FLC系列中功薄膜电容作为交流滤波电容具有极高电介质强度,高可靠性,长的使用寿命和优良的交流电压性能, 非常适用于功率变换器,不间断电源系统,太阳能和风能逆变器和电机驱动器。
美国南卡罗来纳州格林维尔市(2014年3月19日)-- 无源元件和互连解决方案领先制造商AVX推出全新FLC系列中功率交流滤波薄膜电容。FLC电容在-40°C 至 +85°C的工作温度范围之内表现出极高电介质强度,并采用金属化聚丙烯材料,填充树脂和塑料外壳都是阻燃的。该系列是交流电压的优化设计, 安装在PCB上, 具备自愈特质,可承受高纹波电流, 具有相当高的可靠性,作为交流滤波电容适用于功率变换器,不间断电源系统,太阳能和风能逆变器,电机驱动器等应用。
AVX的全球市场经理 Gilles Terzulli 表示:“该FLC系列薄膜电容采用阻燃性材料,具有高电介质强度,自愈性能和优良交流电压性能,在各种功率转换器应用中的交流滤波应用中为工程师提供了一个高可靠性,长使用寿命的解决方案。”
FLC系列中功薄膜电容符合RoHS标准,在额定电压和70°C的工作条件下使用寿命达到 100000小时,没有灾难性失效模式,这点跟铝电解电容不一样,薄膜电容失效时容值损失5%左右作为薄膜电容寿命终结的标准,但是实际上低于5% 的容值, 薄膜电容依然可以继续工作, 没有短路的风险。FLC系列电容提供15种尺寸 (A – O) 、3个电压值 (250V, 300V 和 350V) 、3 个间距 (27.5, 37.5和 52.5) 、2个容差 (±5% 和 ±10%) 、2个插件长度 (5mm 和 15mm) 及具有2个或者4个引脚。该系列的电容值范围为1.0µF 至50µF,交货周期为8周。
关键字:AVX FLC 滤波 电容
编辑:刘东丽 引用地址:AVX推出FLC系列交流滤波薄膜电容
上一篇:麦瑞半导体推出12.5Gbps限幅放大器
下一篇:AVX推出全新FLB系列中功率薄膜电容
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
明电舍与住友电工推出汽车双电层电容器
明电舍和住友电气工业正在共同开发以住友电工制造的铝多孔体“Aluminum Celmet”为电极材料的EDLC(双电层电容器,图1)。计划以EV(电动汽车)和HEV(混合动力车)等汽车领域为主要市场,从2013年度开始样品供货,2015年度开始量产。
目前已实现12.4Wh/L的体积能量密度(图2),相当于目前正在销售的明电舍制造的积层型EDLC的约3.4倍。功率密度也得到提高,可在更大温度范围内工作。
集电体采用Aluminum Celmet,活性物质采用CNT(碳纳米管),电解液采用阻燃性离子液体,提高了体积能量密度。而原来集电体采用铝箔,活性物质采用活性炭,电解液采用有机电解液,由此可见
[汽车电子]
数字滤波C程序
/////////////////////////////////限副滤波///////////////////
/*滤波程序返回有效的实际值*/
#define A 10 //A值可根据实际情况调整
char value; //value为有效值
char filter()
char new_value; //new value为当前采样值
new value=get_ad();
if ((new_value-value A)‖(value-new_value A)
return value;
return new_value;
[单片机]
Bourns全新双扼流滤波电感器问市,兼具电流补偿能力
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布推出全新DR334A线路滤波器系列。此款电流补偿双扼流滤波电感器具有比标准讯号线共模扼流圈更高的电流能力,以及高杂散电感和差模噪声抑制能力。这些功能使DR334A型系列成为消费、工业和其他市场电力线应用、或信号线传输功率应用的理想线路滤波器解决方案。 Bourns® DR334A全新型号系列具有双绕线配置,可达到较高的共模阻抗,扇形绕线配置则可在高频时达到较高的差模阻抗。DR334A型线路滤波器具紧凑、薄型尺寸(高3.6 mm)特色,且具有11 µH至4700 µH的宽泛电感等级,可让设计人员设置最适合其应用的滤波器曲线。 Bourns® DR334A型系列符合
[传感器]
如何轻松面对多点电容触摸屏的设计挑战
