可以用以下的方式计算脉冲宽度。
关键字:西门子 S7-200 PLC 脉冲宽度
引用地址:如何用西门子S7-200PLC计算脉冲宽度
- 创建一个脉宽调制子程序
- 使用PLS脉冲输出功能和PWM功能创建一个20 kHz 脉冲序列。使用菜单“工具> 位置向导”。
- 选择“配置S7-200 集成的 PTO/PWM 功能”。
- 然后选择相应的输出用于发出脉冲,生成一个自动脉冲发生器 (如 Q0.0)。
- 选择
PWM 功能和相应的时基 (微秒时基,时钟周期 50 µs,25 µs 脉宽)。 - 然后点击“完成”确认创建子程序。
- 使用指令向导HSC创建高速计数器
- 使用菜单 工具>指令向导>HSC 打开高速计数器向导。
- 在向导中选择相应的高速计数器 (如 HSC 1
模式 2),指定初始化选项。 - 关闭向导。
- 插入子程序或中断到项目中
- 在子程序SBR_0 中,
分配中断程序 (INT_0) 到事件 1 (I0.0 的下降沿) 。 - 在中断程序中(INT_0), 拷贝当前计数值 HC1 到双字中 (VD0) 然后重新初始化计数器,复位计数器到0。
- 在子程序SBR_0 中,
- 硬件连接
- 连接输出 Q0.0 (脉冲发生器)到高速计数器输入
(例子中是 I0.6 HSC1)。 - 将要测量的脉冲 (initiator) 连接到启动输入 (I1.1
HSC1) 然后连接到中断输入 (I0.0)。当启动输入使能的时候,20 kHz脉冲开始计数。 - 处理输入
I1.0 (复位输入 HSC1) 防止信号被使能。 - I0.0的每个下降沿到来时,高速计数器 HSC1的计数值都会被读出来,填写到先前定义的存储区(VD0)中,计数器复位0。
- 通过指定的脉冲序列计算脉冲宽度 (计算公式:测量的脉冲数量 x 0.0005 µs)。
- 系数0.0005 通过脉冲序列 20000 的1/x 算出。
上一篇:选择PLC容量的步骤与原则
下一篇:PLC梯形图和继电器控制原理图区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:04
编码器与S7-200 SMART PLC的接线
编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,主要利用光栅衍射的原理来实现位移与数字变换,通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量。 编码器以其结构简单、精度高、寿命长等特点,广泛应用于定位、测速和定长等场合。 编码器按工作原理的不同,可以分为增量式编码器和绝对式编码器。 1. 增量式编码器 增量式编码器提供了一种对连续位移量离散化、增量化以及位移变化(速度)的传感方法。增量式编码器的特点是每产生一个增量位移就对应于一个输出脉冲信号。增量式编码器测量的是相对于某个基准点的相对位置增量,而不能够直接检测出绝对位置信息。 增量式编码器主要由光源、码盘、检测光栅、光电检测器件和转换电路组成。在码盘上刻有节距相等的辐
[嵌入式]
德国西门子12亿欧元出售欧司朗17.34%股份
西门子 在德国时间10月4日宣布,决定出售 欧司朗 17.34%持股,结束双方多年来的关系。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 西门子 所持有的 欧司朗 股份共1,815.5万股,据《路透》(Reuters)报导指出,每股将以65.05欧元价格售出,总售价约12亿欧元(折合人民币约94亿元)。 西门子 表示,出售所得款项将用于一般企业用途,而出脱上述持股后,仅将保留少量 欧司朗 股份,这些股份为2019年到期的附认股权公司债。 欧司朗作为汽车照明市场的领导者,正在研发新产品,包括智能LED头灯以及无人驾驶汽车中传感器所需的专用激光二极管。 在过去的一年里,欧司朗与其最大的股东和前母公司在扩大LED
[手机便携]
空调自动控制系统DDC与PLC的比较
空调自控中用到的控制器有两种 可编程控制器PLC与直接数字控制器DDC,两者都由CPU模块、I/O模块、显示模块、电源模块、通信模块等组成。 在工程中,两者都被称为计算机控制,由于它们通常被设置在被控设备附近,也被称为现场控制器。 装有控制器的控制箱与设备的配电箱一般并列布置在空调机房内,以利于布线。 控制器的工作原理 控制器通过模拟量输入通道(AI)和数字量输入通道(DI)采集实时数据,并将模拟量信号转变成计算机可接收的数字信号(A/D转换),然后按照一定的控制规律进行运,最后发出控制信号,并将数字量信号转变成模拟量信号(D/A转换),并通过模拟量输出通道(AO)和数字量输出通道(DO)直接控制设备的运行。 同时
[嵌入式]
PLC产品在矿用组合开关中的应用
1.引言
