上一篇:74HC574应用电路原理图 (用作寄存器)
下一篇:经过红外环节的远控扬声器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
螺旋天线设计制作(袖珍通讯机用天线的设计和制
袖珍通讯机由于体积小,重量轻,使用方便等优点而被广泛应用于社会各部门,这种机器现在广泛应用一种螺旋天线,一般成品螺旋天线都用导电性能良好的金属线绕成并密封好。其工作原理下:
图1 所示一般天线结构示意图。D是螺旋天线直径,L是螺旋天线长度,ρ是螺距,Ⅰ、Ⅱ是螺旋线上相对应两点。
一般可以认为,电磁波沿金属螺旋线以光速C作匀速运动。
从Ⅰ点到Ⅱ点即进行一个螺旋,所需时间为
t = πD/C
而对螺旋天线而言,其轴向电磁波只运动行进了一个螺距ρ,其轴向等效速率
υ=ρ/t =ρ/C (πD)
这种关系也可用图2形式解释。由图2可知:
υ=Csinθ=Cρ/(πD)≤C
由上式可以看
[模拟电子]
用于快速测试电路信号响应的袖珍型白噪声发生器
问:能否同时产生所有频率的频谱? 答:电路中的噪声通常都是有害的,任何好电路都应该输出尽可能低的噪声。尽管如此,在某些情况下,一个特性明确且没有其他信号的噪声源就是所需的输出。 电路特性测量就是这种情况。许多电路的输出特性可通过扫描一定频率范围内的输入信号并观测设计的响应来测量。输入扫描可以由离散输入频率或扫频正弦波组成。干净的极低频率正弦波(低于10 Hz)难以产生。处理器、DAC和一些复杂的精密滤波可以产生相对干净的正弦波,但对于每个频率阶跃,系统必须稳定下来,使得包含许多频率的顺序全扫描很缓慢。测试较少的离散频率可能较快,但会增加跳过高Q现象所在的关键频率的风险。 白噪声发生器比扫频正弦波更简单、更快速,因为它
[电源管理]
汽车中的红外遥控发射器和接收机设计
红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。因此,彩电、录像机、音响设备、空调、玩具、门铃以及遥控汽车路牌等其它小型装置上也纷纷采用红外线遥控。为改变目前汽车上的车头路牌指示灯(以下简称车号器),无法灵活改变的缺陷,把红外遥控用在其中,使其可以轻松实现远距离、非接触性的一次改变车号的目的,从而改变以前用人工翻牌的旧模式。
一、 汽车车号器的红外遥控系统
汽车上的车号器,原用简单的LED数码管控制,使用起来很不方便,为了能远离的控制它,就采用了红外遥控。通常红外遥控系统由发射和接收两部分组成,应用编/解码电路专用集成电路芯片来进行控制操作,如图1所示,
[工业控制]
世界最袖珍智能眼镜显示屏诞生
美国公司Kopin Corporation今天宣布推出世界上最小的智能眼镜显示屏,它采用Pupil 2毫米版本瞳孔显示模块制造,属于公司Vista技术组合产品的一部分,该技术可以用在Kopin超紧凑Cyberdisplay LCD显示屏和其它微型光学设备中。
Pupil显示屏模组可以提供高分辨率、高亮度图像,还可以用作智能手机显示屏。通过使用Vista技术,智能眼镜的外观可以更接近普通眼镜。在CES 2016上,Kopin将展示采用2毫米高Pupil模组开发的概念护目镜。
Kopin光学科学家、Pupil发明人Yoichi Iba表示:“我们的Vista显示屏模组可以与光学元件、显示
[家用电子]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- EEWORLD十周年为你而任性——上百块ST开发板团购盛宴开始啦!49元包邮,发帖还返现
- 【抢楼】正式开始!来抢TI LM3S811评估板吧!!!
- 是德科技有奖直播:示波器在通用电子测量中的应用和技巧
- 揭Altera MAX10神秘面纱,下载白皮书,抢楼赢好礼!
- 有奖直播预报名|与英飞凌一同探寻网络摄像机的黑科技
- NI labview、CompactDAQ技术集锦
- 【有奖直播】 聚焦语音识别核心技术,走进Microchip Timberwolf™音频处理器研讨会
- EEWorld有奖主题征文来了~现金奖励等你来拿!
- [直播预报名] TI 最新蓝牙技术培训,2017 震撼首发!
- 【免费试用】DFRobot micro:bit编程小车-麦昆
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
