推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
广告彩灯电路原理图
1、每个 8050 三极管可以驱动十二个到二十四个发光二极管。如果 Q1、Q2 改成 9013,则驱动的发光二极管数量减半。只有相同发光电压(不同颜色的发光电压一般不同)的发光二极管才可以并联使用。可以将发光二极管接成需要的图案,表达设计者的意图。
2、彩灯闪烁的周期是:T=0.7×(R1+R3)×C2+0.7×(R2+R4)×C1 根据闪烁快慢要求选择 R1,R2,R3,R4,C1,C2 的参数。调节电位器 R1、R2 的大小,可以改变闪烁速度。
3、电压过高会烧坏发光二极管。工作电压从 3v 开始调大,当提供的电源电压高于 5v 后应当串入一个 2.2~27 欧姆的电阻作为限流电阻,以免烧坏发光二极管。
[模拟电子]
PIC单片机电热剪电路原理图
电热剪电路系统构成如图1所示,其构成由传感器—滚珠开关、单片机定时检测及处理、工作状态指示、PWM信号产生与调整、电热模块驱动、电源共六个部分组成。 由图1可以看出,单片机通过传感器检测到电热剪操作者是否在操作电热剪的开关信息后,决定是否允许PWM信号产生电路工作,直接控制了电热模块的驱动电路对装配在剪刀刀片二侧的陶瓷加热片的功率提供。同时工作指示灯完成工作状态信息指示。 电热剪电路原理图分析:开关S1代表前述的滚珠开关,接入到U2 PIC10F206单片机的PIN6引脚。当由J1端接通系统工作电源时,单片机初始状态设置为由PIN1、2、3引脚输出高电平,使由时基电路U3 LM555构成的PWM信号产生电路工作。由其PIN
[单片机]
一款实用开关电源制作(原理图+PCB)
一、工作原理 我们先熟悉一款开关电源的工作原理,该电源可输出5V电压,如图1所示。 1. 抗干扰电路 在电网输入端首先设置一个NTC5D-9负温度系数热敏电阻,作用是保护后面的整流桥,刚开机时热敏电阻处于冷态,阻值比较大,可以限制输入电流,正常工作时,电阻比较小。这样对开机时的浪涌电流起到有效的缓冲作用。 电容CY1、CY2、CY3、CY4用以滤除从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的不对称杂散信号,电容CX1、CX2用以滤除从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的对称杂散信号,用电感L1抑制从工频电网上进入开关稳压电源和从开关稳压电源进入工频电网的频率相同、相位相反的杂
[电源管理]
AD转换器LTC1286围电路原理图
AD转换器LTC1286围电路原理图
应考虑LTC1286的输入特性以及外接传感器调理电路的输出特性,其取值一般为33~100 kl-/,且应R。:尺2。二极管Dl和D2构成输入双向限幅电路。三只4.7 V稳压管D3、D4、D5和两只限流电阻R3、R4组成LTC1286与DSP的直接连接电路。
[模拟电子]
温度传感器原理图
温度传感器原理图
数字温度传感器AD7416及其应用
AD7416 是美国模拟器件公司(ADI)出品的单片机温度监控系统集成电路。其内部包含有带隙温度传感器和10位模数转换器,可将感应温度转换为0.25℃量化间隔的数字信号,以便用来与用户设置的温度点进行比较。AD7416片内寄存器可以进行高/低温度门限的设置当温度超过设置门限时,过温漏级开路指示器(OTI)将输出有效信号。另外,可以通过I2C接口对AD7416的内部寄存器进行读/写操作,最多可允许8片AD7416挂接在同一个串行总线上。该温度传感器可广泛应用于数据采集系统中的环境温度监测、工业过程控制、电池充电以及个为计算机等系统。
1 基本特性
[电源管理]
1kw纯正弦波逆变电源原理图和PCB图设计
这个机器,BT是12V,也可以是24V,12V时我的目标是800W,力争1000W,整体结构是学习了钟工的3000W机器,也是下面一个大散热板,上面是一块和散热板一样大小的功率主板,长228MM,宽140MM。升压部分的4个功率管,H桥的4个功率管及4个TO220封装的快速二极管直接拧在散热板;DC-DC升压电路的驱动板和SPWM的驱动板直插在功率主板上。
因为电流较大,所以用了三对6平方的软线直接焊在功率板上:
吸取了以前的教训:以前因为PCB设计得不好,打了很多样,花了很多冤枉钱,常常是PCB打样回来了,装了一片就发现了问题,其它的板子就这样废弃了。所以这次画PCB时,我充分考虑到板子的灵
[电源管理]
差动变压器的结构原理图解
分气隙型和差动变压器两种。目前多采用螺管型差动变压器。 其基本元件有衔铁、初级线圈、次级线圈和线圈框架等。初级线圈作为差动变压器激励用,相当于变压器的原边,而次级线圈由结构尺寸和参数相同的两个线圈反相串接而成,相当于变压器的副边。螺管形差动变压器根据初、次级排列不同有二节式、三节式、四节式和五节式等形式。 (a)气隙型 (b)螺管型 1 初级线圈;2.3次级线圈;4衔铁 三节式的零点电位较小,二节式比三节式灵敏度高、线性范围大,四节式和五节式改善了传感器线性度。 差动变压器线圈各种排列形式 1 初级线圈;2 次级线圈;3 衔铁 在理想情况下(忽略线圈寄生电容及衔铁损耗),差动变压器的等效电路如图。 初级线圈的复数电流值为 在
[电源管理]
晶体管单管延时吸合继电器原理图
晶体管单管延时吸合继电器原理图
[电源管理]
