脉冲宽度调制电路图
最新更新时间:2014-04-08来源: 互联网关键字:脉冲宽度  调制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
脉冲宽度调制电路图
关键字:脉冲宽度  调制电路 编辑:神话 引用地址:脉冲宽度调制电路图
上一篇:数字信号的100%调制电路图
下一篇:脉冲高度调制器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
音频/视频调制器的电路图解析
这是音频/视频调制器的电路图。该电路将音频和视频信号转换为 UHF 电视信号。希望将源自相机或其他视频源的视频信号连接到普通电视机。将音视频信号转换成超高频电视信号,以便通过电视天线输入接收信号。 音频/视频到 UHF 电视信号 - 零件清单 高频电感绕组 这是如何为 L1、L2 和 L3 制作高频电感: 将供应的 0.6 毫米电线切割成精确长度的 3 段。 用锋利的刀将每根金属丝末端的搪瓷刮掉约 5 毫米,然后在末端镀锡。 在直径为 3.5 毫米的钻头上组装绕组。
[嵌入式]
音频/视频<font color='red'>调制</font>器的<font color='red'>电路</font>图解析
三电平逆变器主电路调制策略研究
三电平逆变器作为多电平逆变器的一种,在高压大功率场合获得了较为广泛的应用。研究和分析了三电平逆变器主 电路 的原理和调制策略,并在Matlab/Simulink下进行了仿真分析。 1 引言 三电平结构作为多电平逆变器拓扑结构之一,自日本长冈科技大学难波江章(A.Nabae) 等人于1980 年在IEEE 工业应用年会提出以来,这种拓扑结构在实际工业现场获得了广泛 的应用。三电平逆变 电器 与普通的二电平逆变器相比,在相同载波频率下,逆变器的 开关 频 率要低一些,输出波形的谐波分量会更少一些,这样不仅减少了谐波损耗与 开关 损耗,提高 了系统的效率,同时也减少了对周围环境的电磁干扰。 2 三电平逆变器原理分析
[模拟电子]
51单片机脉冲宽度调制(PWM)控制LED灯亮度
/*介绍一个51系列单片机采用脉冲宽度调制(PWM)方式控制LED灯亮度的一个程序,大家都知道,51单片机本身是没有pwm接口的,这个程序是通过软件模拟pwm.在一定的频率的方波中,调整高电平和低电平的占空比,即可实现LED灯亮度控制。程序出自:单片机网http://www.51hei.com,如有问题可在论坛提出,程序中使用定时器0产生2.5ms周期脉冲,使用占空比控制变量scale控制占空比,在低电平期间使LED灯亮,在高电平期间使LED灯灭,改变scale就改变了高电平与低电平的时间,因此也就控制了LED灯的亮度。*/ #include "AT89X51.H" //模拟PWM输出控制灯的10个亮度级 unsigned int
[单片机]
51单片机测变周期脉冲信号的简便方法
脉冲信号是工程中一类较常见的信号,如光电位移、速度、转速等传感器输出的信号,而脉冲宽度和脉冲周期是其基本参数,往往需对它们进行测量。对等周期的脉冲信号的测量比较容易,只需测量任一脉冲宽度或周期就可以了,近年来已有许多MCS-51用户利用测量脉冲信号的基本参数而开发新产品,如山东大学的“ZBCY—I型智能标枪速度测试仪”就是利用测量一个脉冲宽度来获得标枪在某一飞行距离内的平均速度。对连续变周期的脉冲信号周期的测量则相对困难些,许多测量人员都首先对这类信号进行二分频后一路反相,然后用两个定时/计数器分别测出两路脉冲信号的正脉冲宽度得到周期,这种方法硬件开销较大,软件设计也较复杂。本文将介绍了一种用MCS-51单片机内部一个定时/计
[单片机]
51单片机测变周期脉冲信号的简便方法
S5PC100外设之脉冲宽度调制定时器
1. 概述 S5PC100有5个32位的计时器。这些计时器能够产生内部中断给ARM子系统。此外,计时器0、1和2包括脉冲宽度调制(PWM)功能驱动外部I / O信号。PWM计时器0有一个可选的死区发生器功能来支持一个大电流装置。计时器3和4内部定时器没有输出的引脚。 计时器工作的时钟来源于APB-PCLK。计时器0和1共享一个可编程的8位预分频器,它提供了从PCLK时钟的第一级分频。计时器2、3和4共享一个不同的8位预分频器。每个定时器有自己私有的时钟分频器,它提供了一个第二层次的时钟分频(预分频器除以2、4、8、或16)。另外,定时器就可以选择一个外部时钟源。计时器0、1、2、3和4选择外部时钟(PWM_TCLK).
[单片机]
S5PC100外设之<font color='red'>脉冲宽度</font><font color='red'>调制</font>定时器
罗德与施瓦茨示波器在分析脉冲宽度调制信号的应用
一、脉冲宽度调制信号概述: 脉冲宽度调制 (PWM) 是一种常用于以固定频率驱动开关电源的高效技术。这种技术可用于工业控制系统、功率电子和数字通信中的各类电源。因此,PWM 技术广泛用于设计数模转换器(如 D 类音频放大器)、直流-直流电源和逆变器,例如直流电机的变频驱动器 (VFD) 和三相电机驱动器。电桥或多相电机驱动器中的差异信号具有双极性、双脉冲特性,更是对工程师的日常开发与测试造成了挑战。 二、罗德与施瓦茨示波器解决方案 要快速、简单地了解 PWM 信号的全局情况,可以使用示波器的余晖显示功能。余晖有助于概览信号中待处理的脉冲宽度类型。 在负向脉冲上通过宽度触发捕获的双极性PWM信号 (以彩色波形显示;红色表示
[测试测量]
罗德与施瓦茨示波器在分析<font color='red'>脉冲宽度</font><font color='red'>调制</font>信号的应用
比例控制双向可控硅触发电路设计
  零电压开关控制器集成电路可用作控制电阻性加热器负载。这类控制器在市电过零时产生输出脉冲、来触发与加热器串接在一起的双向可控硅,因而有最低化的射频干扰和市电电压瞬变。温度或功率零电压开关控制器有许多品种和型号,本文仅以飞利浦公司生产的TDA1023为例,来说明此类IC的工作原理及应用。     一、TDA1023的基本结构、引脚功能及其特点   TDA1023采用16引脚DIL封装,引脚排列如图1所示。   TDA1023芯片电路主要由电源电路、输入缓冲器、定时电路、故障一安全电路、过零检测器和输出脉冲放大器组成,如图2所示。   TDA1023的引脚功能如附表所列。   1.电源电压Vcc直接从市电线路
[电源管理]
比例控制双向可控硅触发<font color='red'>电路</font>设计
【C51】源码 1 -- LED 脉冲宽度调制(PWM)调光
  最近迷上了单片机,借着大学的一点儿基础,开始自学 C51 单片机编程,跟着教程看完了发光二极管 LED 相关的编程,编写以下 LED PWM 调光程序作为总结。   先说一下 PWM 调光,PWM 就是 脉冲宽度调制 ,就是在一个固定周期内,改变高低电平的比例,使 LED 呈现不同的明暗程度。   博主编了一个比较简单的:在 CYCLE 个脉冲的周期内,低电平脉冲 PWM_LOW 的个数从 0 递增到 CYCLE,高电平脉冲的个数当然就会递减,这样 LED 就会呈现出 渐亮 的效果, 渐暗 与此同理。 附上源码:(初出茅庐,难免有写的不好的地方,仅作备份之用,欢迎指点,喷子退散 ) #include
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
