上一篇:受电流控制的振荡器
下一篇:脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
R&S推出新网络分析仪无缝覆盖10 MHz至110 GHz测量频率范围
罗德与施瓦茨公司凭借新的高端矢量网络分析仪进一步加强了其在测试与测量领域中的地位。R&S ZVA110 覆盖从10 MHz到110 GHz整个频率范围。其极宽的动态范围,极高的功率输出与极快的测量速度,是各类毫米波有源和无源器件测量的理想之选。罗德与施瓦茨公司的毫米波变频器更使R&S ZVA110可以应用于超过110 GHz的频率范围,达到500 GHz。另外R&S ZVA110还具有变频特性下的脉冲测量功能。
R&S ZVA110可以在10 MHz到110 GHz的连续频率范围内进行两端口特性的测量。 该矢量网络分析仪是诸如以下应用的理想之选:车载雷达和汽车辅助泊车系统(77 GHz),通用雷达应用(
[测试测量]
经改造的DDS功能用作波特率发生器
一般情况下,可以用一个现有的振荡器,为一个UART产生一个波特率时钟。振荡器频率必须作分频,而分频会带来波特率误差。表1表示当用一个8 MHz晶振和一个普通的二进制分频器生成波特率时,产生误差的百分比。本例中的系统可以获得一个比波特率快16倍的时钟。
当 示波器 频率不相匹配时,波特率设置中的误差会增加。此时,可以增加一个工作在18.432 MHz的振荡器,以尽可能减小误差率。另外,可以采用DDS(直接数字综合)方法,以较高波特率使用相同振荡器,从而降低误差(表2)。
参考文献1中描述了基本的DDS操作原理。本设计采用了一种较简单的DDS版本,只有一个方波输出(
[测试测量]
浅谈如何实现开关频率控制、负载和线路电压优化
简介
环保因素已经为当代电源设计催生新的能效要求。例如,80 PLUS倡议及其铜级、银级和金级衍生标准(见参考资料[1])迫使台式机及服务器制造商寻求创新的方案。一项重点就在于功率因数校正(PFC)段,此段跟EMI滤波器一起在低线路电压、满载条件下可能消耗输出功率的5%至8%.
然而,在一般情况下,相关器件并不是总是以它们设计的最大功率工作,而只有短时间以最大功率工作。因此,要有效地节能,“绿色要求”不仅针对满载能效。相反,这些要求倾向于因应实际工作条件,规定在满额功率20%、50%及100%等不同负载状况下的最低平均能效等级,或是能效比。
因此,中低负载条件下的能效比已成为要应对的要点。降低开关频率
[电源管理]
在SOPC上实现的波形发生器
摘 要:可编程片上系统(SoPC)设计是一个崭新的、富有生机的嵌入式系统设计方向。嵌入式集成化设计已成为电子领域发展的一个重要方向。Xilinx提供的EDK正是用于创建基于FPGA的嵌入式系统的开发工具包。本文介绍基于SoPc的波形发生器在EDK工具包下的设计与实现。本设计采用嵌入式软处理器核MicroBlaze以及自主编写的包括实现DDS在内的多种IP Core,最大限度地实现系统的集成化。
引 言
SoPc可编程片上系统是一种特殊的嵌入式微处理器系统。首先,它是片上系统(SoC),即由单个芯片完成整个系统的主要逻辑功能;其次,它是可编程系统,以FPGA为硬件基础,具有灵活的设计方式,可裁减、可扩充、可升级,并具备软硬件系统
[应用]
基于AVR单片机和FPGA实现DDS的数字式移相信号发生器设计方案
1 前 言 移相信号发生器属于信号源的一个重要组成部分,但传统的模拟移相有许多不足,如移相输出波形易受输入波形的影响,移相角度与负载的大小和性质有关,移相精度不高,分辨率较低等。而且,传统的模拟移相不能实现任意波形的移相,这主要是因为传统的模拟移相由移相电路的幅相特性所决定,对于方波、三角波、锯齿波等非正弦信号各次谐波的相移、幅值衰减不一致,从而导致输出波形发生畸变。目前利用DDS技术产生信号源的方法得到了广泛的应用,但是专用DDS芯片由于采用特定的集成工艺,内部数字信号抖动很小,不可以输出高质量的模拟信号。随着现代电子技术的发展,特别是随单片机和可编程技术的发展而兴起的数字移相技术却很好地解决了这一问题。在众多的单片机之
[单片机]
基于单片机的D/A三角波发生器设计
D/A转换器 CS=0、ILE=1时,WR1信号有效时将数据总线上的信号写入8位输入锁存器 XFER=0时,WR2信号有效时将输入寄存器的数据转移到8位DAC寄存器中,输出量随之改变 工作方式: 直通工作方式(如下实验) 当某一根地线或地址译码器的输出线使CS有效(低电平),ILE高电平,同时WR1/XFER/WR2为低电平时,单片机数据线上的数据字节直通D/A转换器,被转换并输出 CS、WR1接引脚,通过软件置低电平 VCC、VREF、ILE接POWER WR2、XFER、RFB、GND*2接GND 单缓冲方式 仅适用于只有一路模拟量输出或几路模拟量输出但并不要求同步的系统 ILE、VCC接POWE
[单片机]
TMS320VC5402的HPI与51单片机的接口设计
0 引言
TMS320VC5402是TI公司推出的性价比极高的定点数字信号处理器(DSP)。它具有先进的多总线结构(三条16位数据存储器总线和一条程序存储器总线);其数据/程序寻址空间为1 M×16 bit: 内置4 k×16 bitP/DROM和16 k×16 bit-DARAM;此外,该DSP内含两个多通道缓冲串行口,一个8位并行与外部处理器通信的HPI口,2个16位定时器以及6通道DMA控制器;具有低功耗,适合电池供电设备等特点 。
51系列单片机是一种很经典的单片机。20多年来一直久盛不衰。而且Intel通过授权5l内核,目前已出现了很多第三方生产的51系列产品。这些产品一般都具有较高的时钟频率和较大的存储空间
[单片机]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
