电平监视器电路图
最新更新时间:2014-03-13来源: 互联网关键字:电平监视器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电平监视器
关键字:电平监视器  电路图 编辑:神话 引用地址:电平监视器电路图
上一篇:电平指示器原理图
下一篇:电池电压甄别器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
100W基本MOSFET放大器电路图和PCB布局
这种100W基本MOSFET放大器电路结构简单,可以以相对较低的成本构建。该放大器电路可用作通用HiFi放大器和吉他放大器等。 这款 100W 基本 MOSFET 放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 100 瓦均方根功率,在 4 欧姆负载下可产生 160 瓦有效值功率。在100瓦功率下,产生的放大器失真水平非常小,仅为0.1%。 100W 基本 MOSFET 放大器电路图和 PCB 布局 印刷电路板布局 第一个放大由晶体管T1和T2组成,被构造为差分放大器,其电流源可通过电阻R3调节。电位计P1用于调节直流电压放大器输出。P1将设置在放大器输出端的直流电压应接近0V。 该MOSFET放大器电路的输入灵敏度
[嵌入式]
100W基本MOSFET放大器<font color='red'>电路图</font>和PCB布局
MOSFET剖面与等效电路图
功率MOSFET的情况有很大的不同。它的dv/dt及di/dt的能力常以每纳秒(而不是每微秒)的能力来估量。但尽管如此,它也存在动态性能的限制。这些我们可以从功率MOSFET的基本结构来予以理解。 图 MOSFET剖面与等效电路图 图 是功率MOSFET的结构和其相应的等效电路。除了器件的几乎每一部分存在电容以外,还必须考虑MOSFET还并联着一个二极管。同时从某个角度看、它还存在一个寄生晶体管。(就像IGBT也寄生着一个晶闸管一样)。这几个方面,是研究MOSFET动态特性很重要的因素。 首先MOSFET结构中所附带的本征二极管具有一定的雪崩能力。通常用单次雪崩能力和重复雪崩能力来表达。当反向di/d
[电源管理]
MOSFET剖面与等效<font color='red'>电路图</font>
与非门组成颤音电子门铃电路图
图中所示是用与非门组成象电子琴颤音一样的门铃,声音较悦耳,且有发光二极管同时闪光,比较新颖。图示线路中,与非门组成了两个多谐振荡器。其中一个产生约6HZ的颤音信号,经1K电阻和发光地极管去调制另一个音频振荡器,它们的输出直接驱动扬声器发音。改变2.2U的电容容量或910欧的电阻阻值,就可以改变音频振荡器的频率.图示线路可用TTL电路T065一块来完成.
[模拟电子]
与非门组成颤音电子门铃<font color='red'>电路图</font>
用两个与门构成的开关式稳压器电路图
用两个与门构成的开关式稳压器电路图
[模拟电子]
用两个与门构成的开关式稳压器<font color='red'>电路图</font>
液面高度监视器电路图
与非门YF1输出高电平,经隔离二极管送至数码管的F、E、D数码管显示码“L”。如果液面上升淹没低位探头时,由于液本的导电性,YF1输入高电平,其输出为低电平,安码“L”消失。由于YF4输出为高电平,YF2的2个输入端均为高电
[模拟电子]
液面高度<font color='red'>监视器</font><font color='red'>电路图</font>
使用Timer IC(555)的升压电路图
[电源管理]
使用Timer IC(555)的升压<font color='red'>电路图</font>
51单片机单LED灯右移电路图+程序
下面是电路原理图 下面是单片机程序1: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar i, temp; void Delay(uint del) { uint i,j; for(i=0; i del; i++) for(j=0; j 1827; j++) ; } void Main(void) { while(1) { temp = 0xfe; for(i=0; i 8; i+
[单片机]
51单片机单LED灯右移<font color='red'>电路图</font>+程序
玩具潜艇的沉浮控制电路图
玩具潜艇的沉浮控制电路图 电路中T1,T2,T3是三个水位针。T1置于储水舱内底部,检测舱内是否有水。
[模拟电子]
玩具潜艇的沉浮控制<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
