PLC在智能楼宇电量采集系统中的应用
发布者:q13358975046最新更新时间:2012-08-18 关键字:PLC  智能楼宇  电量采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  配电室作为智能建筑系统的电力中心,向整栋大楼提供照明、消防、公用设备及办公设备的用电。智能型电力仪表就是可以对整个供电网络进行测量,分析及显示的仪器。由于智能建筑的供电网络很庞大,所以使用的智能型电力仪表数量也比较多。这就需要一套可靠的监控系统与所有的智能仪表进行数据交换www.cechina.cn,实现对整个配电网络进行监控,从而实现电力的故障报警和优化管理。
  基于和利时LK系列PLC和LM系列PLC的电量采集系统实现了对电力仪表中各个数据的采集功能,具有可靠性高、自由通讯数据通讯量大和通讯编程灵活等特点,受到了用户的好评。电量采集系统的所采集的数据包括频率、相电压、线电压、相电流、线电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、绝对有功电度和绝对无功电度等。其中LM系列PLC采用自由口通讯与所有的智能电力仪表进行通讯,并实现对仪表数据的储存和上传。LK系列PLC完成对所有LM系列PLC中仪表数据的统计和汇总www.cechina.cn,最后通过以太网将数据传送到上位监控计算机www.cechina.cn,实现对全部供电系统状态的监视。
  2 智能楼宇电量采集监控柜硬件配置
  电量采集系统由以LK和LM系列PLC为核心的通讯机柜组成。电量采集监控柜硬件配置如图1所示,包括1套LK系列PLC和10套LM系列PLC。每套LM系列PLC均有一个RS485接口和一个PROFIBUS-DP接口,其通过RS485串口与智能仪表进行通讯,再通过PROFIBUS-DP总线将仪表数据传送到LK系列PLC中。LK系列PLC通过以太网通讯将汇总的配电室内的所有数据传送到上位监控计算机。以生产楼电量监控系统为例,电量采集监控柜的PLC硬件配置如表1所示。
图1 电量采集监控柜硬件配置
表1 PLC设备清单
  3 智能楼宇电量采集监控系统结构设计
  智能楼宇电量采集监控系统结构示意图如图2所示。由于需要采集的仪表数量很多,且每块仪表读取的数据量大,所以采用多套LM系列PLC与仪表连接进行数据采集。LM系列PLC的RS232和RS485串口具有自由口通讯功能,可以针对仪表支持的协议自由进行编程,参数的设定和更改都很方便。LK系列PLC拥有16M的数据存储空间,支持PROFIBUS-DP和MODBUS TCP以太网通讯,可以方便的与LM系列PLC和上位计算机进行连接。使用LK系列PLC汇总LM系列PLC读取的数据,可以大大优化网络结构。
图2 电量采集监控系统结构示意图[page]
  4 智能楼宇电量采集监控系统软件设计
  LM系列PLC和LK系列PLC使用PowerPro编程软件进行程序编写。PowerPro编程软件的功能全面www.cechina.cn,具有如下特点:
  (1)程序语言标准化。具有IL、LD、ST、FBD、SFC、CFC、六种编程语言。
  (2)内部器件变量化。定时器和计数器采用变量方式代替,实现无限点调用。
  (3)程序组织模块化。方便进行程序的重用,阅读和调试等,确保程序安全。
  (4)参数设定简便化。可以对特殊的功能块进行不同的参数设定以满足使用要求。
  (5)编程监控一体化。具有视图和仿真调试功能,十分方便对程序进行编写和调试。
  电量采集监控系统的数据采集和存储由LM系列PLC完成的。LM系列PLC的程序流程图如图3所示,通过RS485进行数据发送,并对返回数据进行CRC校验。如果返回数据不正确,则不进行数据存储。只有返回数据正确时,才将数据存放到相应的寄存器中。
图3 LM系列PLC的程序流程图
  LK系列PLC的程序流程图如图4所示。LK系列PLC将所有的仪表数据进行汇总,并存放到连续的寄存器当中,其16M的数据存储区可以轻易地存储所有LM中仪表的数据。使用LK系列PLC的主要目的是对网络结构进行优化,从而提高整套系统的通讯可靠性和维护简易程度。
图4 LK系列PLC的程序流程图
  5 结束语
  基于和利时LM系列PLC和LK系列PLC的电量采集监控系统具有强大的可靠性和数据设置灵活性,其丰富的通讯接口实现了对所有电力仪表数据的采集CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得整个楼宇的电力系统得到了充分的监视和管理。
  参考文献
  [1] 杨帮文,郑金吾;新型电力专用仪器仪表应用手册[J].机械工业出版社
  [2] 安思群,电气仪表工程安装调试与维护技术实用手册[J].北京华清书城
  [3] 任致程,周中;电力电测数字仪表原理与应用指南[M].中国电力出版社
关键字:PLC  智能楼宇  电量采集系统 引用地址:PLC在智能楼宇电量采集系统中的应用
上一篇:煤矿井下搜救机器人研究
下一篇:基于PAC的储油罐智能监控节点设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:16
PLC编程:9个规范企业设备改造顺序
对于想学习PLC编程的朋友来说,要想夯实编程基础,避免日后频繁的修改问题,就应该在起步时就好好遵守编程规则,养成良好的习惯,这样我们在今后编程时才能节约时间,提高编程效率。在企业工作中,难免要进行设备改造,有时为了节约企业资金,往往需要我们自己做一些改造项目,如果我们选择使用PLC作为控制装置,建议遵循以下顺序规则。 第一步:阅读产品说明书 首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决。在设计前,要了解设备所有的电路图、气动液压回路图、装配图等,做到充分了解设备,知道设备工作流程,这样能在我们脑海中形成大致的概念。对于设备中现有的每个元件的特性、使用方法、调试方法
