频率平方根运算电路
最新更新时间:2014-03-15来源: 互联网关键字:频率  平方根  运算电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频率平方根运算电路
关键字:频率  平方根  运算电路 编辑:神话 引用地址:频率平方根运算电路
上一篇:平方变换电路
下一篇:模拟乘电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
51单片机数字频率计-带仿真文件
51单片机做的数字频率计,源程序和仿真图请从下面的链接下载: http://www.51hei.com/f/51数字频率计.rar #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char unsigned char code dispbit ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//共阴数码管 unsigned char code dispcode ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0
[单片机]
集成了 LO 频率倍增器的宽带 2GHz 至 14GHz 混频器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 3 月 7 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双平衡混频器 LTC5548,该器件可作为上变频器或下变频器运行,具极宽的 2GHz 至 14GHz 频率范围。LTC5548 在 RF 和 LO 端口集成了平衡-不平衡变压器,从而分别地在每个端口于 2GHz 至 13.6GHz 和 1GHz 至 12GHz 提供 50 匹配,同时实现单端操作。此外,IF 端口能够从 DC 到 6GHz,支持在带基的宽带发送器和接收器。LTC5548 在 5.8GHz 时具很高的 24.4dBm IIP3 线性度,在 9GHz
[电源管理]
集成了 LO <font color='red'>频率</font>倍增器的宽带 2GHz 至 14GHz 混频器
微分运算电路
微分运算电路好下图 上图下面电路为:微分实验电路 把三角波变为方波   (Vi:三角波,频率1KHz,幅度0.2V) 输入正弦波   (Vi:正弦波,频率1KHz,幅度0.2V) 思考:输入信号与输出信号间的相位关系?   (Vi:正弦波,频率500Hz,幅度1V) 思考:输入信号频率对输出信号幅度的影响?
[模拟电子]
微分<font color='red'>运算电路</font>
基于DDS频率源的设计与实现
频率源是现代射频通信系统的核心,对系统的运行起着决定性作用。射频电路频率源的好坏关系着整个系统的稳定性。目前频率合成技术正朝着杂散和相位噪声更低的方向发展,同时还要求有更宽的频带和更高的频率分辨率。直接数字频率合成(DDS)正是在该需求背景下发展的,其具有微小的频率调谐和相位分辨能力。融合了模拟和数字技术的DDS是产生高质量高频谱纯度宽频带频率的理想方法。 文中基于ADI公司的AD9912芯片提出一个直接频率合成方案,输出频率范围为170~228 MHz,频率步进12.5 kHz,相位噪声优于98 dBc /Hz@1kHz。 1 DDS基本工作原理 直接频率合成器DDS是一种高分辨率的数字分频器。通过频率调节字来分频系
[测试测量]
基于DDS<font color='red'>频率</font>源的设计与实现
西北电网新能源参与快速频率响应 容量超过3000万千瓦
中国储能网讯: 截至2022年1月15日,西北电网新能源参与快速频率响应场站达458家,总容量超过3000万千瓦,达到3111万千瓦。 频率是电网安全运行的核心指标之一。面对西北电网新能源快速发展带来的调频资源结构性难题,西北电力调度控制中心于2018年启动西北电网新能源快速频率响应功能推广应用工作,创新提出新能源快速频率响应性能多场景综合试验测试技术,从频率阶跃扰动性能校验、模拟实际频率扰动校验、防扰动性能校验、功率控制系统协调校验4个方面开展立体验证;建立基于D5000平台的频率安全风险全景化监视系统,统筹网内各类电源调频能力,涵盖“风、光、水、火、直流、安控”调频资源的在线监视,实现电网频率特性评估
[新能源]
用51单片同时测温度(DS18B20)和频率(外部中断测)
void main()//主函数 { delay1ms(1000); lcd_init();//液晶显示初始化 init_play(); while(1) { EA=0; //因DS18B20对时序要求高且受中断影响,故先关闭总中断 read_temp();//读取温度 ds1820disp();//显示 CT_init();//定时计数器初始化 EA=1;//开总中断 EX0=1;//允许外部中断 IT0=1;//设置外部中断方式为下降沿触发 P3=0xff; t0=(u
[单片机]
谷歌Pixel手机用摄像头即可监测心率与测量呼吸频率
谷歌在上个月表示,很快就会为其Pixel智能手机的 Fit 应用增加一些有趣的新功能,用户将能够通过将手指放在后置摄像头上来测量心率,并能够通过自拍测量呼吸频率。据 AndroidPolice 报道,谷歌今日将推出这两项 Fit Mobile Vitals(移动生命体征)新功能。 在心率监测时,用户只需用手指覆盖后置摄像头,并在完全覆盖时 “轻压”。相机传感器就可以通过追踪血液在指尖移动时的颜色变化(称为 “脉冲光声信号”)来判断心率。用户可以将该测量结果保存到心率日志中。 在测量呼吸频率时,用户需通过自拍,将上半身放置在取景框内,然后呼吸即可。该软件会监测用户胸部的起伏,并据此推断出呼吸频率。同样,用户可以将测量结果保存
[手机便携]
龙芯电脑计划六月份量产 价位千元左右
4月9日消息,据江苏梦兰龙芯产业化基地研发中心方面透露,“龙梦”电脑将在6月份进入批量生产阶段,预计价位在千元左右。 据了解,有望首批进入量产阶段的“龙梦”电脑,正是我国第一台拥有自主知识产权的电脑--“福珑迷你电脑”。去年11月份,具有盒子外观的“福珑迷你电脑”曾以1599元价格接受预购,消息一度惊动业界。短短一周时间,厂家就收到了数千份预购申请。 梦兰龙芯一位负责人介绍说,梦兰龙芯产业化基地已在核心技术与关键技术、应用技术的结合上取得了突破。“龙梦”电脑实际性能相当于1GHz的奔腾3处理器的台式电脑,它能满足办公、上网、邮件、多媒体播放等基本需求,达到2002年国际主流个人电脑的水平。 新浪科技设法获悉,“福珑
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
