100W基本MOSFET放大器电路图和PCB布局
发布者:灵感驿站最新更新时间:2023-05-24 关键字:100W  MOSFET  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这种100W基本MOSFET放大器电路结构简单,可以以相对较低的成本构建。该放大器电路可用作通用HiFi放大器和吉他放大器等。
这款 100W 基本 MOSFET 放大器电路可在 8 欧姆扬声器负载下产生 100 瓦均方根功率,在 4 欧姆负载下可产生 160 瓦有效值功率。在100瓦功率下,产生的放大器失真水平非常小,仅为0.1%。
100W 基本 MOSFET 放大器电路图和 PCB 布局
印刷电路板布局
第一个放大由晶体管T1和T2组成,被构造为差分放大器,其电流源可通过电阻R3调节。电位计P1用于调节直流电压放大器输出。P1将设置在放大器输出端的直流电压应接近0V。
该MOSFET放大器电路的输入灵敏度为1.2伏,增益由R6 / R7确定,是所获得结果的27倍。晶体管T5和T6将构成第二个差分放大器。这将提供差分放大器电平的最佳功率。
该放大器电路有几个优点,其中之一是非常好的线性度水平。MOSFET晶体管的最终电平工作在AB类,电位计P2的设置必须设置为在静态达到50 mA至100 mA时。
设置极点 P2 的方法是将 P2 旋转到最小位置。此外,mV-DC万用表放置在R14和R15之间。然后将 P2 转动一点,直到电压表读数为 +/- 16.5 mV。
保险丝 F1 和 F2 将保护 MOSFET 放大器免受短路。该放大器电路所需的电源在 45 VDC 至 55VDC 之间,采用对称系统。为了使MOSFET放大器电路具有高精度,我建议使用所有具有1%容差1/4瓦金属膜的电阻器
关键字:100W  MOSFET  放大器 引用地址:100W基本MOSFET放大器电路图和PCB布局
上一篇:分享一个50瓦MOSFET放大器电路
下一篇:高功率音频放大器电路分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:25
技术知识:嵌入式功率系统的100V MOSFET器件
高效的AC/DC SMPS与DC/DC转换器是现代功率架构的主干,用于驱动电信或计算机等系统。为了满足市场对这些转换器的需求,英飞凌科技推出了全新的100V MOSFET 系列 器件 。该系列器件以电荷平衡为基础,可大幅度降低导通电阻。通过组合应用低栅电荷、高开关速度、卓越的抗雪崩能力及改进的体二极管(body-diode)特性,使这些器件适用于多种不同的应用。 简介 电信与计算系统中的嵌入式功率系统面临着功率密度日益增加带来的挑战。尽管功率要求不断提高,但功率系统空间且保持不变。这些需求只有通过更高的系统效率来实现。 改进可在不同的级别实现——系统、转换器和器件级别。新的功率架构可降低系统级别的损耗。优化AC/DC和DC/D
[电源管理]
深入了解差动放大器
  简介   经典的四电阻差动放大器(Differential amplifier,差分放大器)似乎很简单,但其在电路中的性能不佳。本文从实际生产设计出发,讨论了分立式电阻、滤波、交流共模抑制和高噪声增益的不足之处。   大学里的电子学课程说明了理想运算放大器的应用,包括反相和同相放大器,然后将它们进行组合,构建差动放大器。图1所示的经典四电阻差动放大器非常有用,教科书和讲座40多年来一直在介绍该器件。      图1.经典差动放大器   该放大器的传递函数为:      若R1 = R3且R2 = R4,则公式1简化为:      这种简化可以在教科书中看到,但现实中无
[电源管理]
深入了解差动<font color='red'>放大器</font>
什么原因毁掉了运算放大器
查明造成半导体器件损坏的电过载(EOS)事件的根源是有难度的,而EOS事件出现无规律性时难度会更大。为阐明如何才能对EOS事件追根溯源,在此用一个实例说明我们是如何帮助一位用户辩认两种运算放大器(op amps)的失效原因的。 初步、检查 第一种运算放大器OP1遭到一个大型的EOS事件,其许多电路部件受到损坏。第二种运算放大器OP2的情形是EOS事件只损坏了一只薄膜电阻器。两个运算放大器都有一个或多个引脚无法进行连续性测试—这是器件失效的第一个征兆。此外,OP1的其它几个引脚呈现功能退化。无论OP1还是OP2都通不过功能测试。在运行电测试后,我们打开每一个运算放大器的外封装,对失效器件进行了检查,从外观上将失效器件与有效器件
