上一篇:由单稳态多谐振荡器构成的字门
下一篇:简单的字门电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
便携设计中模拟开关的变迁
引言
与电源设计应用中传统大功率 MOSFET 开关和存储应用中多位数据总线开关相比,模拟开关大大不同。一般来讲,模拟开关主要用于切换手机等便携式设计中的小功率模拟信号。但是,在最近的便携式设计中附加功能的推动下,模拟开关从传统的低带宽音频开关发展成为高速混合信号开关。由于模拟开关具有低功耗、低漏电流及小封装等特点,在某些设计中甚至可以将其用作低功耗 DC 信号开关。本文会介绍模拟开关的迁移轨迹,让读者了解便携式基带设计的市场趋势。
变迁轨迹
图1 基带功能推动手机功能变迁
如图 1 所示,手机已从简单的单语音功能发展成为带有 MP3 或音乐铃声等大功率立体声音频的通讯工具。至于视频功能,简单的低分
[模拟电子]
利用特殊应用模拟开关改进便携式设计
随着市场对功能丰富的 手机 需求越来越强劲,具有特殊应用性能的模拟开关得到了最终设计的持续青睐。此举不仅能降低材料成本(BOM),还有助于提升设计性能并满足对产品上市时间的要求。本文将通过若干实际用例指导系统设计人员如何降低冲击噪声(pop noise)、检测 充电 器及改进眼图张度。 同时,本文还通过比较传统方案与集成方案说明了手机市场向多媒体设计发展过程中采用这种高性能模拟产品所带来的好处。 降低冲击噪声 由浪涌电流引发的冲击噪声仍是设计人员所面临的艰巨挑战,特别是当最终用户启动音乐和通话功能之间的切换时。只要最终用户开启了音乐功能,这种恼人的噪音就会给人带来不愉快的体验。如图1所示,在音频放大器工作时,通过
[模拟电子]
模拟开关灯
1. 实验任务
如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1亮,开关打开,L1熄灭。
2. 电路原理图
图4.2.1
3. 系统板上硬件连线
(1). 把 单片机系统 区域中的P1.0端口用导线连接到 八路发光二极管指示模块 区域中的L1端口上;
(2). 把 单片机系统 区域中的P3.0端口用导线连接到 四路拨动开关 区域中的K1端口上;
4. 程序设计内容
(1). 开关状态的检测过程
单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号
[单片机]
模拟开关降低继电器的功耗-Analog Switch Low
Relays are often used as electrically control led switches. Unlike transistors, their switch contacts are electrically isolated from the control input. On the other hand, the power dissipation in a relay coil may be unattractive for battery-operated applications. You can lower this dissipation by adding an analog switc
[模拟电子]
MAX4751,MAX4752,MAX4753低电压、单电源、四路SPST模拟开关
MAX4751/MAX4752/MAX4753为低导通电阻、低电压、四路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围为+1.6V至+3.6V。这些开关具有较高的开关速度(tON = 30ns, tOFF = 25ns),可处理满摆幅模拟信号,静态功耗低于1µW,MAX4753具有接通前先断开的特性。
采用+3V单电源供电时,MAX4751/MAX4752/MAX4753具有低于0.9Ω (最大)的导通电阻(RON),RON匹配度为0.12Ω (最大),RON平坦度为0.1Ω。采用+3V单电源供电时,数字逻辑输入与1.8V CMOS逻辑兼容。
MAX4751有四个常开(NO)开关,MAX4752有四个常闭(NC)开关,而M
[模拟电子]
英联电子推出单刀双掷CMOS模拟开关UM3257
英联电子推出低电源电流双通路单刀双掷CMOS模拟开关UM3257, 适用于多SIM卡系统,I2C以及SPI总线高速切换等应用。 UM3257采用亚微米CMOS工艺生产,在DFN12的封装里面集成了2路单刀双掷开关电路,DFN12封装的外形尺寸为3mm X 1.6mm X 0.5mm, 占用PCB板面积4.8mm2,器件高度仅为0.5mm。特别适合于对器件高度有要求的超薄电子设备的要求。 UM3257的工作电压是1.65V-5.5V,导通电阻Ron在电压为5V时典型值为5Ω, UM3257具有很快的切换时间(典型应用下ton 15ns,Toff 10ns),通道隔离度在(f=10MHZ)
[电源管理]
串联锂离子电池组监测
具有高电压、高容量、循环寿命长、安全性能好等优点的锂离子电池,在便携式电子设备、电动汽车、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景。由若干节锂离子电池经串联组成的动力锂离子电池组目前应用最为广泛。由于每节单体电池的电压不一致,使用中电池不允许过充电、过放电,电池的性能和寿命受温度影响较大等特点,必须对串联锂离子电池组进行监测,确保在使用中锂离子电池具有良好的状态,或者使用中电池出现问题立即报警,电源管理系统立即采取保障措施,并提醒相关人员检修。单体电压和电池组的温度是辨别串联锂离子电池组是否正常工作的主要技术指标。文献 采用直接采样法,将要测量的单体电池电压存储在非电容上进行测量。该方法反应时间慢、误差较大、控制复杂;文献
[测试测量]
示波器的多路显示电路
利用模拟开关还可以把单踪示波器必装成多踪示波器,同时观察2~4路的信号波形。在不改动示波器内部电路的情况下,提高了示波器的性价比。图中所示为四踪示波器的电路.RP1~RP4为信号衰减电位器,可分别对输入信号进行调节,使四路信号的幅度大至相等。SW1~SW4的作用同多信号巡回检测传输电路,现改由四节拍发生器依次控制其通断。C1~C4是隔直电容。显然,若直接在荧光屏上显示四路波形,势必造成波形重叠,以至于无法辨认。为此特设置了电平转换电路。预先使四路信号有不同的直流电位,才能使屏幕上的四种波形上下位置错开。分别调节RP5~RP8,可获得不同的直流电压U1~U4,依次经SW5~SW8与四路信号进行叠加。例如,在第1拍时间内,SW1和SW5
[测试测量]
