脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器
最新更新时间:2014-04-02来源: 互联网关键字:脉冲宽度  起动脉冲  脉冲发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器
关键字:脉冲宽度  起动脉冲  脉冲发生器 编辑:神话 引用地址:脉冲宽度受起动脉冲宽度控制的脉冲发生器
上一篇:频率、脉宽可调的矩形波发生器
下一篇:脉冲宽度和间隔可分别由电压控制的振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
单级LED照明脉冲宽度调节 (PWM) 控制器TPS92210 优势
TPS92210是一款单级LED照明脉冲宽度调节 (PWM ) 控制器。TRIAC可调光解决方案不但可调节LED电流,而且还可实现接近 1 的功率因数。参照设计可实现 85% 的效率,支持高密度小型设计方案。该 TPS92210 适用于普通照明应用,如商业与住宅嵌灯、通风照明装置、灯泡替代产品、建筑以及显示照明等。   TPS92210 的主要特性与优势:   1、TPS92210 支持峰值基础电流、恒定导通时间以及频率调制等高灵活工作模式。恒定导通时间模式采用单级功率因数校正,可提高效率;   2、与同类竞争器件相比,TPS92210 的级联 MOSFET 配置可将开关损耗降低 10%,并可
[电源管理]
单级LED照明<font color='red'>脉冲宽度</font>调节 (PWM) 控制器TPS92210 优势
实战msp430:TB捕获PWM波的脉冲宽度
用TB捕获脉宽 想用TBCCRO捕获脉冲低电平宽度,思路是:tbccr0捕获到下降沿中断,则记下tbccro的值,并改为上升沿触发;捕获到上升沿中断,则记下tbccro的值,改为下降沿触发。 硬件:单片机:MSP430F149 晶振:32K,8M 输入信号:通过无线接收到低电平10ms,高电平7.5ms, 输入口:P4.0(TB0) 要求:捕获低电平的脉宽 软件: 1. 初步思路:通过定时器TBCCR0作为捕获模块对外部输入信号进行捕获:先设为下降沿捕获,如果捕获到,马上修改为上升沿捕获,并马上TBR清零开始计数;如果不过到上升沿,马细奈陆笛兀裈BCCR0的数据记下来,此即为脉冲低电平宽度。
[单片机]
振荡频率可数控的它激式脉冲发生器
振荡频率可数控的它激式脉冲发生器
[模拟电子]
振荡频率可数控的它激式<font color='red'>脉冲发生器</font>
脉冲宽度调制电路图
脉冲宽度调制电路图
[模拟电子]
<font color='red'>脉冲宽度</font>调制电路图
可以检测交流电源波形零点的同步脉冲发生器
可以检测交流电源波形零点的同步脉冲发生器 电路的功能 这种零点检测电路可使电源的交流信号同步,并进行各种处理,或把同步信号加入电源中。电路的输出为单脉冲。 输入信号不只限于交流电源信号,也可以是普通的正弦波。本电路作为同步脉冲发生电路,已获得广泛的应用。 电路工作原理 为了使100~220V的交流线路电压变成可供IC电路输入的电压,必须采用小型变压器,该变压器还起到与交流线路隔离的作用。电路只进行过零检测。用二极管D1、D2把波形幅度限制为正负0.6V左右,这样即使电源电压变化很大也能稳定工作。当交流线路的噪声非常高时,应在变压器的次级加低通滤波器,但选择滤波器的频率时应保证线路信号频率没有
[模拟电子]
可以检测交流电源波形零点的同步<font color='red'>脉冲发生器</font>
如何用西门子S7-200PLC计算脉冲宽度
可以用以下的方式计算脉冲宽度。 创建一个脉宽调制子程序 使用PLS脉冲输出功能和PWM功能创建一个20 kHz 脉冲序列。使用菜单“工具 位置向导”。 选择“配置S7-200 集成的 PTO/PWM 功能”。 然后选择相应的输出用于发出脉冲,生成一个自动脉冲发生器 (如 Q0.0)。  选择  PWM  功能和相应的时基 (微秒时基,时钟周期 50 µs,25 µs 脉宽)。 然后点击“完成”确认创建子程序。  使用指令向导HSC创建高速计数器  使用菜单 工具 指令向导 HSC 打开高速计数器向导。 在向导中选择相应的高速计数器 (如 HSC 1  模式 2),指定初始化选项
[嵌入式]
利用MSP430定时器A测量脉冲宽度范例
1-程序描述 利用MSP430单片机定时器A和捕获/比较功能模块结合使用,实现脉冲宽度的测量。 本例程用到了定时器A的CCI1A端口(例如MSP430F14X的P1.2引脚)作捕获外部输入的脉冲电平跳变,同时结合简单的软件算法就能实现脉冲宽度的测量。在实际应用中可根据例程中的start,end,overflow三个变量来计算脉冲宽度。此功能模块在实际产品应用中体现出有较高的应用价值。 2-例程 #include msp430x14x.h unsigned int start,end; unsigned char overflow; void main (void
[单片机]
脉冲发生器和数字码型发生器的区别
信号发生器一般有很多种分类方法,其中一种分类方法可将信号源分为混合信号源和逻辑信号源。 混合信号源主要输出的是模拟波形,一般分为函数发生器FG和任意波形发生器AWG; 逻辑信号源主要输出数字码型一般分为脉冲发生器和码型发生器。 脉冲码型发生器是典型的用于数字波形和数字信号产生的信号产生仪器,可产生的信号: 按要求的脉冲信号 高速时钟信号 方波 灵活的串行或并行位码型和数据流 脉冲码型发生器不仅能产生如前所述的简单脉冲、突发和连续脉冲流。其码型能力还能产生数据信号。这一多功能性是数字器件测试应用的关键,可用于FPGA/外设/ASIC仿真和激励、协议层测试设置/控制验证、产品测试、混合信号测试和生成数字激励。
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
