上一篇:外加一门电路提高计数速度一倍
下一篇:十进位计数器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
51单片机外部计数器的使用方法
T0的端口怎么使用?我想用p3.4口接一个霍尔开关接收脉冲进行计数,数值是放在TH0和TL0的!我的理解有没有错//初始化红外计数器 定义外部中断口P3.4为 脉冲触发模式
void Init_Sum_Ird(){
TMOD= 0x05 ; //开启计数器0 为16位计数器
EA= 1 ; //开总中断
ET0=1; //开外部中断
IT0=1;
TR0=0; //禁用
// TH0=0;
// TL0=0;
sum_ird=0; //初始化计数值为
//红外计数器的 中断0 计数累加
void Et0() inte
[单片机]
基于51的数码管计数器
/***********************************************/ /***********************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; #define N 2500 sbit LSA=P2^2; sbit LSB=P2^3; sbit LSC=P2^4; u8 code smgduan ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f};//显示0~9的值
[单片机]
降低PLC高速计数器计数误差的方法
在应用plc高速计数器时往往会碰到如下一系列问题,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配。如旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器为确保工业现场的高抗干扰性能,却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、又有的编码器为了提高编码可靠性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反相的编码计数脉冲或者是提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反向的正弦矢量差分、差模信号,但PLC高速计数器要求接收的是单相计数脉冲。而使用者没有选择用到合适的转换接口而放弃了其中一相(编码器本因为要提高系统工业现场抗干扰能力,而提供的双相计数脉冲信号)进行计数。 又如在应用旋转编码器、光栅尺的场合非单方向匀速运动,
[嵌入式]
海泰电子最新推出双通道100MHz定时计数器模块--HTPXI4510
陕西海泰电子有限责任公司(以下简称 海泰电子 )近日发布了一款基于PXI总线的双通道100MHz定时计数器模块--HTPXI4510,该模块适用于自动化测试领域对于频率、周期等物理量的测量。
HTPXI4510是基于PXI R2.2标准的100MHz通用定时计数器测量模块。它包含2路定时/计数器输入通道,1路GATE闸门输入通道;该模块测量的频率范围为78.2 Hz~100MHz,脉宽和时间间隔测量范围为10ns~42949s,测量的电压范围为 5V或 50V;2路定时/计数器输入通道均可独立设置交直流耦合、50Ω/1MΩ输入阻抗、输入电压范围。该模块可应用于PXI机箱或带混合槽位的PXIe机箱,实现对频率
[工业控制]
51单片机学习笔记(五)
已经很多天没有写程序了,原因很简单,竟是迷上了新版的西游记,连续看了几天,今天写的是续上以前的教材,“心率计数器”是继“电子时钟”的一个计算器/计时器的应用。 对于计数器/计时器的应用,似乎就是熟练的问题,对计数器/计时器的使用很容易理解,但是要是不看书本,那编写出的程序多半是有错误的,因为对TMOD,TCON,IE,的控制方式,不看书是很难把它记住的,而应用起来却是十分简单。 在这里要说一下在计数器模式下,t1计数的是p3.5的脉冲信号,t0计数的是来自p3.4的脉冲信号。因为我手头上没有心率传感器,所以就只用一根杜邦线接在p3.5口上,然后用手捏杜邦线的另一头,用这种方法给p3.5脉冲信号,挺有意思的。 写这个程序
[单片机]
VHDL设计的消抖与滤波
在同一块电路板上,由于信号线的走线过长而产生的高频毛刺我们可以通过在接近输入端串联一个100欧左右的电阻来滤除。但是对于板外信号,或者板内其他干扰造成较大的抖动时只好采用积分电路来滤波,即串一个电阻还要并一个电容接地。
同样在VHDL中我们可以采用类似的办法,对于小于触发器建立时间的毛刺可以用时钟打一下实现滤波。但对于开关或按键抖动等较大的干扰,我们可以采用延时比较法或积分法,或者二者并用。
比较法:这个方法很好理解,就是若干个时钟周期读取的数据相同时我们认为收到了一个稳定的数据,否则认为是过渡态。即采用若干位的移位寄存器,当寄存器是全'1'或全'0'时才开始读数。这种方法的缺点是,当干扰脉冲较宽时我们必
[应用]
ARM7入门9,中断计数器
主程序:
* 名称:main.c
* 功能:通过外部中断0,外部中断1和外部中断2实现加减计数,并输出数码管显示
#include config.h
#define CON 0x000000ff
uint8 temp=0x00;
[单片机]
一种快速位同步时钟提取方案及实现
摘 要 :本文比较了两种常用位同步提取电路的优缺点,在此基础上提出了一种基于CPLD/FPGA、用于数字通信系统的新型快速位同步方案。此方案借助Altera的设计工具设计了位同步提取电路,并利用FPGA予以实现,同时给出了该电路的仿真试验波形图。
引言
在数字通信系统中,同步技术是非常重要的,而位同步是最基本的同步。位同步时钟信号不仅用于监测输入码元信号,确保收发同步,而且在获取祯同步、群同步及对接收的数字码元进行各种处理的过程中,也为系统提供了一个基准的同步时钟。
随着可编程器件容量的增加,设计师倾向于把位同步电路设计在CPLD/FPGA芯片内部。因此,本文采用Quartus II软件设计了
[网络通信]
