上一篇:单值脉冲幅度鉴别器原理图
下一篇:四通道模拟开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
对称式多谐振荡器电路
多谐振荡器 是一种自激振荡电路。因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。具体地说,如果一开始多谐振荡器处于0状态,那么它在0状态停留一段时间后将自动转入1状态,在1状态停留一段时间后又将自动转入0状态,如此周而复始,输出矩形波。
图6.4.1 对称式多谐振荡器电路
对称式多谐振荡 器是一个 正反馈振荡电路 。 和 是两个反相器, 和 是两个耦合电容, 和 是两个反馈电阻。只要恰当地选取反馈电阻的阻值,就可以使反相器的静态工作点位于电压传输特性的转折区。上电时,电容器两端的电压 和 均为0。假设某种扰动使 有微小的正跳变,那么经过一个正反馈过程, 迅速跳变为
[模拟电子]
基于可编程控制器多谐振荡器的设计与分析
0 引言 可编程控制器在我国的应用已有二十几年的历史,随着目前生产自动化水平的提高,以及各种系统的需要,可编程控制器以其外部电路简单、模块化结构、可靠性高,尤其可以通过方便地编制和修改软件来实现顺序控制的功能等特点,在各行各业中得到了越来越广泛的应用。在各类数字和计算机系统中,都离不开多谐振荡器,虽然市场上有许许多多种多谐振荡器,但功能却各不相同。本文以日本三菱公司型号为FX2-24MR的可编程控制器为例进行程序设计,并仿真验证,设计了一款用可编程控制器构成的多谐振荡器。与普通振荡器相比,本设计有以下几方面优势:a.构成简单,具有通用性。改变程序和接线又可作其它用途;b.程序编写简单,易于理解和掌握;c.通过软件改变参数就可
[嵌入式]
一种简单的遥控电路的设计与制作
遥控器是一种用来远控机械的装置。现代的遥控器,主要是由集成电路电板和用来产生不同讯息的按钮所组成。电子爱好者制作遥控电路,可以选用专用集成电路板来制作,但掌握一些常用遥控电路的原理,对提高自身技术很有帮助。单通道、单用户遥控电路是遥控电路中最简单的一种,电路通常用于光、声控制。 一、光控电路 图1是采用555时基电路构成光控电路。由于它无需专用的发射器,故属于遥测电路。光电二极管VD1作光检测和转换用,视需要采用不同性能的光电二极管,可将红外光或可见光转换为电信号。IC1时采用NE555组成施密特触发器,对接收到的光信号进行整形和功率放大以驱动后续电路,驱动电流达200mA,可直接驱动继电器或微型电机。本电路为正逻辑控制,即ICl
[嵌入式]
基于多谐振荡器的汽车空气清新器设计
555时基电路IC2与R4、R5、C5等组成多谐振荡器。接通电源后,因C5上电压很低,IC2输出端(3脚)为高电平,同时12V。电压经R4、R5向C5充电,C5上电压逐步上升。当C5上电压上升到2/3VCC时,IC2内部触发器翻转,3脚输出低电平,同时内部放电管导通,C5上电压开始经R5通过7脚放电。当C5上电压下降到1/3Vcc时,IC2内部触发器再次翻转,3脚输出高电平,同时内部放电管截止,12V电压又经R4.、R5向C5充电。如此周而复始形成振荡,振荡频率.f=1.44/ ,其3脚输出约48k。Hz的高频脉冲电压。 当IC2输出端(3脚)为高电平时,开关管VT导通,12V电源经二极管VD流经变压器T的初级绕组。当IC2输出
[嵌入式]
直接耦合离散非稳态多谐振荡器电路
这是一个自由的触发器电路。开关行动的支持通过电容器在每个发射器的电路。发射器产生一个三角形波。这两个晶体管能永久保持关断,然后将会产生自激振荡。C1和C2之间可以放置一个0.1 uF电容。 直接耦合离散非稳态 多谐振荡器电路 :
[电源管理]
555构成的电阻快速测估电路
如图所示为电阻快速测估电路。该电路的核心是由555和R1、R2、R3、Rx(待测电阻)、C1等组成的多谐振荡器。电路中电阻R4~R9为测估的已知电阻。多谐振荡器输出信号的周期为T=0.693 改变选通开关K的位置,则可改变其振荡频率,使扬声器发出不同音调的信号。由于电阻R4~R9的阻值(10 ~10M )是已知的,Rx是待测电阻,通过与已知电阻的相应振荡频率发声高低的比较,便可简便迅速地判断出待测电阻的阻值范围。
[测试测量]