多触点电容触摸屏已经并且正在继续改变人们与手持设备之间的人机交互方式并给人们带来许多新的操作体验。从手机到电子书、电子写字板、导航仪、电子游戏机和笔记本电脑等等无不纷纷抛弃原来的轻触按键,竞向选择多点电容触摸屏来进行人机交互。尤其是I-Phone和I-Pad的横空出世,使多点电容触摸屏深入人心。然而,多点电容触摸屏的设计并非轻而易举、唾手可得。严格地讲,多点电容触摸屏技术还并不是一个完全成熟的技术,它还是一个处于发展阶段并且不断发展不断完善的技术。对于一个多点电容触摸屏的设计者而言,在它面前仍然面临着诸多的设计挑战。本文介绍多点电容触摸屏设计有哪些设计挑战和如何使用TTSP方案来帮助设计者面对这些挑战,使多点电容触摸屏设计比以
[电源管理]
PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器在开关电源中的应用实验
PA-Cap简介 PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器,在材料和核心工艺上有重大创新。它在研究聚吡咯薄膜电聚合生长规律基础上,开发了在复杂多孔的绝缘体表面原位均匀生长高电导率聚吡咯膜技术,解决了聚合电解液长期使用过程中的自聚合难题;提出并实现了铝箔阳极阴极隔离阻断工艺、引入补形成过程新技术,保证了PA-Cap产品的优异电气特性。 PA-Cap主要性能与特点 PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器,具有极低的等效串联电阻(ESR)值、理想的容量频率曲线、稳定的温度特性、很强的噪音吸收能力、明显的滤波效果、不燃烧、不爆炸、安全性高、无污染,而且兼有小型化、片式化、轻量化、低剖面等特点。显著的特性优势,使它在高频电路中得到广泛应用。
[电源管理]
国内首个大容量超级电容混合储能调频项目成功投运
近日,许继集团承接的华能集团福建罗源电厂超级电容混合储能辅助火电机组AGC调频示范项目全功率投运成功,标志着“超级电容混合储能辅助火电机组AGC调频技术研究及示范应用”项目成功实施,该项目也是国内首个大容量超级电容混合储能调频项目。
许继为该项目提供了8套2.5MW储能调频PCS升压一体机系统和6套高倍率锂电池储能系统,2.5MW升压一体机系统具备一快(响应快)、两高(转换效率高、可靠性高)、三好(交互性好、功能好、性能好)优势,结构紧凑,占地面积少,维护方便,已在电网侧、发电侧、用户侧等储能应用场景大规模应用并得到客户的一致好评;为满足快速调频需要,充分利用超级电容和电池发电响应快的特点,许继开发研
[新能源]
TDK发布新型汽车铝电解电容器
TDK于2013年6月4日宣布,开始在日本销售可在150℃温度环境下使用的汽车用铝电解电容器“B41689系列”。该产品如果在125℃的温度环境下使用,可以实现1万个小时的寿命,适合用作引擎控制装置以及与方向盘、水泵和雨刷等的输出功率为几十~几百W的马达组合使用的逆变器用平滑电容器。
新产品的特点是纹波电流耐性和耐振性较高。通过降低ESR(等效串联电阻)、抑制电容器自身的发热量,提高了对纹波电流的耐性。对于一些需要使用2~3个普通的铝电解电容器的用途,用此次的开发品可能1个就够了。
有些型号的产品可承受加速度为40G的振动。原来在汽车上安装铝电解电容器时,需要使用固定装置或者通过树脂进行固定。采用此
[汽车电子]
分析安规电容使用后就坏了的原因
安规电容是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身的电容器。通常被用于抗干扰电路中的滤波作用。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模干扰起滤波作用。 安规电容的应用广泛,广泛应用于小家电产品、电源产品、机电马达,LED灯饰、充电器等等。随着科技的发展,电子产品每年不断推新,许多家庭都用上了电子产品,因此电容器的保障是很重要的。 但是有人说安规电容用了一段时间后就坏了,这是为什么呢?具体问题具体分析,今天小编来给大家分析那些导致安规电容使用后坏了的因素。 1、工作电压大大超出了安规电容的额定电压,导致安规电容无法继续工作。 2、工作环境温度高于85℃。安规电容工作环境温度一般不超过85℃,超过工作温度也
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多热门文章
更多每日新闻
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