[模拟电子]
什么原因毁掉了运算<font color='red'>放大器</font>
实现精密二分压电路功能的放大器
实现二分压电路的经典方法是使用两只阻值相等的电阻器。如果使用精度为1%的电阻器,则二分压器的输出电压精度为2%。对于大多数应用来说,这一精度经济实惠,足以满足所需。但是,当你需要极高的精度时,这种方法就需要相应精密的电阻器,因而可能需要增加成本。给仪表放大器加上反馈回路,便可获得一个二分压电路,而且具有缓冲输出的好处(图1)。这一电路的工作原理很简单。该仪表放大器具有单位增益的特点,所以其输入端上的电压出现在VREF和VOUT之间;VOUT-VREF=VIN(+)-VIN(-)。但是,考虑到图1所示电路,请注意VOUT=VIN(-),VREF=0。代入第一公式,你就可以得到VOUT=VIN(+)-VOUT,2VOUT=VIN(+)
[模拟电子]
实现精密二分压电路功能的<font color='red'>放大器</font>
选取汽车信息娱乐系统中音频放大器时,有哪些因素需考虑
您是否了解所有融入当今新车的最新技术?这些技术振奋人心,其中一些技术已经应用于入门级和经济型车辆中: 可对带紧急制动系统的自动制动汽车发出前向碰撞警告,可避免前方汽车突然停止时发生追尾事故。 可自动将汽车完美送回纵列式停车位的高级驻车引导系统。 车道保持辅助技术可让您的座椅振动,提醒您正通过车道漂移;它甚至可自动控制驾驶,以确保您的汽车保持在白线内。 新的信息娱乐系统(图1)处理目前车辆内的导航、音乐、广播和流媒体服务。客户主要购买的是中档或入门级汽车,他们自然而然地期望信息娱乐系统能和我们的智能手机和平板电脑一样拥有大型液晶显示屏(LCD)触摸屏。他们还期望汽车能够支持蓝牙®和/或Wi-Fi®,以便他们可播放音乐
[嵌入式]
选取汽车信息娱乐系统中音频<font color='red'>放大器</font>时,有哪些因素需考虑
10瓦晶体管音频放大器电路分享
这款 10 瓦晶体管音频放大器电路采用常规双极晶体管元件,具有 10 瓦功率输出。为了良好运行,该放大器电路需要高达30 VDC的20VDC电压。 10瓦晶体管音频放大器是可以支持日常音频设备的低功耗放大器的基本电路。连接到晶体管TR3的10K可变电阻器的功能用于调节进入最终放大器的失调电压。 由上面的系列表明,放大器的输出端使用耦合电容来连接扬声器负载,耦合电容的作用是抑制来自输出的直流电压,从而损坏扬声器。
[嵌入式]
10瓦晶体管音频<font color='red'>放大器</font>电路分享
Vishay新款双片电感器可为D类放大器提供稳定的性能保障
器件通过AEC-Q200认证,可在+155℃高温下工作 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出3232外形尺寸的新器件--- IHLD-3232HB-5A ,扩展其IHLD系列超薄、大电流的双片电感器产品线。 IHLD-3232HB-5A 已通过AEC-Q200认证,其工作温度范围达到+155℃,把两颗电感器组合在一个9.75mm x 9.14mm的封装内,能有效节省电路板空间。 今天发布的Vishay Dale电感器适用于汽车和商用的D类放大器电路,减少所需的电路板空间,且性能优于由多个电感器组成的方案。另外,IHLD3232HB-5A在工作温度
[模拟电子]
基于GaN的D类放大器设计
高保真声音再现发烧友是氮化镓(GaN)基本质量的最新受益者,因为它使这些发烧友在充满挑战的环境中得到了喘息。GaN解决了他们关于最佳家庭音频设置构成的难题。 音频放大器的基本类别是A类,AB类和B类,它们利用其晶体管的线性区域,同时尝试以最小的失真来重建完美的输入音频信号。已经表明,这种设计可以实现高达80%的理论效率,但实际上,它们的效率约为65%或更低。在当今电池供电的智能手机,数字增强无线技术(DECT)手机和蓝牙扬声器领域,这种线性方法已成为历史,因为它对电池寿命产生了巨大影响。与电子行业的大多数其他领域一样,发烧友发现使用切换方法比线性提供了更好的承诺。 对于坚持使用经典放大器拓扑类别的用户,他们的要求将集中在准
[嵌入式]
基于GaN的D类<font color='red'>放大器</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