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>编程:9个规范企业设备改造顺序
西门子博途PLC:GRAPH顺控器调用实现
调用 GRAPH FB 下图显示了GRAPH FB 的调用: ① 顺控器和各个 参数 的状态 信息 以及各个步和转换条件的状态信息都存储在“GRAPH_Sequence_DB”中。 ② 可使用输入参数“OFF_SQ” 关闭 GRAPH 顺控器。 关闭 GRAPH 顺控器时,将取消激活所有步。 ③ 可使用输入参数“INIT_SQ” 激活 GRAPH 顺控器的第一步。 在通过此参数重新激活顺控器时,将复位所有步的执行状态。 要求 已编写程序块“GRAPH_Sequence”并打开组织块“Main” 。 步骤 要调用程序块,请按以下步骤操作: 将 GRAPH FB“GRAPH_Sequence” 拖放到组织块“Ma
[嵌入式]
西门子博途<font color='red'>PLC</font>:GRAPH顺控器调用实现
软件定义PLC如何改变工业互联网系统架构
随着云计算,机器学习和大数据等IT技术和工业控制领域OT技术的不断融合,工业互联网和智能制造已经成为未来工业生产的大势所趋。工业互联网和智能制造赋予了未来制造更大的灵活性,小批量、多品种和可定制这些生产方式也逐渐成为了可能,这也要求现代生产制造的核心技术——工业自动化控制系统更加灵活有扩展性。 为此,一种基于软件定义的PLC控制系统开始受到业界的关注和重视,甚至被誉为“工业互联网时代的新一代控制系统”。那么,这是什么样的一种控制系统呢?为何更加适合工业互联网的要求呢?目前的最新进展是什么呢? 近日,CONTROLENGINEERINGChina采访了国内软件定义控制领导厂商东土科技的常务副总经理刘生富先生,就软件定义的PL
[嵌入式]
自动化仓库PLC控制的设计及应用
1 引言   在仓库领域中,物资的输送、存储、管理和控制的规模越来越大,靠人工实现已经远不能够需要。自动化仓库技术在物资存储行业中受到人们的重视,其控制重点转向物资的控制和管理要求实时、协调和一体化,计算机之间、数据采集点之间、机械设备的控制器之间以及它们与主计算机之间的通信可以及时地汇总信息,仓库计算机及时地记录订货和到货时间,显示库存量,计划人员可以方便地作出供货决策,管理人员随时掌握货源及需求。信息技术的应用已成为仓库技术的重要支柱。满足了人们速度、精度、高度、重量、重复存取和搬运等要求,使总体效益和生产的应变能力大大超过各部分独立效益的总和,自动化控制技术逐渐成为仓库自动化控制技术的核心。     仓库是货储的重要组
[嵌入式]
FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯技术分析
本文主要以FANUC为中心,介绍FANUC机器人与SIEMENS 的PROFIBUS-DP通讯以及FANUC机器人与FRONIUS焊机的DEVICE NET通讯。 一、FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯 1.准备 本文采用的PLC为S7-300 317-2PN/DP,FANUC机器人型号为,以PLC为主站,FANUC机器人为从站,通过DP线连接。FANUC机器人的PROFIBUS-DP通讯板卡处连接如下图所示。 2.软件设置 (1)PLC组态 组态主站系统后,在DP网上挂上FANUC机器人并组态通讯区。 a)站号分配
[机器人]
三菱PLC用定时器与计数器实现的时间控制编程实例
  三菱PLC FX系列的定时器为通电延时定时器,其工作原理是,定时器线圈通电后,开始延时,待定时时间到,触点动作;在定时器的线圈断电时,定时器的触点瞬间复位。   但是在实际应用中,我们常遇到如断电延时、限时控制、长延时等控制要求,这些都可以通过程序设计来实现。   1、通电延时控制     延时接通控制程序如图3-27所示。它所实现的控制功能是,X1接通5、后,Y0才有输出。     工作原理分析如下:     当X1为0N状态时,辅助继电器M0的线圈接通,其常开触点闭合自锁,可以使定时器T0的线圈一直保持得电状态。     T0的线圈接通5s后,T0的当前值与设定值相等,T0的常开触点闭合,输出继电器Y0的线圈接通。
[嵌入式]
单片机与PLC的区分!步进电机和伺服电机的区别!
单片机是一种集成电路芯片,单片机系统一般是根据具体的控制要求,通过专业人员设计,以印刷电路板(PCB)为基础,将单片机和其它芯片、器件等组合在一起,设计并固化相应的软件,最终构成的控制系统。 PLC上是专为工业环境使用的通用控制平台,由用户进行二次开发完成最终控制目的。 PLC是智能产品,小型PLC的核心控制器往往就是单片机,小型PLC在某种程度上可以理解为一种特殊的单片机系统。 由此可得出结论: 1)PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。 2)PLC是单片机应用系统的一个特例。 3)不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软
[单片机]
PLC常用基本指令控制系统设计
PLC是一项技能,需要进行不断的练习和实践,作为一个新手小白,要怎么学呢?从哪方面入手? 其实在学习PLC之前,是先了解自己学习需求,比如PLC是个什么产品?你学会了有什么用?学成了PLC,它可以给你带来是什么样的价值? PLC难不难?其实PLC入门不难,但想学到精通却很难,本文简单举两个例子,一起来了解一下PLC的工作过程。使用了一些PPT作为讲解,为大家呈现关于PLC,究竟有哪些基础内容,需要先去了解! 当然了这只是一些简单的控制,梯形图和原理图非常类似,同时PLC还要学会一些常见的指令。
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>常用基本指令控制系统设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
