的四个周期内分别是10%,20%,30%,40%, 并且按照这个顺序循环这里大致介绍一下实现的方式。 使用的软件是Cubemx(库函肯定也可以实现) 第一步是器件选型 这一部分不做介绍 用的是Stm32F407 第二是时钟配置 接下来是定时器配置 第三步就是生成代码了 这里 需要在生成的代码里面加上一行开始的代码。
[单片机]
设计脉宽占空比50%,25%可调的脉冲发生器
单片机实验设计:要求使用8951系列单片机,设计脉宽占空比50%,25%可调的脉冲发生器,周期2秒。 P1.1输出PWM。 P3.3接开关,低电平时占空比50%、高电平时占空比25%。 问题补充:晶振是6MHz。 ;================================================= 最佳答案: ;下列程序,经过编译、仿真,符合要求。 ;------------------------------------- ORG 0000H JMP START ORG 000BH JMP T0_INT ;------------------------------------- START:
[单片机]
STM32CubeMX输出可调频率与占空比的PWM
1,新建工程,我选的是STM32F103ZET6芯片,选择定时器的PWM功能。 2、配置时钟,我这里配的是内部时钟,有需要的可以自己改。 3、配置定时器,默认就可以,因为代码里面需要对配置的初始化代码进行修改的,而修改后才可以实现该功能。 4、生成代码后,修改代码,找到PWM初始化函数,修改为如下,注意要把初始化函数前面的 static 关键字也去掉,而且函数声明也要跟着修改。 void MX_TIM4_Init(uint16_t pre,uint16_t pul) //修改初始化函数,改变频率与PWM{ //占空比=Pulse/Period;频率:f=48M/pre/per TIM_MasterConfigTypeD
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- 创实技术electronica 2024首秀:加速国内分销商海外拓展之路
- “跨芯片”量子纠缠实现 有助建构更强大的量子计算能力
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
