可取出预定重复频率的数字滤波器
最新更新时间:2014-03-11来源: 互联网关键字:重复频率  数字滤波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可取出预定重复频率的数字滤波器
关键字:重复频率  数字滤波器 编辑:神话 引用地址:可取出预定重复频率的数字滤波器
上一篇:可以提高定时元件有效值的低通滤波器
下一篇:可变Q值的带通滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
数字滤波器的软件设计流程
引言 数字化、智能化和网络化是当代信息技术发展的大趋势,而数字化是智能化和网络化的基础,实际生活中遇到的信号多种多样,例如广播信号、电视信号等等。上述这些信号大部分是模拟信号,也有小部分是数字信号。模拟信号是自变量的连续函数,自变量可以是一维的,也可以是二维或多维的。数字滤波器技术是数字信号分析、处理技术的重要分支。无论是信号的获取、传输,还是信号的处理和交换都离不开滤波技术,它对信号安全可靠和有效灵活地传输是至关重要的。在所有的电子系统中,使用最多最复杂的要算数字滤波器了。 1 数字滤波器的设计原理 数字滤波器根据其冲击响应函数的时域特征,可分为两种,即无限长冲击响应(IIR)滤波器和有限长冲击响应(FIR)滤波器。
[电源管理]
<font color='red'>数字滤波器</font>的软件设计流程
基于AVR的数字滤波器滤除工频干扰的快速算法实现
工频干扰广泛存在各种工业现场中,其产生的途径主要包括输电馈线、照明设备、发动机以及各种电子仪器设备等。一般可以通过滤波电路消除工频干扰,但这必将增加硬件结构的复杂程度。实际上,还可以采用数字信号处理的相关算法,通过软件滤波器滤除工频干扰。软件滤波算法的采用,无疑会在简化电路结构的同时,使系统的硬件资源得到更加充分的利用,并达到降低产品成本的要求。 AVR单片机是Atmel公司生产的8位精简指令集(RISC)单片机。与同类单片机相比,在运算速度、外设资源、灵活性等方面性能均衡,性价比较高。AVR单片机适合C语言开发,Mega系列AVR单片机还有一个内部硬件乘法器单元。这些特点都为软件滤波器的实现提供了极大的便利。 1 滤
[单片机]
基于AVR的<font color='red'>数字滤波器</font>滤除工频干扰的快速算法实现
基于用CPLD实现FIR数字滤波器的设计
当前,无论在军事还是民用方面,对于数字信号处理的实时性、快速性的要求越来越高。可编程逻辑器件(PLD)由于在速度和集成度的飞速提高,越来越多的电子系统采用可编程逻辑器件来实现数字滤波。 Altera公司的FLEX10K是工业界第一个嵌入式的PLD,具有高密度、低成本、低功率等优点。器件的主要结构特点是除主要的逻辑阵列块(LAB)之外,首次采用了嵌入阵列块(EAB)。每个阵列块包含8个逻辑单元(LE)和一个局部互连。一个LE又由四输入查找表(LUT)、一个可编程寄存器和专用的载运和级联功能的信号通道所组成。 在FLEX10K器件中,把每一组逻辑单元(8个LE)组成一个逻辑阵列块(LAB),所有的逻辑阵列块(LA
[测试测量]
基于用CPLD实现FIR<font color='red'>数字滤波器</font>的设计
数字滤波器的软件设计流程
[电源管理]
通带可变的数字滤波器
通带可变的数字滤波器
[模拟电子]
通带可变的<font color='red'>数字滤波器</font>
基于FPGA的FIR数字滤波器设计方案(二)
模型搭建好之后,需要确定16阶FIR数字滤波器的系数,在这使用Matlab中的FDATool滤波器设计工具来确定。确定好滤波器的指标:   (1)设计一个16阶的FIR 滤波器;   (2)低通滤波器;   (3)采样频率fs为16 384 Hz,截频点频率fs为533 Hz;   (4)输入序列位宽为16位。   在设计滤波器界面中,如图4所示,进行下列选择:   (1)滤波器类型(Filter Type)为低通(Lowpass);   (2)设计方法(Design Method)为FIR,采用窗口法(Window);   (3)滤波器阶数(Filter Order)定制为15(设
[模拟电子]
基于FPGA的FIR<font color='red'>数字滤波器</font>设计方案(二)
基于ARM平台实现数字滤波器系统的设计
引言 数字滤波器作为语音与图象处理、模式识别、雷达信号处理、频谱分析等应用中最基本的处理部件,现已成为最常用的工具之一。它既能满足滤波器对幅度和相位特性的严格要求,又能避免模拟滤波器所无法克服的电压漂移、温度漂移和噪声等问题。而对于具有线性相位特性的滤波问题,设计时一般都选择FIR滤波器。 相对于窗函数法和频率设计法,在将理想频率响应和实际频率响应之间的加权逼近误差均匀地分散到滤波器的整个通带和阻带最小化和最大误差这个意义上来说,Chebyshev逼近法可以被视为最佳的设计准则。 1设计原理 1.1 FIR数字滤波器 对于长度为N、输入为x(n)、输出为y(n)的FIR滤波器,其输出函数可用差分方程表示为: 事实上,具
[单片机]
基于ARM平台实现<font color='red'>数字滤波器</font>系统的设计
任意噪声和约束下的最佳数字滤波器设计
   摘 要: 为提高数字谱仪的能量分辨率,利用约束最优化方法提出了一个在任意平稳噪声背景下直接设计最佳数字有限冲击响应(FIR)滤波器的方法。该方法易于附加任意时域和频域约束(平顶、基线恢复等)。详细给出了最佳滤波器的设计推导过程,并在设计实例基础上,分析了滤波器的时域、频域响应和不同约束条件下的最大信噪比曲线。结果证明,该方法能够有效去除基线漂移和弹道亏损,得到了约束条件下的最大信噪比,适合在未知系统噪声特性情况下的高计数率、高精度谱仪中使用。    关键调: 最佳滤波器;数字谱仪;基线恢复   在数字谱仪中,探测器输出信号直接进行模数转换,经过数字滤波可以改善模数转换器(ADC)的线性和精度,因此数字滤波器的设计
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
