降低PLC高速计数器计数误差的方法
发布者:BlissfulAura最新更新时间:2022-03-10 来源: elecfans关键字:PLC  高速计数器  计数误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在应用plc高速计数器时往往会碰到如下一系列问题,计数器与输入计数脉冲信号的脉冲电平不匹配。如旋转编码器、光栅尺数据输出是TTL电平,而PLC高速计数器为确保工业现场的高抗干扰性能,却要求接受的是0 - 24v传输脉冲信号、又有的编码器为了提高编码可靠性,提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反相的编码计数脉冲或者是提供A+、A-,B+、B-,Z+、Z- 对称反向的正弦矢量差分、差模信号,但PLC高速计数器要求接收的是单相计数脉冲。而使用者没有选择用到合适的转换接口而放弃了其中一相(编码器本因为要提高系统工业现场抗干扰能力,而提供的双相计数脉冲信号)进行计数。
  又如在应用旋转编码器、光栅尺的场合非单方向匀速运动,其运动速度是时快时慢、时动时静止、时正时反的不确定性、或者在运动速度非常低的场合,如果接口没有匹配处理好是非常容易发生计数误差的。还有脉冲数据传输距离稍长些,脉冲传输过程中会产生脉冲波形奇变。
  有许多应用场合虽然计数脉冲频率不高,而忽略了PLC高速脉冲计数器对计数脉冲的前后沿口是有速率要求(脉冲形成的上升、下降沿口响应速度要陡峭),尤其是在应用线数比较高的编码器在低速运行时,由于机械运动必然产生细微斗动或者编码器前级安有变速齿轮,就很容易会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口。还有长期机械运动产生机械磨损,使间隙变大也会引起编码脉冲前后沿口上出现锯齿口。
  在工业现场的干扰是错综复杂的,由来自控制现场如电动机的启动停止、大电流接触器的切换、可控硅的调相干扰、电弧电脉冲、电磁波等等复杂的干扰群,那纵向和横向电磁干扰是罗列不完。
  问题最终综合反映在计数脉冲上,产生了寄生毛刺信号或寄生干扰脉冲,寄生毛刺脉冲如果没有得到有效的遏止整形。所以必然会导致PLC高速计数器的计数精度不稳定、不可靠、产生累计误差、经常会碰到偶发性的计数出错等一系列问题。
  所以许多部件在实验室做模拟试验时是完好无误的,而一旦到了工业现场却出现种种不正常的现象。这往往是因为忽略了系统设计的整体概念,各个系统与系统之间的不匹配所产生的系统性干扰。它会直接影响到PLC控制精度,使得原本为了提高控制精度而设置的功能,却发挥不了本该提高精度的效果。即理论设计精度与实际得到的效果差距甚远。有时误认为PLC高速计数器质量有问题、编码器有故障、码盘线数还不够多。且没有找到问题的真迹源头在哪里而无从着手,也没有采取有效克服措施或者没有找到有效的克服干扰的方法。
  为此我们针对这些在国内电气系统、工业自动化控制系统普遍存在而又常见的有共性的技术问题,专门精心比照分析,研究了许多国外引进的大系统集成项目,自动化控制程度比较高的比较经典的控制系统时。发现有许多是常被我们设计师所忽略的细节,往往认为是“多余”的或者是认为可以“节省”开销的部件,似乎那些接口件去掉照样可以工作,有些部件当下去掉确实反映不出有无的变化和必要性。尤其是在当前市场竞争白日化,比价竞争为竞标首选的不明智压力下。常常是会在做设计时从成本角度考虑被“精简”掉了。从而往往会形成许多国产化系统先天不足后天失调,在现场系统调试时常常卡口。在现场采取应急措施,此时所采取措施常常是不十分完善的治标不治本小仓贴。系统不耐用也就自然的了,反倒使工程日后无形的维护费用变大,似乎和前期项目投入是互不关联的两家之的事。其实质原因问题还是在自身,非常值得我们反思。
  我们对那些可“精简多余”接口部件进行分析研究后又在工业现场实地试验后方知,它在构成系统整体集合时存在的必要性,选好对应匹配的接口,是对系统长期稳定运行的可靠保障。尤其是精确度要求比较高的机械电气合一的数控项目中尤为重要。
