上一篇:宽带差分多路转换器电路图
下一篇:差分多路转换分离器系统电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
利用RS-485实现多路温度测量
引言
在孵化设备的科研过程中,常常用多路温度测试仪来对孵化机器内部的温度场进行测量,而我们以前用的多路温度测试仪是用两片16选1的模拟开关来完成对32路温度的测量, 温度的采样时间受模拟开关开通关断时间的限制,开关信号对温度采样也造成了一定的干扰。在实际使用过程中还常受到温度采样路数(如8路、20路、64路、70路,128路等)的限制,为能更灵活的应用该多路温度测试仪,我们采用了主从机RS-485通讯的模式来完成多路温度的测量。每个从机采样8路温度并作为一个模块,每个从机有独立的地址,这样我们就可以在主机通讯负载能力范围内灵活的配置从机模块的数量,并且能提高温度采集的及时性和准确性,为科研实验提供便利工具。
硬
[嵌入式]
字符设备驱动-利用次设备号实现多路LED控制
驱动源码:
#include
#include
int major;
int minor = 0;
static struct class *leddrv_class;
static struct class_device *leddrv_class_devs ;
volatile unsigned long *gpfcon = NULL;
volatile unsigned long *gpfdat = NULL;
static int led_drv_open(struct inode *inode, s
[单片机]
51单片机汇编:多路延时开关
要求:51单片机,8个按键、8个发光二极管。
;一个键按下则对应灯亮,3秒后灭,每个键控制一个灯。
;题目要求的电路,非常简单,用 P1 连接按键、P2 连接 LED 即可。
;用定时器,定时 7.5 ms,中断 400 遍,即为 3 秒钟。
;针对每个灯,都要有一个计时单元,用来控制亮灯 3 秒钟的时间。
;用汇编语言编写程序如下:
KEY EQU 30H
K_L EQU 31H
K_T EQU 32H
ORG 0000H
AJMP START
ORG 000BH ;T0中断入口地址
JMP T0_INT
[单片机]
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
摘要: 分析了具有耦合滤波电感的多输出正激式开关电源电路,对比了有耦合和无耦合滤波电感对电路参数的影响,介绍了耦合滤波电感的设计方法。
关键词: 多路输出
正激式 耦合滤波电感 互感 漏感
开关纹波
1 引言
近年来高频开关电源在电子产品中得到广泛应用。正激式DC/DC变换器以其输出纹波小、对开关管的要求较低等优点而适合于低压、大电流、功率较大的场合。但正激变换器对输出电感的设计有较高要求,特别在多路输出的情况。
本文分析对比正激变换器多路输出滤波电感采用独立方式和耦合方式的不同特点,讨论了耦合电感的设计方法,给出了一个设计实例,并给出仿真及试验结果。
[应用]
利用DSP实现多路测量信号扩频传输系统
1. 引言
在测控领域,通常要求对多测量测信号进行传输。信号的传输过程中常受到周围复杂环境的干扰会产生较大的失真。如采用扩频通信传输系统,在发射机中用伪随机序列对所传输信号的频谱进行扩展并利用码分复用实现多路信号的复用;在接收机中再对其解扩,恢复原传输信号。利用扩频通信的扩频增益,可大大提高通信系统的信噪比,增加传输信号的可靠性改善通信质量、提高通信效率。同时DSP具有可满足算法控制复杂结构、运算速度高、寻址方式灵活和通信性能强大等需求,可以通过软件修改传输信号参数,因此具有很大的灵活性。本文利用DSP系统实现多路测量信号扩频传输,结合了扩频通信和DSP的优点 ,是一种有发展前途的检测信号传输实现方式。
2.
[测试测量]
基于AVR单片机的多路遥控开关编解码实现
负荷缸是船舶电力核心发电机性能的负荷试验必备的重要工装设备,通过负荷试验,可以检验发电机长期工作的性能稳定的情况(静态特性)和对突加突卸负荷的应变能力(动态特性)。AVR单片机具有高性能低价格的优点,在本文中利用AVR单片机对发电机负荷缸的多路远程遥控开关量进行采集监控并进行数字信号编解码,用2芯的电缆取代原来40芯的粗电缆传输控制信号,有效地解决了工作中遇到的问题。
1 问题的提出
我们通过把由发电机供电的通电极板放到负荷缸水电阻中,用充气升降极板和补给水调节水电阻大小的方法控制试验发电机所带负荷的大小,对发电机的性能进行试验。体积庞大的负荷缸一般放置在码头,在船舶发电机的负荷试验中需要在船舶配电板处控制
[单片机]
具有-2V负脉冲瞬变保护的多路信号复用总线开关FSTU32160
1 概述
FSTU32160是Fairchild(仙童)公司最新推出的16位到32位的高速多路复用器/信号选择器总线开关。该开关的输入输出阻抗极低,且与CMOS和TTL电平兼容,使用FSTU32160总线开关不会增加输入到输出之间的信号延迟,也不会出现回波噪声。FSTU32160总线开关特点适用于两条总线需要同时寻址的应用场合。利用FSTU32160的A输入端口可以将输入信号传递给输出端的B1或者B2端口,也可以让输入信号通过FSTU32160总线开关从B1和B2端口同时输出,该器件的UHCTM保护功能可以在输入电压发生“负脉冲瞬变”时,在器件的输出端维持一段时间的延迟输出,其延迟输出电压将保持在对地2V的水平。Fai
[应用]
基于MSP430F169的多路电阻测量系统
针对实际测量工作中经常遇到的多路电阻难以测量的问题,设计了一种新型的多路电阻测量系统。该系统使用2个MSP430F169单片机协调工作,提高了测量的精确度和稳定性。从机负责数据的测量、采集、计算与分析,主机负责储存、控制、显示以及和上位机的通信。系统结构紧凑具有低功耗、高精度、便携式等特点,特别适用于工作现场测量。系统的设计也为双处理器系统的研究打下了基础。 1 多路电阻测量系统简介 1.1 MSP430单片机 MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)推出的一种16位超低功耗单片机。该系列单片机具有运算能力强,片内外设丰富,低电压,超低功耗,速度快,效率高等特点。其电源电压采用1.8~3.6 V低电压,RAM数据保持方式下
[模拟电子]
