工业自动化PLC基本原理内容
发布者:muhaoying2017最新更新时间:2023-10-20 来源: elecfans关键字:工业自动化  PLC  可编程逻辑控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PLC(可编程逻辑控制器,Programmable Logic Controller)是一种广泛应用于工业自动化领域的电子设备。它可以用于执行各种控制任务,如运动控制、数据采集和监控等。PLC具有高度的可靠性、灵活性和可扩展性,使其成为现代工业自动化的关键技术之一。
PLC的基本原理包括以下几个方面:
1. 输入模块:输入模块负责接收来自传感器、开关等设备的信号,将这些信号转换为电信号,并将其传递给PLC。
2. 处理器(CPU):处理器是PLC的核心部件,负责处理输入模块传来的信号,根据预设的程序进行逻辑判断和控制输出。
3. 存储器:存储器用于存储PLC的程序和数据。PLC通常使用可编程存储器(PROM)或可擦除可编程存储器(EPROM)来存储程序和数据。
4. 输出模块:输出模块负责将处理器产生的控制信号发送给执行器,如电机、气动阀等。
5. 通信接口:PLC可以通过各种通信接口与其他设备进行连接,如以太网、串行端口等。这使得PLC能够与其他系统进行集成,实现更复杂的控制任务。
PLC的主要优点包括:
1. 可编程性:PLC的程序可以根据需要进行修改和优化,从而提高生产效率和控制精度。
2. 可靠性:由于PLC具有高度的稳定性和抗干扰能力,因此在工业环境中具有很高的可靠性。
3. 易于维护:PLC的设计简单,易于拆卸和维修,降低了设备故障的风险。
4. 灵活性:PLC可以通过外部设备进行扩展,以满足不同的控制需求。
总之,PLC作为一种广泛应用于工业自动化领域的电子设备,其核心原理包括输入模块、处理器、存储器、输出模块和通信接口。PLC具有高度的可靠性、灵活性和可扩展性,使其成为现代工业自动化的关键技术。
关键字:工业自动化  PLC  可编程逻辑控制器 引用地址:工业自动化PLC基本原理内容
上一篇:Y-△降压启动电路的原理及故障查找方法
下一篇:PLC 8种错误类型及其修复方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 20:05
PLC在恒压供水系统中的应用设计
该系统采用PLC作为控制中心,完成PID闭环运算、多泵上下行切换、显示、故障诊断等功能,由变频器调速方式自动调节水泵电机转速,达到恒压供水的目的。 一、前言 随着控制技术的发展与完善,变频器及PLC在各个行业的应用愈来愈广,PLC与变频器的可靠性与灵活性得到了用户的认可。同时传统的水塔供水方式暴露了很多缺点:水的二次污染,用水高低峰的不平衡,管道阀门易损坏,维修保养费用过高等等。在此条件下各种恒压供水方式应运而生,其中由变频器、PLC控制的方式尤为普遍,这种方式的特点:系统稳定,功能强大,变频器用于供水更加节能,所以广泛应用在多层住宅小区生活消防供水系统中,现在好多场合也有应用,比如中央空调系统、供水加压站、集中供热等
[工业控制]
太阳能光伏工业自动化和半自动化最佳解决方案
不是所有真空夹具都适于生产光伏组件的工艺步骤。面对晶片这样纤薄脆弱的产品,如何轻巧安全、不破损物件的情况下对其采取动作是传统夹具很难突破的关卡。而在这次工博会上,施迈茨公司在其新品发布会上带来了最新技术,解决了这一难题。 在施迈茨的展台上,有不少大型的真空起重装置展示,可却看不到他们此次的“拳头产品”的相关介绍--原来,他们将这个“秘密武器”保留在了下午4点30分召开的新品发布会上。在这次发布会上,施迈茨用丰富的视频和简洁的讲解向大家介绍了该产品的出众之处。 太阳能光伏工业专用夹具SWG--这是一个听上去有些玄乎的名称,实际上就是指运用真空技术,自动化搬运晶片和太阳能电池片的专用夹具。这一夹具可不简单,面对薄如纸片、脆弱易碎的晶片
[新能源]
简述PLC在应用以及使用中应注意的问题
一、简述   多年来,可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强造车网,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。 二、PLC的应用领域   目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况主要分为如下几类: 1.开关量逻辑控制 取代传统的继电器电路,实现逻辑控制、顺
[工业控制]
三菱FX PLC转以太网通过CHNet-FX与威纶触摸屏ModbusTCP通信案例
