上一篇:三放大器有源滤波器电路图
下一篇:振荡频率可数控的它激式脉冲发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
基于BA5406的2 x 3W立体声音频放大器
这是基于 IC 电源 BA5406 的 2 x 3W 立体声音频放大器。该电路将在每个通道中为您提供 3W 功率。该电路非常适合室内音响系统。 组件列表: BA5406包含两组AF功率放大器。它通过 12V 电源向 3 欧姆负载提供 5W x 2。BA5406低压特性好,通电时的“啪”声小。它产生的无线电频带噪声极小,射频辐射极小。 推荐电源电压:最大 5-15V。典型 12V。理想情况下,电源应该能够提供超过 2.5 安培的电流。这意味着典型的“廉价”插件电源(壁式电源)将不够好。电源线应尽可能短。静态电流20-70mA,典型值为40mA。
[嵌入式]
基于D类音频放大器的程控交流电源的设计
系统结构与控制原理 升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是以半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂前半个周期工作在
[电源管理]
微波低噪声放大器的设计与仿真
1 微波低噪声放大器的作用
一般情况下,一个接收系统的接收灵敏度可由以下计算公式来表示:
由上式可见,在各种特定(带宽BW、解调S/N已定)的无线通讯系统中,能有效提高灵敏度的关键因素就是降低接收机的噪声系数NF,而决定接收机噪声系数的关键部件则是处于接收机最前端的低噪声放大器。
图1所示是接收机射频前端的原理框图。由图1可见,低噪声放大器的主要作用是放大天线从空中接收到的微弱信号,降低噪声干扰,以供系统解调出所需的信息数据,所以,低噪声放大器的设计对整个接收机来说是至关重要的。
2 微波低噪声放大器的主要技术指标
2.1 噪声系数
噪声系数的定义为放大器输入
[模拟电子]
900MHz、1W硅功率放大器—MAX2235
MAX2235 为 900MHz 、 1W 硅功率放大器( PA ),利用它的输出功率自动斜率控制结构能有效降低 FSK/TDMA 系统中的瞬态噪声以及直接调制系统中的“ VCO 牵引”问题,因此 MAX2235 特别适用于双向寻呼、 AMPS 、微蜂窝 GSM 以及其它 900MHz ISM 频段的应用。
MAX2235 的工作频率范围为 800MHz ~ 1000MHz ,采用 2.7 ~ 5.5V 的单电源供电,可直接由三节 Nicd 或一节 Li+ 电池供电,当电源电压为 3.6V 时,输出功率典型值为 30bBm ( 1W );在电源电压为
[网络通信]
WJ发布新款射频功率放大器
WJ通讯公司近日推出下一代射频功率放大器AP601、AP602和AP603,它是业界采用28V InGaP/GaAs HBT工艺制造的首款产品,在800-2,200MHz的频率范围内可达到较好的性能和线性度。适合移动电话基站、功率放大器电路和中继站等无线基础设备使用。
AP601、AP602和AP603射频功率放大器用于1W和10W驱动级的器件。集成了有源偏置电路以及静态偏置电压可调,因而设计人员可以更灵活地进行设计。
AP601、AP602和AP603产品使用尺寸为5×6mm的14脚DFN塑料封装,可以使用标准的表面贴装技术(SMT)把它装到印刷电路板(PCB)上。它与现在市场上的其它功率放大器不
[网络通信]
恩智浦广播功率放大器实现DVB-T效率新突破
中国上海,2011年3月25日 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 今日在2011年中国国际广播电视信息网络展览会 (CCBN 2011) 上宣布推出超高频 (UHF) 和FM广播产品组合的最新成员,包括BLF888B晶体管。BLF888B为Doherty功率放大器,实现了突破性的50%的地面数字视频广播 (DVB-T) 效率,可显著降低UHF广播系统功耗。
恩智浦最新的UHF和FM LDMOS功率晶体管采用经过热优化的晶体管设计,为之前无法实现的特定功率级提供了高性价比解决方案。产品创新之处包括: • 提升了在整个UHF频段470~860MHz的器件耐用性,从而能够
[网络通信]
塔顶放大器
塔顶放大器 定义
本技术规范书采用下列定义: 前向(下行)链路是指由基站到移动台传输的链路。 反向(上行)链路是指由移动台到基站传输的链路。 800MHz、900MHz、1800MHz塔顶放大器是指由带通滤波器、低噪声放大器或高功率放大器等器件组成的用于800MHz、900MHz、1800MHz GSM 移动通信网的高性能射频放大设备(TMA)。
塔顶放大器主要包括:单向塔顶放大器和双向塔顶放大器。
单向(双工)塔顶放大器:指由带通滤波器、低噪声放大器等器件组成的高性能射频放大设备。通常紧靠接收天线下方安装,用于补偿上行馈线、双工滤波器等造成的损耗,改善上行接收系统的噪声系数,提高基站接收灵敏度。
双胞
[模拟电子]
ADI公司推出业界最小封装最灵活的多通道数模转换器
——新的16 bit DAC集成了输出放大器、基准电压源和诊断功能, 从而解决了工厂过程控制和仪器仪表系统中PCB设计和布线的难题
美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换技术的领先公司,今日在马萨诸塞州诺伍德市(NORWOOD, Mass.)发布业界最小、最灵活的多通道数模转换器(DAC)AD57xx系列。该DAC能够满足特定DAC在高电压应用中设计工程师对其灵活性的需求,例如工厂过程控制以及仪表仪器和直流(DC)设定点控制应用,该系列包括12款采用单电源或双电源宽电压范围、12~16 bit双通道和四通道DAC。此外,可灵
[新品]