  为此我们引进了国际上先进而又成熟的接口技术,吸收消化了许多针对性细节的处理方法。专门设计了半国产化的MHM-02A/B型双高速光栅隔离耦合器接口模块和MHM-06双高速差模信号转换器接口模块,而且分别还有多种输入输出方式组合,可以满足国内外现有各种形式的旋转编码器、光栅尺与各种PLC控制器的要求。它已经在许多PLC数控系统上,尤其是在那些“问题系统”上、和在老系统进行数控改造项目上,实际应用得到了验证。使许多项目控制精度有非常显著提高,使理论设计精度与实际得到的效果完全吻合。的确是“多”而不“余”,着实能解决掉问题,起到事半功倍立竿见影的效果。
关键字:PLC  高速计数器  计数误差 引用地址:降低PLC高速计数器计数误差的方法
上一篇:PLC控制系统设计时如何考虑安全问题
下一篇:PLC编程需要养成良好的编程习惯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:01
PLC梯形图编程方法和编程语言的特点
  梯形图编程是一个广泛应用于PLC编程的编程语言,它有一个与电子电路图非常相似的框架,但是它的目标是编写和执行自动化过程控制程序。   梯形图编程是基于逻辑组件(与门、或门、非门)以及控制元件(计数器、定时器、比较器等)来构建过程控制程序的方法。在PLC中,梯形图通常是在集成开发环境(IDE)中编写的,其中PLC程序员使用图形化编辑器创建逻辑和控制元件的连接。   梯形图编程的优点是其图形化表示,使得程序员更容易理解程序的逻辑和控制流程。这也允许程序员更容易地对程序进行调试和修改。   虽然梯形图编程具有明显的优点,但它也有一些缺点。例如,在处理复杂的程序时,梯形图可能会变得混乱和难以理解。此外,程序员也需要对PLC
[嵌入式]
上位机与PLC的通信与监控设计
   1 引 言   PLC是专为工业控制而设计的专用计算机,其体积小,具有高可靠性和很强的抗干扰能力,因而在工业控制中得到了广泛的使用。   随着工业的自动化程度的提高,对PLC的应用提出了更高的要求:更快的处理速度,更高的可靠性,控制与管理功能一体化。控制与管理一体化也就是将计算机信息处理技术,网络通信技术应用于PLC,使PLC用于下位分散控制,用计算机提供图形显示界面,同时对下位机进行监控。本文讨论的是上位计算机与欧姆龙CPM2A型PLC的通信与监控设计。    2 通信协议   2.1 CPM2A 的通信链接方式   CPM2A有三种通信联系方式:上位链接系统、同位链接系统、ComPoBus通信系统。工
[嵌入式]
PLC组态FESTO焊枪说明
1.硬件配置打开,配置以太网ProfiNet IO系统。 2.ProfiNet IO CPX –插入FO FSU(FO =光纤)(FSU =快速启动) 3. 用焊接VG-SA 插入模块空间1 4.使用FB35将模块插入模块空间2 5.分配设备名称 示例“ cpx” IP地址通常由机械手分配 6.CPX模块“焊枪控制器”的视图 7.如果需要“快速启动”选项,则必须设置“优先运行”选项 优先启动 选择 优先启动 复选框可以加速IO设备的启动(较早进入控制器和设备之间的数据交换)。 只能在下列情况下选择该复选框: 1.所使用的IO控制器可在启动期间优先化所选择的IO设备。 2.所使用的IO设备支持优先化。
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>组态FESTO焊枪说明
西门子PLC串口通讯方法分析