威纶通MT(ie)系列触摸屏通过以太网连接三菱FX和Q系列PLC,兴达易控CHNet-FX(Q)通讯模块为PLC提供以太网通讯接口。 配置方法如下: 1、 硬件连接 1) 将CHNet-FX连接到FX2NPLC; 2) 将CHNet-连接到Q00UPLC; 3) 将CHNet-FX和CHNet-Q的网口通过交换机连接触摸屏和电脑。 2、 CHNet通讯模块参数配置 1) CHNet-FX参数,如图配模块的IP地址:192.168.1.176,端口号:5551; 3、 触摸屏参数配置 1) 触摸屏选择MT8102系列; 2) 新增本机 PLC,选择FX3U(Ethernet) 3) 新增本机 PLC,选择QJ7E7
[嵌入式]
三菱FX <font color='red'>PLC</font>转以太网通过CHNet-FX与威纶触摸屏ModbusTCP通信案例
PLC控制与继电器控制的区别
对于星三角起动电路,凡是从事于电气和工控的人,肯定不陌生。一般来说,这种电路都是用时间继电器、中间继电器和交流接触器来构建的。 下图是用plc构建的电动机星三角起动控制电路: 我们再看它的主程序: 上图中,TON是PLC内部的通电延时时间模块。每个模块的左上侧是开关量输入,左下是延迟时间,图中均是10毫秒;右上是对应的寄存器,右下是时间延迟终止。 上图中有许多开关量输入端,例如断路器状态开关量、控制按钮开关量、交流接触器状态开关量等等。之所以要延时,目的是消除开关量输入时的抖动。 下图是控制程序: 图中的程序工作原理在本文就不解释了。 由以上几张图我们看到,PLC的控制与继电器构建的电路有很大的不同。 1、
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制与继电器控制的区别
PLC在智能楼宇电量采集系统中的应用
  1 引言   配电室作为智能建筑系统的电力中心,向整栋大楼提供照明、消防、公用设备及办公设备的用电。智能型电力仪表就是可以对整个供电网络进行测量,分析及显示的仪器。由于智能建筑的供电网络很庞大,所以使用的智能型电力仪表数量也比较多。这就需要一套可靠的监控系统与所有的智能仪表进行数据交换 www.cechina.cn ,实现对整个配电网络进行监控,从而实现电力的故障报警和优化管理。   基于和利时LK系列PLC和LM系列PLC的电量采集系统实现了对电力仪表中各个数据的采集功能,具有可靠性高、自由通讯数据通讯量大和通讯编程灵活等特点,受到了用户的好评。电量采集系统的所采集的数据包括频率、相电压、线电压、相电流、线电流、有功功率、无
[嵌入式]
PLC和继电器控制系统的对比
继电器的控制方式是采用硬件连线实现的,利用继电器机械触点的串联或并联及延时继电器的滞后动作等组合形式控制逻辑,它只能完成既定的逻辑控制。 继电器控制依靠触点的机械动作实现控制,工作频率低,毫秒级,机械触点有抖动现象。 PLC由程序指令控制半导体实现控制,速度快,微秒级,严格同步,无抖动。 继电器控制系统靠时间继电器的滞后动作实现延时控制,而时间继电器定时精度不高,受环境影响大,调整时间困难。 PLC用半导体集成电路做定时器,时钟脉冲由晶体振荡器产生,精度高,调整时间方便,不受环境影响。 PLC的梯形图程序一般采用顺序控制设计方法,这种编程方法很有规律。容易掌握。对于复杂的控制系统,梯形图的设计时间比设计继电器系
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>和继电器控制系统的对比
基于PLC与GPRS、ZigBee的路灯无线控制系统
    随着我国经济建设的发展,能源的开发和利用也显得日益紧张起来。3月份以来,我国多地出现淡季“电荒”现象,而电能利用效率低下是导致“电荒”的重要原因之一,在这种情况下,提高电能效率迫在屠睫。而随着城市路网建设的不断发展,路灯数量增多,使得人们对电能节约以及路灯的管理要求也越来越高。采用先进技术节约能源以及提高路灯自动化控制与管理水平,已成为城市照明系统建设的当务之急。 1 路灯照明管理现状     1)照明设施开关灯统一性差,智能化水平低,不具备远程修改开关灯时间,不能根据实际情况修改开关灯时间,能源浪费大,增加了财政负担;     2)路灯设备分散,管理人员少,管理困难,不能实时、准确、全面地监控设备运行状况,缺乏灵活的控制
[电源管理]
基于<font color='red'>PLC</font>与GPRS、ZigBee的路灯无线控制系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
