宽频带级联同步计数器
最新更新时间:2014-03-14来源: 互联网关键字:宽频  级联  同步计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宽频带级联同步计数器
关键字:宽频  级联  同步计数器 编辑:神话 引用地址:宽频带级联同步计数器
上一篇:十进位计数器
下一篇:可越位的移位寄存器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
使用宽频率范围矢量网络分析仪应对高速互联测试的挑战
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 图1: 毫米波矢网VectorStar Broadband ME7838A 系统 配合3743A 毫米波模块 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响
[测试测量]
使用<font color='red'>宽频</font>率范围矢量网络分析仪应对高速互联测试的挑战
宽频带圆锥对数螺旋天线仿真计算与性能分析
摘要:介绍了一种用于宽脉冲电磁辐射的宽频带天线——圆锥对数螺旋天线。在通过近似解析计算进行天线结构粗略设计的基础上,利用仿真软件对其进行了较准确和全面的仿真计算,得到了天线的方向图、输入阻抗、电压驻波比和天线上的电流颁等各项参数,从而论证了原解析的误差范围和适用范围。 关键词:宽肪冲电磁辐射 圆锥对数螺旋天线 数值计算 宽脉冲大功率电磁辐射技术日趋成熟,该技术可广泛应用于民用、军事、天文等社会生活各个方面。此类电磁脉冲所包含的频谱很宽,对电子系统的干扰和威胁较大。在宽脉冲电磁辐射研究中,发射天线设计是关键所在。天线将脉冲电流转化为空间电磁波,决定电磁波的发射方向、覆盖面积等,并且影响到调制电路中脉冲激励的波形,在电磁辐射系统
[网络通信]
交叉级联正激式同步整流拓朴的实现
1 概述 利用 现 代 电力 电子 技术,控制功率变换装置中功率开关晶体管导通和关断的时间比率,实现输入和输出形态转变的电路模式都称为开关型变换器电路。DC-DC变换器是 开关电源 的核心组成部份,常用的正激式和 反激 式电路拓朴。因为结构简单、输入和输出电气隔离、使用元器件较少等优点,在中小功率电源中广泛应用。正激式变换器与反激式相比,变压器铜损较低,副边纹波电压和电流的衰减显著,因此,更适用在低压,大电流的场合下应用。常规 正 激 式变换器的功率处理电路只有一级,存在 MOSFET 功率开关电压应力大,特别是当二次侧采用自偏置同步整流方式,输入电压变化范围较宽,如输入电压为75V时,存在栅极偏置电压过高,
[电源管理]
交叉<font color='red'>级联</font>正激式<font color='red'>同步</font>整流拓朴的实现
带宽为10MHz的宽频带线性检波电路
如图所示为带宽为10MHz的宽频带线性检波 电路 。该电路为毫伏表等测量仪器上面使用的带宽为10MHz的宽频带线性检波电路。运算 放大器 使用了宽频带的 PC53,其输出通过由 三极管 2SC384构成的差分放大器进行放大。电路中采用锗 二极管 做检波用二极管,并将其接在负反馈电路上,差分电路提高了电源 电压 。
[测试测量]
带宽为10MHz的<font color='red'>宽频</font>带线性检波电路
大联大友尚集团推出联芯科技的LC6X00宽频无线资料传输模组
大联大控股宣布,其旗下友尚推出联芯科技LC6X00宽频无线资料传输模组,包括LC6500、LC6600、LC6700无线资料传输模组。可为各种图像传输需求量身定制,满足用户的多种需求。 目前,移动无线通信的一个核心问题是传播信道复杂的时变特性,其存在传播损耗、慢衰落和快衰落现象,即严重存在频率选择性衰落、时间选择性衰落和空间选择性衰落。这些都是由于多径传播引起的,产生较大的符号间干扰和多址干扰等。 LC6500无线资料模组的产品特点: 配置灵活:灵活可变的带宽,能够满足不同场景的使用;可定制的频段,能满足不同行业客户的特殊需求。 优质的图像传输应用:细分的传输能力,为各种图像传输需求量身定制;更接近视频码率的传输速
[半导体设计/制造]
在行动宽频设计中充分利用4G技术
      行动WiMAX已经成为4G蜂巢式技术的首选技术,它能满足新型智能手机、行动因特网设备(MID)和笔记本电脑的要求,为数据、VoIP和电信级QoS的视讯串流等多种服务提供高效的宽带连接,支持目前甚至今后多年的行动宽带需求。       在行动产品中增加WiMAX连接可以为所有这些服务提供超过1Mbit/s的宽带速度,同时保持现有3G设备的体积和电池寿命不变。宽带速度正开启众多新兴设备(如MID、超行动PC(UMPC)和迷你笔电)市场。封装在独立模块中的WiMAX子系统则简化了这种无线技术的整合。       随着全国性WiMAX网络的建构和成本的持续下降,越来越多的可能性正变成现实。从汽车到电器的各种消费产品,都
[网络通信]
宽频带双输入运算放大器OPA678
宽频带双输入运算放大器OPA678 摘要: 本文介绍了美国BURR-BROWN公司的宽频带双输入集成运算放大器OPA678的四种典型应用电路,并对使用中的一些问题和注意事项作了具体说明。 关键词: 多路转换;输入切换;增益编程;平衡调制器;OPA678 分类号:TN722.7 + 7 文献标识:B 文章编号:1006-6977(2000)04-0014-0 2   1. 概述   OPA678是宽频带单片集成运算放大器,它具有二个独立的差分输入通道,可以由外部的TTL或ECL逻辑信号进行选择或快速切换,输入选择只需要4ns。OPA67
[模拟电子]
<font color='red'>宽频</font>带双输入运算放大器OPA678
OPA3875 - 三通道 2:1 高速视频多路复用器
OPA3875 是一款 3 通道 2:1 宽频带多路复用器,采用小巧的 SSOP-16 封装。OPA3875 每通道的电流消耗仅为 11 mA,能够为 3 个 +2 增益的视频放大器通道提供超过 400MHz 的大信号带宽 (4VPP)。该器件采用全新(申请专利的)输入级开关技术,在增益精度与开关干扰 (switching glitch) 方面较前代解决方案有了显著提高。该技术将电流导引 (current steering) 用作输入开关,同时保持了整体闭环设计。此外,该技术还能大幅提高 3 通道对间的增益匹配(增益失配不足 0.2%)。OPA3875 具备超过 700 MHz 的小信号带宽(增益为 2),并可提供 0.1dB 典
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
