PLC产品在矿用组合开关中的应用
发布者:浅唱清风最新更新时间:2013-01-14 来源: 21ic 关键字:PLC  组合开关  双回路双速控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
矿用组合开关具有简化电缆连接、减少设备空间、降低线路电压损耗、使用维护方便等特点,在煤矿有着广泛的应用。
由于矿用组合开关使用场合复杂、组合种类繁多,而且每种开关的生产量都不够大,相对于使用固定程序的单片机控制器,组合开关更适合使用可编程控制器(PLC)作为其核心控制和保护元件。PLC在组合开关上的使用,不仅提高了设备的可靠性,更使得用户可以灵活地改变程序逻辑来适应客户和现场各种各样的控制需求。
目前国内的主流组合开关厂家在选择PLC时,主要有两种选择:选择和利时独创的组合开关专用PLC或选择通用PLC,比如西门子S7-200系列。
和利时专用PLC针对通用PLC的不足,对组合开关进行了量身定制,在为用户产品带来更高性能的同时降低了用户的使用成本,已经成为组合开关的首选控制器。
本文详细地介绍了和利时组合开关专用PLC的方案和产品,并与通用PLC进行了比较。
2. 专用方案
组合开关保护与控制系统采用和利时公司可编程控制器,对系统进行监测控制,并完成漏电闭锁、过载、短路、断相、欠压和过压等保护功能;具有智能化高、性能稳定、动作可靠等特点。人机界面选用和利时HT6000系列触摸屏,具有良好的人机对话功能。
本方案采用和利时LM小型PLC作为控制系统的主控制器。接收先导回路起动信号,及控制方式设定;采集每一个回路的参数并进行保护,各回路工作参数和故障信息;根据设定控制方式采取相应的起动和停止方式;输出起停信号给操作机构,通过控制中间继电器的分合来控制真空接触器的分断和吸合;接收真空接触器辅助触点的反馈信号,实现对多个回路的闭环控制;给人机界面提供显示信息,包括:工作状态、故障参数和设定信息。所有参数都可以在触摸屏上进行显示和设定, PLC通过以RS-232串口和触摸屏进行通讯,并预留RS-485通信口和上一级通讯分站进行通讯。
系统整体性能具有如下特点:
l 控制系统采用先进的LM3316B,LM3313K模块直接进行交流采样,省去变送设备,提高采集速度,增加可靠性,降低了成本。
l 组合方式灵活,可根据客户的不同要求编制不同的程序,实现不同的功能,满足井下各种负荷组合。
l 控制系统在严格的工业环境下长期、稳定地运行。系统组件的的设计符合真正的工业等级,满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、隔离性好,结构坚固,抗腐蚀,适应较宽的温度变化范围。
l 系统具备良好的电磁兼容性,能够承受工业环境的严格要求,平均无故障间隔时间(MTBF) 1×105小时。
3. 产品介绍
目前大部分组合开关应用的PLC保护控制系统,虽然可以完成电动机的过载、短路、漏电闭锁和绝缘监测等保护功能,但是需要在PLC外围加上由分立元件和小规模集成元件组成的保护电路,不仅增加了空间,而且元件的分散性和对保护的可靠性和稳定性影响很大。主要原因是:
l 由于普通PLC信号输入都是直流输入,组合开关中采集电压和电流信号都需要转换成直流信号,这样增加了成本,而且还降低了可靠性,在使用中也发现,组合开关故障多发生在信号变送装置;
l 组合开关一般都是给大功率的三相异步电机供电,对短路保护要求比较灵敏,而要求短路保护时间短,就要求PLC处理速度快,同时减少信号采集时间,普通的直流采集无法满足保护的时间要求;
l 在部分需要显示交流电量(电压、电流、功率)的场合,用户无法使用现有的PLC模块来完成,必须另外购买单独的电量采集模块通过串口接入系统,影响了系统的性能和协调性。
针对以上问题,和利时公司开发出了6路交流电流直接输入的模拟量处理模块LM3316A、7路超前漏电检测1路交流电压输入模块LM3313K和LM3317交流电量采集模块。
LM3316A采用交流采集芯片,采集信号时间在毫秒量级,完成6路交流电流的测量与过流判断,并提供2路继电器保护输出。6路交流电流分成2组,每组对应三相交流电流输入,量程0~8A(有效值)。用户可分别设定每组的过流门限值,LM3316A模块采集电流量并与门限值进行比较,若发生过流则完成保护动作,从过流事件发生到模块完成保护动作完成,响应时间约为100ms。
LM3313K在正常8路模拟量输入模块的基础上,7通道超前漏电检测增加运算放大器,产生一个需要检测漏电电阻用的附加直流电源,这样直接在通道上直接加上一个电阻,就可以直接产生一个10V以内的直流电压供模块采集计算。1路交流电压通道用来测量组合开关的系统电压,系统电压通过变压器变成220V以内的交流电压,这路通道通过半波整流将220V变为0~10V的直流电压,供模块采集计算。