矿用组合开关具有简化电缆连接、减少设备空间、降低线路电压损耗、使用维护方便等特点,在煤矿有着广泛的应用。 由于矿用组合开关使用场合复杂、组合种类繁多,而且每种开关的生产量都不够大,相对于使用固定程序的单片机控制器,组合开关更适合使用可编程控制器(PLC)作为其核心控制和保护元件。PLC在组合开关上的使用,不仅提高了设备的可靠性,更使得用户可以灵活地改变程序逻辑来适应客户和现场各种各样的控制需求。 目前国内的主流组合开关厂家在选择PLC时,主要有两种选择:选择和利时独创的组合开关专用PLC或选择通用PLC,比如西门子S7-200系列。 和利时专用PLC针对通用PLC的不足,对组合开关进行了量身定制,在为用户产品带来更高
[嵌入式]
西门子推出最新磁共振成像乳腺扫描仪
西门子医疗近期推出首台MRI乳腺扫描仪Magnetom Espree-Pink。这种场强为1.5T的系统是西门子在磁共振成像(MRI)领域的最新创新,具备针对乳腺检查的专用解决方案。70厘米的大孔径磁体与以往的系统相比提高了检查舒适度,尤其是对于肥胖患者和幽闭恐怖症患者而言,在某种情况下,它甚至使这部分群体能够首次进行磁共振成像检查。灵活的“Sentinelle Vanguard” 乳腺线圈系统专为Siemens的Magnetom Espree-Pink设计,优化了临床工作流程。此外,syngo Grace或 syngo Views等专门针对乳腺的创新技术应用也为女性乳腺健康检查确立了全新标准。
乳腺癌
[医疗电子]
三菱PLC的通讯与编程,附实际案例
三菱FX系列PLC作为三菱基本的PLC,它们之间的通讯有几种常用的方式,分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。 1.CC-LINK连接 CC-LINK连接图如下: 对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC,因为在使用CC-LINK通讯时要扩展CC-LINK模块,而FX1S没有扩展模块功能,故FX1S不能用于此通讯方式。 FX1N/FX2N/FX3U即可以作为主站,也可以作为远程设备站使用。 此种通讯因为要加CC-LINK通讯模块,所以成本较高。 在CC-LINK网络中还可以加入变频器伺服等符合CC-LINK规格的设备。 2.N:N网络连接 N:N网络连接连接图如下
[嵌入式]
西门子在线分析仪器在钢铁行业中的应用
1. 引言 钢铁行业在我国的国民经济中,占有举足轻重的地位。作为全球制造业中心,中国的工业化发展的潜力很大,经济的持续增长,会为钢铁行业的发展提供动力。而今,中国的钢铁行业正经历着兼并重组,淘汰落后产能,优化产业布局,发展循环经济,实现节能减排的过程。钢铁行业健康稳步的发展,关系重大。 钢铁的冶炼过程实质上是原材料、燃料和成品的流转过程,在流转中伴随着大量气体产生,而在线检测分析这些过程气体是冶金工业生产工艺优化控制、安全和环保监控必不可少的关键技术之一。西门子公司是中国钢铁工业的合作伙伴,一直致力于推动中国钢铁工业自动化水平的不断提高。西门子分析仪器能够应用于钢铁行业中的炼钢、炼铁及烧结等各个装置,对降低能源消
[测试测量]
基于PLC的水泥灌浆机自动控制系统
1 引言 随着海洋石油勘探开发事业的发展,开发海域逐渐由浅海向深海延伸,导管架、海上平台也向着高、大、重的方向发展。海上作业所需的水泥浆量也越来越大,对水泥浆质量的要求也在不断提高。采用 PLC 对水泥浆生产过程进行控制,实现生产全过程的自动化,能够提高生产效率、降低 生产成本 和工人的劳动强度。 灌浆机是高度自动化设备,包括水泥、水、添加剂等按照一定的配比自动进料,搅拌,灌浆等几部分。搅拌好的水泥浆储存在搅拌器中,搅拌器的双层叶片不停的搅拌,防止在灌浆过程中水泥浆凝固,泥浆泵把搅拌器中的水泥浆压出灌浆机。系统的工艺流程如图1。 图1 系统工艺流程图 2 系统控制方案 水泥灌浆机自动 控制系统 由可
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 安森美半导体重磅推出超低功耗蓝牙芯片 RSL10 — 观视频答题送样片 更有丰富礼品等你拿!
- Intel最新物联网解决方案,抢先阅读,下载有惊喜
- 新年芯币竞价第三期——图书竞价
- 年末芯币竞价最后一期——RIGOL 数字示波器
- 免费下载|PathWave帮您迎接高速数字设计复杂性的挑战
- 6月4日上午10:00直播:英飞凌栅极驱动芯片的应用以及安富利对应的解决方案
- 三人行必有我师——EEworld网友原创教程隆重登场!
- 有奖直播:联咏安防监控方案及未来技术方向 报名开始啦!
- 免费申请|ATmega4809 Curiosity Nano
- 安全的革新,全新的验证方式 下载富士通 《频谱验证解决方案 》白皮书 好礼送!
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