1、 RS485串口通信 第三方设备大部分支持,西门子S7  PLC可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令(XMT)向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过S7  PLC编写程序实现。  当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT)、接收指令(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。  2、        PPI通信          PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200  CPU默认的通信方式。  PPI是一种主-从协议通信,主-从站在一个令牌环网中。在CPU内用户网络读写
[嵌入式]
可编程序控制器的工作过程
当plc处于正常运行时,其工作过程包括“输入采样”、“程序执行”和“输出刷新”三个阶段,如图所示。 (1) 输入采样阶段 PLC在输入采样阶段,首先扫描所有输人端点,并将各输入状态存入相对应的输入映像寄存器中。此时,输入映像寄存器被刷新。接着,进入程序执行阶段和输出刷新阶段,在此阶段输入映像寄存器与外界隔离,无论输入情况如何变化,其内容保持不变,直到下一个扫描周期的输人采样阶段,才重新写入输入端的新内容。所以一般来说,输人信号的宽度要大于一个扫描周期,否则很可能造成信号的丢失。 由此可见,输入映像寄存器的数据完全取决于输入端子上各输入点在上一刷新期间的接通和断开状态。 (2) 程序执行阶段 根据PLC梯形图程序扫描原
[嵌入式]
基于CAN总线的PLC/IPC印染设备控制系统
1 引言    CAN总线是现场总线的一种,最初用于汽车内部检测部件与执行部件之间的数据通讯,有极强的抗恶劣环境和抗干扰能力。由于本身的特点,其应用范围已经由交通运输扩展到过程控制、数控机床、机器人、智能建筑、医疗器械等领域,被公认是几种最有前途的现场总线之一。    与多数现场总线(如Profibus、CC-Link等)的物理层采用RS485主从协议不一样,CAN的介质访问采用载波侦听多路访问(CSMA)技术,从而允许多主工作方式。并且,由于采用非破坏性总线仲裁技术,大大节省了总线冲突仲裁时间。与多数现场总线不一样,CAN总线只有物理层和数据链路层,应用层留给用户开发,使用户拥有了相当的灵活性。这些优点令人注目,以致于一些
[工业控制]
基于CAN总线的<font color='red'>PLC</font>/IPC印染设备控制系统
基于PLC通信的模块化生产线控制系统
  一.系统设计背景及发展   近几年,随着PLC制造工艺水平的不断提高和CPU技术的发展使其稳定性和性价比有了进一步的提高,产品的类型和扩展功能也更加丰富.在硬件性能迅速发展的同时软件方面也加快了更新速度,尤其是在网络通信方面得到了很大的发展,出现了各种不同的网络连接方式,并且加强与计算机系统的兼容性.   生产线的发展主要体现在以下几个方面:   (1)现代化的生产线控制设备是生产线控制现代化的基础,首先是要采用快速.高效.自动化的生产线控制设备.(2)计算机管理可以对生产线控制系统进行动态管理与优化.同时,通过计算机与其他系统实时联机,发送和接收信息,使生产线控制系统于生产制造.销售等系统有机地联系,可以提高生产
[嵌入式]
基于InTouch的监控系统的设计与应用
  1 引言   烧结系统是钢厂的重要工业部分。烧结系统的实时监控是保证生产设备正常运行的关键。建立一个稳定、实用、可靠、并且易于操作的监控系统,是首先考虑的。另外,还要考虑系统的开放性、维护性、通用性以及今后可发展性。在系统设计中,结合实际需要,选用当前流行组态软件,不仅可以满足用户的操作要求,更可以确保系统的稳定性、可靠性、开发性和先进性。   2 控制系统的结构   生产线的i/o通讯系统构成分为两个层结构:上级管理操作层由工作站和工程师站构成,采用最通用的工业以太网;下层为schneider公司quantum系列的plc,由cpu、通讯模块以及i/o模块组成,以mb+(modbus plus)网的方式连接。整个系统具
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