LM3317可完成三相交流电压和电流的测量,并可进行过流判断,提供1路继电器保护输出。用户设定电流信号的过流门限值后,LM3317模块采集电流并与门限值进行比较,若发生过流则完成保护动作,响应时间约为100ms。
以六组合为例,采用和利时PLC为控制系统的核心,完成对主回路的通断控制,当线路出现漏电、过流、过载、三相不平衡等故障时,由相应的程序进行保护,使启动器分断,并给予故障显示。主回路设三台隔离换向开关,称为三个系统。每个系统控制方式可分为单台控制、延时控制、单回路双速控制、双回路双速控制等,达到了相互组合,混合控制的目的,再将三个系统控制方式进行组合,根据控制方式的不同,PLC控制主回路的通断,每一回路之间可任意组合。
4.结束语
和利时在2010年推出组合开关专用PLC,创造性地把电力保护和可编程技术结合在一起,解决了通用PLC在组合开关应用时无法克服的交流信号直接采样问题,提高了产品的性能、减少了安装空间、降低了使用成本。
三年多的现场使用使得该产品积累了大量的使用经验,实践表明该产品具有良好的抗干扰能力和可靠性,适合于在煤矿井下环境使用。
关键字:PLC  组合开关  双回路双速控制 引用地址:PLC产品在矿用组合开关中的应用
上一篇:MEC工控机在机场FIDS系统中的应用案例
下一篇:基于数字控制的双向直流变换装置的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:31
PLC控制的变频/工频自动切换电路详解
继电器控制切换的变频/工频电路比较麻烦,而改用PLC控制则相对简洁。PLC控制的变频/工频自动切换电路如图2-1所示。 该电路的控制要求如下。①主电路。KM1—变频器前端接电网;KM2—变频器后端接电动机;KM3—电动机直接与电网连接。②联锁保护。KM2、KM3在切换过程中不能同时接通,需要通过程序和电路进行联锁保护。③变频-工频切换延时。变频电路断开,延时一段时间后,工频电路接入。④变频器的控制。RP—频率设定;KA1—控制运行;KA2—控制复位;30A、30B—输出报警信号。⑤PLC的控制。SA1—控制PLC运行;SA2—工频、变频切换;SB1、SB2—主电路接通、断开按钮;SB3、SB4—变频器运行、停止按钮;SB5—变
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font><font color='red'>控制</font>的变频/工频自动切换电路详解
基于Siemems S7-200 PLC的远程测控
随着中国工业经济的发展, PLC 在中小型自动化设备的日益普及应用,对于设备制造厂商或生产技术管理部门来说,如何以最快捷的方式响应现场设备维护方面的需求,迅速检测生产现场运行设备的状态,及时解决生产现场反映的问题,已是多数上位技术管理者的切实需求。如何采用经济实用的方式来实施远程PLC设备数据采集或测控,这也是探索解决此问题的初衷。    1 系统组成概述   系统硬件主要由上位计算机、TC35iGSM MODEM无线通讯模块和远程Siemens S7—200 PLC 3部分组成,具体结构如图1所示。系统软件分为上位PC和下位PLC两部分,上位PC部分提供人机交互操作界面和相应的数据选择、处理等;下位PLC则通过自由口通讯,以
[工业控制]
基于Siemems S7-200 <font color='red'>PLC</font>的远程测控
Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与PLC的配置案例
在众多的通讯协议中,Modbus转profinet是被广泛使用的一种协议转换方式。这种技术结合了两种不同的通信协议,能够实现不同设备之间的高效通信和数据交换,为生产过程提供了更多便利和灵活性。应客户要求用开疆智能Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与PLC的配置,通过Modbus转profinet网关控制ES-R6六轴关节机器人控制系统。 首先打开电脑中的PLC软件进行组态,安装Modbus转Profinet网关的gsd文件添加到博图中。 选择gsd所在文件夹位置所正在位置即可确定后会出现在图中,选择安装即可。 安装完毕后在如下地址找到Modbus转profinet网关模块。
[嵌入式]
Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人<font color='red'>控制</font>系统与<font color='red'>PLC</font>的配置案例
三菱plc控制步进电机实例
  案例一:   1.接线图   上图的接线为控制一台步进电机接线,这次为大家展示控制两台步进同时运动的方法,   IO表为   X0 步进1原点   X1 步进2原点   X2 启动按钮   Y0 步进1脉冲   Y1 步进1方向   Y2 步进2脉冲   Y3 步进2方向   2.控制工艺:按下启动按钮,两台步进电机先复位,复位完成后两台步进电机运动到指定位置,运动结束。   3.程序如下:   按下启动按钮,两台步进电机开始复位,M11控制步进电机1复位,M12控制步进电机2复位。   步进电机1复位,M13为复位完成标志。   步进电机2复位,M14为复位完成标志。   两台步进电机都复位完成后
[嵌入式]
三菱<font color='red'>plc</font><font color='red'>控制</font>步进电机实例
基于INTERBUS现场总线PLC技术的意大利GDX2卷烟包
1 引言 由于GDX2机投入生产已经十多年,接近其使用寿命,因此也进入了故障多发期,如何及时迅速的查找故障及进行零配件的备件工作,影响到整个企业的生产效益,成为技术人员面临的一大问题。由于当时技术的限制,部分机器的控制电路基本由继电器、接触器、分立元件的逻辑线路卡板等组成,电路复杂,故障检测比较麻烦,并且很多专用逻辑卡板在国内不宜买到,需要直接向意大利GD公司定购,前几年GD公司就已经通知烟厂不再提供老式电控系统备件,而且逻辑控制的机器不能进行数采联网,不能满足现代化生产管理的需要。因此,早期GD包装机电控改造成为方向。随着技术的发展,可编程控制器(PLC)在分布式系统中得到了广泛的应用,技术也趋于成熟,非常适合于卷烟工业。 工业
[嵌入式]
C#实现上位机与PLC通信技术
1、三菱 MX COMPONENT下载及安装测试 2、通讯测试及数据监控 打开PLC监控程序: 可以看到之前设置的通讯配置,也可以重新设置: 点击OK 在右侧可以输入地址可以对PLC数据进行监控 PS:1:plc地址,2:开始结束监控,3:更改监控方式 buffer memory监控 也可以根据输入地址进行自定义监控 往PLC写入数据及设置PLC时间 可以按位写,也可以一次写入多位 3、好多人一开始就在找通讯的源码,我一开始也找了好久,可恶的是有些人知道源码不仅不提供还收金币下载,这里先画个圈圈;一般这种软件都带源码的啊,我就不信MX COMPONENT没有,终于让我在某个角落里找到了,感慨一番
[嵌入式]
C#实现上位机与<font color='red'>PLC</font>通信技术
工业自动化PLC基本原理内容
PLC(可编程逻辑控制器,Programmable Logic Controller)是一种广泛应用于工业自动化领域的电子设备。它可以用于执行各种控制任务,如运动控制、数据采集和监控等。PLC具有高度的可靠性、灵活性和可扩展性,使其成为现代工业自动化的关键技术之一。 PLC的基本原理包括以下几个方面: 1. 输入模块:输入模块负责接收来自传感器、开关等设备的信号,将这些信号转换为电信号,并将其传递给PLC。 2. 处理器(CPU):处理器是PLC的核心部件,负责处理输入模块传来的信号,根据预设的程序进行逻辑判断和控制输出。 3. 存储器:存储器用于存储PLC的程序和数据。PLC通常使用可编程存储器(PROM)或可擦除可编程存储
[嵌入式]
PLC在中央空调监控系统中应用
    1. 引言     某空调公司中央液态冷热源环境系统是利用我国具有自主知识产权的浅层地能(热)采集技术和先进的系统成套技术,实现对建筑物的冬季供暖、夏季制冷、日常提供生活热水功能。为了更好实现对分布在全国各地的中央液态冷热源环境系统运行状况进行监视,为用户提供方便快捷的增值服务,缩短现场故障的排除时间,基于LM系列PLC建立了一套中央空调监控系统。     本系统的安装极其简单,软件系统的安装及使用也非常易懂。在维护性方面,系统的接线十分简洁CONTROL ENGINEERING China版权所有,而主要设备的可靠性很高,维护性能好。     2. 中央液态冷热源环境系统介绍     中央液态冷热源环境系统由能量采集系统
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
