用比较器构成的斯密特触发器
最新更新时间:2014-03-14来源: 互联网关键字:比较器  斯密特  触发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用比较器构成的斯密特触发器
关键字:比较器  斯密特  触发器 编辑:神话 引用地址:用比较器构成的斯密特触发器
上一篇:麦瑞半导体发布首款基于MEMS的时钟发生器
下一篇:用CMOS门构成的斯密特触发器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
一种中速高精度模拟电压比较器的设计
1 引言 在A/D转换器中,比较器重要性能指标是工作速度、精度、功耗、输入失调电压、正反馈时产生的回程噪声等,这些指标影响和制约着整个A/D转换器的性能。高速比较器速度较快,一般采用锁存器(Latch)结构,但是失调和回程噪声较大,精度在8位以下,用于闪烁(Flash)、流水线(Pipeline)型等高速A/D转换器。高精度比较器可分辨小电压,但速度相对较慢,一般采用多级结构,且较高的精度决定失调校准的必要性。这里设计的比较器是用于输入范围2.5 V、速度1 MS/s、精度12位的逐次逼近型A/D转换器,为了满足A/D转换器的性能指标,则需采用中速高精度的比较器。 2 比较器的设计 由于该比较器用于输入电压2.5 V、速度1
[电源管理]
一种中速高精度模拟电压<font color='red'>比较器</font>的设计
意法半导体Grade-0模拟IC尺寸减一半,提高汽车电控单元小型化
中国,2016年10月20日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出AEC-Q100 Grade-0运放和比较器芯片,采用节省空间的MiniSO8封装,将设计自由度提高一倍,有助于缩减部署的在极端温度环境和安全关键系统内的电控单元的尺寸。 LM2904WHYST双运放和LM2903WHYST双比较器采用4.9mm x 3.0mm MiniSO8封装,工作温度范围-40 C至150 C,封装面积只是其它标准SO8封装Grade-0器件的二分之一。 这两款芯片的环境工作温度范围极宽,确保汽车系统在最恶劣工况
[汽车电子]
触发器实现的三分频电路
分频电路对扬声器系统能否高质量地还原电声信号起着极其重要的作用。尤其在中、高频部分,分频电路所起到的作用就更为明显。图中用JK-FF实现3分频很方便,不需要附加任何逻辑电路就能实现同步计数分频。D-FF的 3分频 ,还可以用AND门对Q2,Q1译码来实现返回复零。利用触发器的三分频电路如图:
[模拟电子]
<font color='red'>触发器</font>实现的三分频电路
MAX931比较器用于监测主电源电压电路
主电源和备用电池通过一个简单的二极管“或”逻辑电路连接到负载。但是,当电池电压超过主电源电压时,二极管“或”逻辑电路将连通电池供电,不能合理选择主电源供电。 图1 电路给出了一个解决该问题的方案,主开关电源的电压范围为7V至30V,备用电源为9V电池。 图1. IC1 MAX931比较器用于监测主电源电压。当主电源电压下降到7.4V以下时,它可以通过将电池负端接地接通备用电池。 MAX931是一款具有1.182V带隙基准的超低功耗比较器,正常工作时,比较器输出为低电平,三个并联的n沟道FET关断,电池负端浮空,由主电源为负载供电。当主电源电压下降到7.4V时,比较器输出高电平,它将接通n沟道FET,将电池负极接地,由电池为负
[电源管理]
MAX931<font color='red'>比较器</font>用于监测主电源电压电路
P87LPC767单片机及其在微功耗智能定位器中的应用
1 P87LPC767的引脚排列及主要特性 P87LPC767是PHILIPS半导体公司推出的OTP系列单片机,它采用20脚封装,可提供高速和低速的晶振和RC振荡方式,也可以通过软件编程选择时钟。该单片机具有较宽的操作电压范围,可通过控制寄存器编程来选择I/O口的输出模式,内含数字看门狗电路和I2C总线,其内部的二个模拟比较器可组成8位A/D及D/A转换器,同时具有上电复位检测和欠压复位检测功能,其I/O口的驱动电流可达到20mA。P87LPC767采用80C51加速处理结构指令执行速度是标准80C51MCU的两倍,温度范围为-40~+85℃,该单片机本身的电磁兼容性极好,并继承了PHILIPS半导体的低功耗特性以及
[应用]
电子基础(2):运算放大器是否可以用作比较器
运算放大器和比较器乍看似乎可以互换,实际上,两者还是存在一些重要差异。比较器用于开环系统,旨在从其输出端驱动逻辑电路,以及在高速条件下工作,通常比较稳定。运算放大器的用途不同于比较器,过驱时可能会饱和,使得恢复速度相对较慢。施加较大差分电压时,很多运算放大器的输入级都会出现异常表现,实际上,运算放大器的差分输入电压范围通常存在限制。运算放大器输出也很少兼容逻辑电路。   但是仍有很多人试图将运算放大器用作比较器。这种做法在低速和低分辨率时或许可行,但是大多数情况下结果并不理想。单靠参考运算放大器数据手册不能解决将运算放大器用作比较器的所有相关问题,因为运算放大器设计的目的并非用作比较器。   最常见的问题是速度(之前已经提
[模拟电子]
MSP430F149学习之路——比较器Comparaor_A
代码一: 1 #include msp430x14x.h 2 int flag = 0; 3 void int_clk() 4 { 5 BCSCTL1 &= ~XT2OFF; 6 BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS; 7 do 8 { 9 IFG1 &= ~OFIFG; 10 for(int i=0;i 100;i++) 11 _NOP(); 12 }while((IFG1 & OFIFG)!=0); 13 IFG1 &= ~OFIFG; 14 } 15 16 void int_COMPARATORA() 17 { 18 P2SEL |= BIT3 + BIT4;
[单片机]
高性能CMOS集成电压比较器的研究与设计
  电压比较器是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在A/D转换器、数据传输器、切换功率调节器等设备中有着广泛的应用。在高速度、高精度A/D转换器中,比较器的精度和速度直接影响转换电路的转换精度和转换速度等关键指标;在数据传输器中,比较器的性能对数据传输的误码率有着很大的影响;在切换功率调节器中,调节器的功率调节性能在很大程度上依赖于电压比较器的性能。因此,是高工作频率、高增益、低失调电压、高性能的电压比较器,在模拟集成电路和数/模混合集成电路中十分重要。仿真结果表明,该电压比较器适用于高速A/D转换器、高速数据传输器及高性能切换功率调节器等设备中。
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
