多路优先触发器
最新更新时间:2014-03-14来源: 互联网关键字:多路  优先触发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多路优先触发器
关键字:多路  优先触发器 编辑:神话 引用地址:多路优先触发器
上一篇:具有可变滞后的斯密特触发器
下一篇:自制标准信号发射器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
基于MPC5634的控制器多路AD采样的设计
  随着汽车对控制系统的要求和依赖性提高,AD采样的设计模块成为汽车控制器中重要的组成部分。AD采样的结果是汽车控制器控制执行器的依据,它的速率和精度在汽车控制中起着重要的作用。   本文主要介绍一种基于MPC5634的多路模拟信号采集方法,通过增强型直接内存访问(DMA)方式,自动在RAM和增强型队列式模数转换器eQADC模块之间转移数据,能高效和准确地完成对模拟信号的采集。   1 增强型队列式模数转换器eQADC模块   1.1 eQADC模块的结构   MPC5634的eQADC模块有两个可独立工作的ADC转换单元(ADC0和ADC1),40路模拟通道(可扩展),0~5V的转换范围,转换精度有8位、10位、12位三种精度可
[电源管理]
基于MPC5634的控制器<font color='red'>多路</font>AD采样的设计
AT91SAM7X的多路USB2.0数据采集系统
简介:本文设计了基于AT91SAMTX的多路USB2.0数据采集系统,以AT91SAM7X芯片为核心实现了数据信号的调理变换、采集和向上位机的传输。由于AT91SAM7X内置了ADC模块和USB2.0设备接口,使得系统设计十分方便;同时由于无需使用大量的外扩芯片,使得硬件成本大幅降低,产品体积更小巧,稳定性方面也比外扩芯片的方式有较大幅度的提升。 目前工业和医疗上使用的USB设备,绝大部分是使用专用的USB芯片与微处理器相连的,特别是USB数据采集系统。根据不同的需求,通常也需要外扩一定数量的A/D转换器,接口非常复杂。有时甚至需要为了协调不同的时钟而外扩FIFO,这样的设计不但成本大幅提高,而且系统的稳定性受到了严重的威胁。
[单片机]
AT91SAM7X的<font color='red'>多路</font>USB2.0数据采集系统
stm32 多路ADC+DMA 在内存中各路ADC的数据是如何界定的
#define N 50 //每通道采50次 #define M 7 //为7个通道 uint32_t ADC_ConvertedValue ; 其中 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = N*M; //DMA通道的DMA缓存的大小 这里DMA 知道往 ADC_ConvertedValue 放数据以及缓存的SIZE, 当把七个通道的ADC 数据通过DMA传送完了, DMA 是怎样界定ADC_ConvertedValue 为一个通道的数据?ADC_ConvertedValu
[单片机]
复杂电源系统中的明星:数字化多路电源模块将即将崭露头角
复杂电源系统中的明星:数字化多路电源模块将即将崭露头角 近几年来,板级电源模块产品呈现爆炸式发展态势,其集成度高、体积紧凑的优点,吸引了越来越多的终端客户选择。而越来越多的应用类型、越来越复杂的使用场景,也对电源模块产品提出了更高的挑战。 如何达到性能最优?如何提升用户设计体验?如何增强可靠性? 各种尖锐的问题,促使IC电源厂商不断追求着控制策略优化、工艺优化、设计结构优化。MPS在电源模块产品设计方面有着自己独到的理解和技术沉淀,并藉此推动电源模块产品的交付量迅猛增长。 什么是板级电源模块? 答案似乎很简单:把诸如阻、容、感等被动器件,与电源IC封装在一起形成一个整体,这就是一个典型的板级电源模块。但是,这样简单将单
[电源管理]
复杂电源系统中的明星:数字化<font color='red'>多路</font>电源模块将即将崭露头角
基于MSC1210的多路高精度温度采集系统模块
摘要:介绍了一种以MSC1210作为核心器件的多通道、高精度、快速温度采集系统的设计思路。着重介绍了以MSC1210构成的高精度测温模块。 关键词:MSC1210 高精度测温 模块化 多路测量 在许多传统行业中,多路高精度温度采集系统是不可或缺的。电厂、石化行业、钢铁厂以及制药厂等企业使用了大量的各类测温器件,如热电阻、热电偶等,这些器件需要定期校准;在严格执行GMP规范的制药厂等企业,高温灭菌需要定期进行灭菌率的验证;在某些要求进行严格的温度控制的场合,也需要进行多点高精度温度测量。这些工作往往需要一多路高精度测温系统来完成。 在被测温度变化缓慢的情况下,可以使用多路扫描开关配以一个高精度测温表进行多路温度测量以及数据采集
[应用]
STM32采集多路ADC到DMA的方法
最近在做一个手柄,用到了一个游戏摇杆,游戏摇杆的原理就是两个电位器,通过读取ADC的值计算位置,原理和触摸屏类似,那么就需要用到两路ADC了,但是我用的开发板是野火的,火哥给的例程只有单路ADC采集,查阅了相关资料解决了多路的问题,现在我把主要的代码贴在下面,以及一些注意的地方。 #define ADC1_DR_Address ((u32)0x40012400+0x4c) __IO uint16_t ADC_ConvertedValue ; /** * @brief 使能ADC1和DMA1的时钟,初始化PA.0&PA.1 * @param 无 * @retval 无 */ static void ADC1_G
[单片机]
利用FPGA实现多路话音/数据复接设备
1.引言   随着现代通信向着多业务方向发展,为了节省信道资源、降低调制解调设备的复杂度,数据复接设备得到了更充分的利用。它能将多路不同类型的数据流复接成一路高速数据流,通过信道传输,在收端分接出发端对应的数据流,以实现多业务双向通信。   这里利用了XILINX公司的VIRTEX-Ⅱ PRO系列FPGA实现了数据复接、数据分接及帧同步过程。之所以选用FPGA完成设计功能,是由于数据复接、分接涉及大量的时序过程,FPGA综合工具应用了广泛的时序调整与流水处理技术以改善时序电路性能。巧妙地应用流水处理技术,可以实现输入输出端口之间寄存器的移动和均衡实现逻辑的分隔,并且不会对原有设计引入额外的处理等待延迟,可以实现高性能
[嵌入式]
基于TMS320VC5416的多路加速度采集系统设计
摘 要:本文介绍了一种基于TMS320VC5416的多路加速度采集与处理系统的设计方法。该系统采用AD73360作为数据采集前端,通过DSP的McBSP和AD73360级联,可实现多路模拟加速度信号的实时采集和处理。 关键词:TMS320VC5416;AD73360;加速度;数据处理 引言 多路加速度采集系统在平台式惯导系统中起着至关重要的作用。在早期的产品中,控制和处理核心都采用冯%26;#183;诺衣曼总线结构的微处理器,由于其指令执行速度较慢,设计一个高性能的实时采集与处理系统显得比较困难。本文介绍了一种采用TMS320V C5416(DSP)作为处理器,用十六位高精度AD73360作为ADC的多路加速度采集系统设
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
