可越位的移位寄存器
最新更新时间:2014-03-14来源: 互联网关键字:可越位  移位  寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可越位的移位寄存器
关键字:可越位  移位  寄存器 编辑:神话 引用地址:可越位的移位寄存器
上一篇:宽频带级联同步计数器
下一篇:可以避免噪声脉冲输出的最大数译码器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
STM32F407ZGT6用滴答定时器实现精确延时(寄存器版)
1.滴答定时器介绍 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号: 15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。例如,为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。 滴答定时器是ARM公司设计架构是已经集成到内核中,也就是说只要采用ARM公司设计芯片滴答定时器是通用的,写好的滴答定时器在其他的采用ARM公司设计
[单片机]
FPGA与DSl8820型温度传感器通信的实现
l 引言    DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚T0-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125~C,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。   一线式(1-WIRE)串行总线是利用1条信号线就可以与总线上若干器件进行通信。具体应用中可以利用微处理器的I/O端口对DS18B20直接进行通信,也可以通过现场可编程门阵列(FPGA)等可编程逻辑器件(PLD)实现对1-WIRE器件的通信。   本文介绍利用ACTEL公司的ProASICplus系列FPGA实现与DS18B20的通信功能。FPGA可以将读出DS18B20
[传感技术]
Synopsys扩展VMM方法以实现更高功能性验证的生产效率
新一代VMM解决方案为成熟的VMM 方法集增加了验证计划、应用和自动控制功能 全球领先的电子设计自动化(EDA)软件工具领导厂商Synopsys日前宣布,应用其扩展的业界领先的VMM方法,帮助产品开发团队更有效地定义、测量并实现他们的验证目标。新一代VMM解决方案可通过三个新的部分实现更高的验证生产效率,即VMM Planner、VMM Applications和VMM Automation。VMM Planner有助于经理们系统地计划和跟踪验证进展,提高验证的可视性和可预测性;VMM Applications有助于架构师迅速构建有效的验证环境,缩短测试工作台的创建时间;VMM Automation则可改善工程师开发和应用先
[新品]
【stm32f103】stm32 外部中断(寄存器版)
中断分类 STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。 线16:连接到 PVD 输出。 线17:连接到 RTC 闹钟事件。 线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式:STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发。 外部中断分组:STM32 的每一个GP
[单片机]
【stm32f103】stm32 外部中断(<font color='red'>寄存器</font>版)
STM32库函数和寄存器操作的思考
从开始接触51单片机,到现在开始转型学习功能更加强大的STM32f407系列, 学习过程中引入了库函数及相应操作,当时赶着进度做点东西出来,有点不求甚解。现在返回来求索:相比于原来51单片机的寄存器,32系列的寄存器无论是个数还是实现功能时多个寄存器之间的调用配合,使用难度都高了不少,所以有了库函数和相应的固件库来减少难度。 先说一下固件库(这个我们最开始安装完MDK缺了它总是各种报错的东西)和相应库函数: 固件库这边时首先将各个设备所有寄存器的配置字进行预定义,然后封装在结构体或者枚举变量中,等到用户调用相关库函数时,会根据用户传入的参数从这些已经封装好的结构体或者枚举变量中取出与之对应的配置字,最后写入相应寄存器中完成对底层寄
[单片机]
MCS-51单片机的程序状态寄存器PSW有什么用?
PSW是一个8位寄存器,用于设定CPU的状态和指示指令执行后的状态。 CY(PSW.7):进位标志。在执行加减运算指令时,如果运算结果的最高位(D7)发生了进位或借位,则CY由硬件自动置1。 AC(PSW.6):半进位标志位,也称为辅助标志位。在执行加减运算指令时,如果运算结果的低半字节(D3)发生了向高半字节进位或借位,则AC由硬件自动置1。 F0、F1(PSW.5 和PSW.1):用户标志位。用户可以根据需要对F0、F1赋予一定的含义,由用户置1和清0,作为软件标志。 RS1、RS0(PSW.4 和PSW.3):工作寄存器组选择控制位。通过对这两位设定,可以从4个工作寄存器组中选择一组作为当前工作寄存器。
[单片机]
MCS-51单片机的程序状态<font color='red'>寄存器</font>PSW有什么用?
TI系列DSP的I2C模块配置与应用
I2C总线最早是由Philips公司提出的串行通信接口规范,标准I2C总线只使用两条线通信,能将多个具有I2C接口的设备连接,进行可靠的通信,连接到同一总线的I2C器件数量,只受总线最大电容400pF的限制,而且最高通信速率可以达到3.4Mb/s,由于I2C接口简单,使用方便,被很多芯片采用,成为一种广泛应用的接口 。 DSP即数字信号处理器,是一种广泛应用的嵌入式处理器,主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法,目前,国际主要的DSP供应商是TI公司,其TMS32系列产品占据了DSP市场近一半的份额,为了用户能方便快捷的进行系统的开发与集成,TI公司在一些型号的DSP中集成了I2C通信模块,本文以TMS320C6713为例
[嵌入式]
基于S3C4510B的存储系统原理与设计
   1. 引言   对于嵌入式系统的开发人员来说,深刻地理解其存储系统的寻址原理和有效的管理存储系统对正确高效地设计嵌入式系统的硬件和底层软件编程具有重要的意义。目前嵌入式系统中最常用的存储器包括有EEPROM、FLASH、Normal DRAM和Sync.DRAM等。本文所采用的存储器包括有SDRAM和FLASH。S3C4510B(以下简称4510)微处理器是构建在ARM核ARM7TDMI之上的,ARM7TDMI的地址总线为32位的,4510的内部系统总线却是26bit:SA ,它的外部地址总线却是22bit:ADDR ,它们之间是如何译码的,而仅用14根外部地址总线为什么能够访问多达16MB的内存地址空间,本文就试图回答这
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
