上一篇:稳定的石英晶体振荡器
下一篇:数控脉冲发生器I
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
基于宽频率范围矢量网络分析仪的高速互联测试
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备- 如那些用于数据中心的高端服务器 的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。
图1: 毫米波矢网VectorStar Broadband ME7838A 系统 配合3743A 毫米波模块
成本/性能权衡
更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过
[测试测量]
华为推新5G AAU:重量小于25kg,支持400MHz宽频,覆盖面积提升3
20日,华为常务董事、运营商BG总裁 丁耘在英国举行的华为产品、解决方案发布会上宣布,华为今年将发布最轻的5G AAU,重量不足25KG。鉴于目前欧洲国家频谱资源分布较碎片化,支持400MHz的宽频AAU将帮助运营商节省成本,提高竞争优势。新5G AAU最高输出功率提升至320W,覆盖面积较上一代提升35%。 华为还将推出新的刀片AAU,支持700MHz到4.9KMHz频段,从2G到5G所有制式。此外,华为的5G核心网已经支持SA及NSA组网。
[手机便携]
基于AD8108的宽频带低串扰视频切换矩阵的设计
随着多媒体技术的发展,现实应用中对视频切换的要求也越来越高。在有线电视系统、高质量视频监控系统和大屏幕显示系统中,高质量视频和VGA信号要求使用宽带宽、低串扰的切换矩阵系统来完成信号源的切换过程。以前的切换矩阵使用的大多是机械式或是电子开关式的,它们的缺点通常是通道带宽不能通过高质量高分辨率的信源,并且存在强的串扰现象。
1 AD8108芯片简介 AD8108是一种8×8的高速无交叉切换开关芯片,传输带宽可达325MHz。芯片输入口使用NPN差分输入管,并带有150Ω电阻对输入信号进行缓冲,加上无阻塞式的传输,使得AD8108能达到高性能的视频应用效果。AD8108具有0.1dB的增益平坦度和0.02%/0.02度的差
[模拟电子]
宽频带圆锥对数螺旋天线仿真计算与性能分析
摘要:介绍了一种用于宽脉冲电磁辐射的宽频带天线——圆锥对数螺旋天线。在通过近似解析计算进行天线结构粗略设计的基础上,利用仿真软件对其进行了较准确和全面的仿真计算,得到了天线的方向图、输入阻抗、电压驻波比和天线上的电流颁等各项参数,从而论证了原解析的误差范围和适用范围。
关键词:宽肪冲电磁辐射 圆锥对数螺旋天线 数值计算
宽脉冲大功率电磁辐射技术日趋成熟,该技术可广泛应用于民用、军事、天文等社会生活各个方面。此类电磁脉冲所包含的频谱很宽,对电子系统的干扰和威胁较大。在宽脉冲电磁辐射研究中,发射天线设计是关键所在。天线将脉冲电流转化为空间电磁波,决定电磁波的发射方向、覆盖面积等,并且影响到调制电路中脉冲激励的波形,在电磁辐射系统
[应用]
两级共射极放大器组成的宽频放大器
下图所示是由两级共发射极放大器组成的宽频带实用放大器。输入、输出和极间耦合均采用电容方式,C4、cs为发射极去耦电容器,用以消除交流负反馈,增强交流信号放大的能力,接在-15V电源中的电感器(10 yH)和It6、C3、Rii、岛、C2等均为滤波器,用以滤除电源中的波纹。
[电源管理]
一种新颖的双G型超宽频手机内置天线仿真优化
1. 前言 几年来随着无线通讯产品技术上的进步,个人化的无线通讯产品可说是相当的普及,为了达到美观,使得手机逐渐缩小化,所以缩小天线整体面积或是体积是未来必然的趋势。为了有良好的收发讯号品质,手机天线多半采用全方向性辐射场型的线性极化天线,如单极天线 (monopole),平面倒F型天线(PIFA)等,特点是都具有近似全方向性的辐射场型,并具有结构简单,易与基板整合,制作成本低廉等有点。目前市面上的手机多频段单极天线多为带宽不能满足设计需要而烦恼,本文介绍的手机天线采用新型高介电常数材料作为天线支架,达到天线体积的缩小的目的,并且设计出新颖的双G型天线模型使天线可以覆盖的通讯频段达到CDMA800,GSM900,DCS1700,
[电源管理]
使用宽频VIN集成降压器和LDO为汽车充电的原理
近些年来,车用电子设备在汽车系统设计中的重要性越来越大。您可能也会经常听说,汽车拥有的越来越多的便利功能,更先进的信息娱乐、驾驶员辅助系统以及无人驾驶车领域的长足进步。为推动汽车系统的创新,必须优化每一个新设备的体积,以满足越发严苛的设计要求。但这对为各种设备供电的树状电源网络(power tree)又意味着什么呢? 在本文的上篇和下篇, 我将探讨创新是如何改变车用电子设备市场,以及TI是如何通过整合降压转换器和LDO,帮助解决这一领域一个普遍存在的设计问题。 大多数的电子控制装置(ECUs)至少要配置两条调节轨道才能为系统各部件高效供电。虽然要求有两条轨道,但这两条轨道对电流的要求却相差很大。 以带触觉反馈的LED顶
[嵌入式]
