射频信号自动循环临视控制器电路图
最新更新时间:2014-03-14来源: 互联网关键字:射频信号  自动循环  临视控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
射频信号自动循环临视控制器电路图
关键字:射频信号  自动循环  临视控制器 编辑:神话 引用地址:射频信号自动循环临视控制器电路图
上一篇:数字式高频信号发生器电路图
下一篇:简易465KHz信号发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
选择射频信号源时应该注意什么
射频信号源主要在测试中提供稳定的本振信号,或产生各类调制信号,双音信号等用于信号激励,用于接收灵敏度测试等应用场合,射频信号源常用于校准频谱分析仪、调制度分析仪、功率计、频率计、射频毫伏表、高频数字示波器等众多射频无线电测量仪器。那么在选择射频信号源时,应该关注哪些指标呢,今天安泰测试给大家分享一下。 1、输出连续波 CW 信号的最大频率,用户根据所需射频波段选择提供的测试信号频率。通常测试民用通讯的频率范围在 3GHz 以内,比如 WIfi、蓝牙、对讲机、移动运营商等;军用雷达微波测试会用到 3GHz-44GHz;太赫兹等特高频应用在 20GHz-110GHz,安泰测试也有相应的测试解决方案。 2、输出电平:输出信号的功率范
[测试测量]
泰克TSG4100A射频矢量信号发生器的特点及应用优势
TSG4100A系列射频矢量信号发生器是中档次的射频信号源,并且支持高达 200MHz 调制带宽。它们能够通过软件升级在现场轻松的从模拟信号源升级为更高级的矢量信号源,提供最灵活的配置和最佳的 CAPEX 保护。 TSG4100A 系列补充其他领先的 Tektronix 的中频射频测试解决方案,例如基于 USB 的RSA306 频谱分析仪和 MDO4000B 和 MDO3000 混合域示波器。 型号属于 TSG4100A 射频矢量信号发生器 系列: 特征: 内部 IQ 带宽高达 6MHz 外部 IQ 带宽高达 200MHz 使用软件轻松升级到内部矢量调制源 OCXO 时基提供 《±0.002ppm 温度稳定性以及 《±
[测试测量]
泰克TSG4100A<font color='red'>射频</font>矢量<font color='red'>信号</font>发生器的特点及应用优势
全球定位系统信号接收机射频模块的设计
摘要:主要以研究GPS接收机为目的,以Zarlink公司的GP2015型电路为核心进行GPS射频前端设计,其中主要包括二级滤波器和晶体振荡器等外围电路的设计,其关键是计算滤波网络参数以匹配带宽要求及整个电路的布局。对后端的相关和定位解算进行了相应的介绍,整个模块在GPS接收机中相对独立,可以作为独立的部分来设计。 关键词:全球定位系统;GPS接收机;射频;GP2015;设计 中图分类号:TN927+,21 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0025-03 1 引言 典型的GPS接收机主要由4部分组成:天线、射频前端、相关器和导航解算部分。其中,天线主要负责信号的接收;射频前端负责信号的下变
[网络通信]
RF信号源低相位噪声及高速频率切换的共存设计
接收机质量和测试仪速度的提高对信号发生器性能提出了更为严苛的要求。随着频谱日益拥挤,通信行业必须开发新的调制技术,提高组件测试速度和性能及生产能力。因此,现在比以往更加需要经济高效的高质量信号源解决方案。 和汽车到手机的演变类似,信号发生器的性能不断提高而价格却日益走低,客户和消费者不断要求获得更多的功能和性能且希望价格更低。 RFIC 设计和手机生产测试要求信号源降低相噪,加快频率切换速度,这种要求通常来说是矛盾的。因此一般而言,性能优化往往只能针对其中一种要求或另一种要求,很少能够同时满足两种要求。Aeroflex S-Series信号发生器采用了具有特点的频率合成器设计[图1]同时优化两方面的性能,在频率切换时间小于
[测试测量]
SPCE061A的射频读写器信号分析系统设计
引言 射频识别RFID技术是一种基于射频原理实现的非接触式自动识别技术。它的基本原理是信号通过空间耦合(交变磁场和电磁场)实现信息传递,这些信息一般加载在电子标签中。信息的数据格式通常有标准的韦根(Wiegand)信号或各种串行通信接口信号。 当前,读写器的应用日渐广泛。在生产和销售的过程中,人们常常苦于没有一种快速、简便的方法对读写器的输出信号进行直观的显示,以至于在生产中常常需要将产品进行返工,重新校正产品的信号输出。为解决这一问题,采用具有语音处理功能的SPCE061A单片机作为控制器,对射频读写器常见的输出信号进行分析和处理。 1 信号分析系统的总体设计 在射频读写器中,需要分析与处理的常见信号包括Rs一
[工业控制]
SPCE061A的<font color='red'>射频</font>读写器<font color='red'>信号</font>分析系统设计
RFXpress革新数字RF测试信号生成技术
  为AWG5000/7000提供通用的用户界面和UWB WiMedia软件选件简化调试和一致性测试,提高生产效率   俄勒冈州毕佛顿, 全球领先的测试测量和监视仪器供应商泰克公司(NYSE: TEK)推出的最新高级软件包RFXpress,可以在AWG5000和AWG7000 任意波形发生器上生成RF/IF/IQ波形,并可对数字调制信号进行编辑。RFXpress的用户界面大大提高了创建和管理通用数字RF波形的直观程度。它还提供了专用的UWB-WiMedia选件及波形库,用于全面测试新设计。RFXpress软件使得AWG5000和AWG7000成为最便于使用、功能最强大、最完善的IF/RF和I/Q信号发生器,变革了包括UWB-
[测试测量]
射频信号时频域综合分析--射频信号测量连载(三)
正是由于芯片、材料和工艺技术带来的示波器带宽和采样率的快速提升,使得宽带实时示波器开始在射频信号的测试中发挥关键的作用。后续我们将介绍一些用实时示波器做简单射频、雷达脉冲、调频信号、调制器时延、宽带信号解调等的一些典型应用。 射频信号时频域综合分析 实时示波器性能的提升使得其带宽可以直接覆盖到射频、微波甚至毫米波的频段,因此可以直接捕获信号载波的时域波形并进行分析。从中可以清晰看到信号的脉冲包络以及脉冲包络内部的载波信号的时域波形,这使得时域参数的测试更加简洁和直观。由于不需要对信号下变频后再进行采样,测试系统也更加简单,同时避免了由于下变频器性能不理想带来的额外信号失真。 更进一
[测试测量]
<font color='red'>射频</font><font color='red'>信号</font>时频域综合分析--<font color='red'>射频</font><font color='red'>信号</font>测量连载(三)
利用频谱/信号分析来限制RF功率和寄生噪声辐射
  射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。   像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。   频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。   仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。RBW控
[测试测量]
利用频谱/<font color='red'>信号</font>分析来限制<font color='red'>RF</font>功率和寄生噪声辐射
小广播
最新模拟电子文章
