十进位计数器
最新更新时间:2014-03-14来源: 互联网关键字:十进位  计数器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
十进位计数器
关键字:十进位  计数器 编辑:神话 引用地址:十进位计数器
上一篇:双向脉冲计数器
下一篇:宽频带级联同步计数器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
单片机 定时器/计数器
一、什么是定时器/计数器 在51单片机中,定时器/计数器是用来实现定时功能,并且具有计数的功能,来实现对外部信号的计数。 二、定时器/计数器有什么类型 在51单片机中,分为软件定时器,不可编程硬件定时器,可编程定时器。 软件定时:CPU每执行一条指令时,是需要固定时间的,所以,通过执行空指令可以达到延时的效果,这样子做的代价是占用CPU时间,所以一般很少这么做。 不可编程硬件定时器:是由电路和硬件来完成定时功能的,一般采用基电路,外接定时部件(电阻和电容),通过改变电阻的阻值和电容的电容值来修改定时值,一量确定后件不能通过软件修改,这样子做的优点是不需要占用CPU时间。 可编程定时器:通软件来确定定时值及其范围,可编程定时器功能强
[单片机]
单片机 定时器/<font color='red'>计数器</font>
简易函数信号发生器与计数器设计合二为一
   1 引言   工厂计量部门、科研院所、大学物理实验室使用函数信号发生器和计数器计量、维修、实验和教学,但大多是把函数信号发生器和计数器作为两种仪器,为了方便科研教学,合二为一,把函数信号发生器与计数器设计成一台仪器。   2仪器设计   图1是具有函数信号发生器和计数器的仪器电路结构框图,它是由ICL8038函数发生器、方波输出接口、三角波输出接口、正弦波输出接口、1秒闸门单稳态开关电路、1 Hz振荡器、十进制计数器、微分器、单稳态控制音频电路、音频振荡器、电源电路组成。    2.1 1 Hz振荡器   振荡器E1是由NE555、VR1、R1、R2、C1、C2组成的自激多谐振荡器,在电源
[测试测量]
ARM一些总结
ARM处理器共有37个寄存器: 1) 31个通用寄存器,包括程序计数器(PC)。这些寄存器都是32位的; 2)6个状态寄存器。这些寄存器也是32位的,但是只使用了其中的12位。 ARM通用寄存器 通用寄存器(R0-R15)可分为三类:不分组寄存器R0~R7;分组寄存器R8~R14;程序计数器PC。 1)不分组寄存器R0~R7 不分组寄存器R0~R7在所有处理器模式下,它们每一个都访问一样的32位寄存器。它们是真正的通用寄存器,没有体系结构所隐含的特殊用途。 2)分组寄存器R8~R14 分组寄存器R8~R14对应的物理寄存器取决于当前的处理器模式。若要访问特定的物理寄存器而不依赖当前的处理器模式,则要使用规定的名字。 寄存器R
[单片机]
可加减计数或移位的计数器
可加减计数或移位的计数器
[模拟电子]
可加减计数或移位的<font color='red'>计数器</font>
单片机定时/计数器工作于定时和计数方式时有何异同点
定时工作模式和技术工作模式的工作原理相同,只是计数脉冲来源有所不同: 处于计数工作模式时,加法计数器对芯片端子T0(P3.4)或T1(P3.5)上的输入脉冲计数; 处于定时器工作模式时,加法计数器对内部机器周期脉冲计数。 本质都是一样的,都是计数. 定时器,当计数溢出后,会产生中断.
[单片机]
如何利用stm32的中断和计数器即上升沿下降沿捕获电平时长
/*! @file ******************************************************************************** PRE 模块名 : 红外解码文件 文件名 : IR_REMOTE.c 相关文件 : IR_REMOTE.h 文件实现功能 : 定时器红外解码 作者 : 李 版本 : -------------------------------------------------------------------------------- 硬件平台 : STM32F107
[单片机]
如何利用stm32的中断和<font color='red'>计数器</font>即上升沿下降沿捕获电平时长
MCS-51单片机定时器/计数器、串行口、多机通讯
MCS-51单片机含有2个定时器/计数器,具有4种工作方式。具有两种工作模式(计数器模式和定时器模式) MCS-51单片机含有1个全双工串行口,具有4种工作方式。 TMOD - 定时器/计数器方式控制寄存器 TCON - 定时器/计数器控制寄存器 SMOD - 串行口波特率系数选择位 SCON - 串行口控制寄存器 SBUF - 串行口数据缓冲器 TH0 - 定时器/计数器0(高字节) TL0 - 定时器/计数器0(低字节) TH1 - 定时器/计数器1(高字节) TL1 - 定时器/计数器1(低字节) 一、定时器/计数器 定时器/计数器T0由特殊功能寄存器TH0、TL0构成 定时器/计数器T1由特殊功能寄存器TH1、TL1构成
[单片机]
MCS-51单片机定时器/<font color='red'>计数器</font>、串行口、多机通讯
如何采用STM32中的控制定时器Tim1实现计数器功能
STM32中的高级控制定时器(Tim1)是由一个16位的自动装载计数器组成,它由一个可编程预分频器驱动。 用途在于:测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者产生输出波形(输出比较,PWM,嵌入死区时间的互补PWM等)。 使用定时器预分频器和RCC时钟控制预分频器,可以实现脉冲宽度和波形周期从几个微秒到几个毫秒的调节。 具体如下: 16位上下,自动装载计数器。 16位可编程预分频器,计数器时钟频率的分频率的分频系数为1-65535之间任意数值,4个独立通道: 输入捕获 输出比较 PWM生成 单脉冲模式输出 死区时间可编程的互补输出 使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路 在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
