27MHz和49MHz射频振荡器发射机电路图
最新更新时间:2014-03-13来源: 互联网关键字:射频振荡器  发射机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:射频振荡器  发射机 编辑:神话 引用地址:27MHz和49MHz射频振荡器发射机电路图
上一篇:单管10W载波发射机电路图
下一篇:1-2MHz广播发射机电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
压控振荡器射频通信电路中的应用
  随着通信技术的发展,通信设备所应用的频率日益提高,射频 (RF)和微波(MW)电路在通信系统中得到了广泛应用,高频电路设计也得到工业界的特别关注,新型半导体器件制造技术的不断发展更使得高速数字系统和高频模拟系统的应用领域不断扩展。通常这些电路的工作频率都在1 GHz以上,并且随着通信技术发展,这种趋势会一直持续。而射频电路最主要的应用领域是无线通信,一个典型的无线通信收发机(tranceiver)的系统包含发射机电路、接收机电路以及通信天线,可应用于个人通信和无线局域网络中。其中模拟电路分为2部分:发射部分和接收部分。在发射部分中,将数一模转换输出的低频模拟信号与本地振荡器提供的高频载波经过混频器上变频为射频调制信号,然后经天
[模拟电子]
R&S公司将推出最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机
2012年7月12日, 北京 - 广播电视网络运营商为了在经济方面获得更好的发展就必须从降低能耗和前端发射设备的成本入手。罗德与施瓦茨公司为此提供了理想的解决方案:最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机具有高功率、低能耗特点,可为不同用户提供各种灵活的配置。 在即将于2012年8月22日开幕的BIRTV2012展览会上R&S公司将推出最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机,THU9系列发射机为目前世界上单机柜可输出功率最大,能耗最低的全固态液冷发射机。THU9系列发射机可以支持包括DTMB\DVB-T\DVB-T2\ATSC\ISDB-T等标准在内的所有地面数字电视标准和NTSC、PAL等模拟电视标准。 为了能够获
[网络通信]
LTE发射机ACLR性能的测量技术
现代无线服务提供商正致力于不断扩大带宽,为更多用户提供互联网协议(IP)服务。长期演进技术(LTE)是新一代蜂窝技术,能够增强当前部署的3GPP网络并创造重要的新业务机会,从而满足上述需求。LTE的体系结构复杂而且还在不断演进,这为网络和用户设备的设计与测试带来了新的挑战。其中,在空中接口上的一个关键挑战就是如何在信号传输过程中进行功率管理。 在LTE等数字通信系统中,发射信号泄漏到邻近信道的功率可能会对邻近信道中的信号传输产生干扰,进而影响系统性能。相邻信道泄漏功率比(ACLR)测试可以验证系统发射机的工作性能是否符合规定的限制。鉴于LTE技术的复杂性,快速和精确地执行这种关键测试对于测试人员来说可能充满挑战性(见表1)。装有L
[测试测量]
LTE<font color='red'>发射机</font>ACLR性能的测量技术
如何优化频谱分析仪/信号分析仪--优化发射机测试的5个技巧
优化频谱仪发射机测试比您想象的更容易。我们将介绍了 5 个技巧,能够帮助您提高效率,获得更清晰的频谱测量结果。您将了解到如何运用一些简单的方法加快频谱分析仪的测量速度,减少测量误差,提高测量结果的可靠性。 了解以下方法,更高效地执行测试: 1. 校正测试系统 2. 优化分辨率带宽可以提高测试速度或精度 3. 在测量低电平信号时提高灵敏度 4. 尽量减少分析仪的失真产物 5. 利用测量应用软件加快测量速度,提高测量准确性和可靠性 技巧 1 校正测试系统 校正测试系统在被测器件(DUT)的信号进入信号分析仪之前,电缆、适配器和探头可能会使信号发生改变,导致您得到的测量结果不是十分准确。但我们有办法解决这个问题。您可以通过在 K
[测试测量]
如何优化频谱分析仪/信号分析仪--优化<font color='red'>发射机</font>测试的5个技巧
通过5G NR基站发射机测试保持合规性:第1部分
随着标准的不断发展,测试解决方案必须支持更高的频率、更宽的带宽和新的物理层功能。得益于 5G 带来的更快、更可靠和近乎即时的连接,各种创新和全面的移动无线通信应用改善了我们的日常生活。为确保基站兑现承诺,它们现在必须通过新的一致性测试。一致性测试是基站生命周期的重要组成部分,需要深入了解第三代合作伙伴计划 (3GPP) 规范。在 5G 新无线电 (NR) 基站或用户设备 (UE) 投放市场之前,它必须通过所有必要的测试。除非产品符合 3GPP,否则它们不能部署在网络上。 在第 15 版中,包括 5G NR 以及一些用于长期演进 (LTE) 的新功能。在第 16 版中,作为 NR 演进的第一步,对 NR 进行了几项重要的新增强,
[测试测量]
通过5G NR基站<font color='red'>发射机</font>测试保持合规性:第1部分
泰克推出移动存储用MIPI M-PHY 3.1、CTS 3.1发射机测试方案
泰克DPO70000SX、MSO/DPO70000DX示波器、P7600系列TriMode 探头提供了业内噪声最低的M-PHY测试解决方案 示波器制造商 泰克科技公司日前宣布,为MIPI M-PHY 3.1规范和一致性测试套件(CTS) 3.1推出业内第一个全自动物理层发射机测试解决方案。该解决方案支持M-PHY高速Gear1,Gear2,Gear3、PWM模式(G0-G7)和SYS模式,在与泰克DPO70000SX或MSO/DPO70000DX示波器和P7600系列探头一起使用时,为M-PHY测量提供了业内噪声最低的解决方案。 移动通信行业正在转向体积更小、速度更快的设备,要求通过SSIC
[测试测量]
100米滚动码遥控发射机原理
传统的用于单向传输的安防产品主要采用固定编码集成电路,如PT2262,PT2272等编解码芯片.但由于此类编解码芯片的编码长度有限,码形格式固定不变.十分易于在空中捕捉电波码字和扫描跟踪的等方法破解,只能用于一些对保密安全要求不高的场所.   Microchip公司的基于KEELOQ算法的HCS系列滚动码编码芯片则克服了以上系统的缺点,已成功的应用于以各种安防产品中.由于在传输代码之前采用了先进的非线性位加密技术,产生具有极高保密性的滚动编码.每一次发送的代码都是唯一的,不规则的,且不重复,使得任何通过非法捕捉和扫描跟踪等破译手段都化为泡影.十分适用于闸门,车库,银行等管理系统;自动防盗报警系统,身份识别,智能IC卡等领域.
[模拟电子]
100米滚动码遥控<font color='red'>发射机</font>原理
基于AT89S52型单片机的红外无线PPM发射机设计
1 引言 在工业和生活环境中,便携式信息终端设备的出现加速了无线数字通信线路和局域网的引进,然而,由于无线电的局限性,使它在无线高速数据链路应用方面受阻。在此情况下红外(IR)无线光通信得到人们的重视 。作为一种室内短距离通信的传输介质,IR具有胜过无线电的显著优点:IR有巨大的带宽且不需许可证,可以进行高速数据传输;IR不穿透墙壁,因而消除了在不同房间进行通信时可能带来的干扰,而且通信时不容易被侦听,提高了通信的安全性;IR探测器的尺寸比IR无的波长大得多,避免了多径衰落;IR可强度调制,IR通信设备比无线电通信设备要便宜简单得多。 对室内无线电局域网,要求红外数据链路的峰值-平均光功率比高,高峰值功率可提高系统的
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
