脉冲高度调制器电路
最新更新时间:2014-04-08来源: 互联网关键字:脉冲高度  调制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
脉冲高度调制器电路
关键字:脉冲高度  调制器 编辑:神话 引用地址:脉冲高度调制器电路
上一篇:脉冲宽度调制电路图
下一篇:发射极调幅电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
TI全新4GHz正交调制器提供优异多载波性能
日前, 德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持高达 4GHz RF 输出传输率的高线性、超低噪声正交调制器,该解决方案不仅进一步壮大了高性能射频 (RF) 解决方案的产品阵营,而且还使服务供应商能够在单个 RF 收发器卡上轻松支持多种无线通信标准。 TI 的 TRF370317 正交调制器是一种直接发射式 RF 发送设备,可为基站设备制造商提供得已改进的线性和更高的输出功率,从而可在降低功耗和服务供应商运作成本的同时,从总体上提高发送器的性能。 TI 的 TRF370317 是一款高性能正交调制器,可满足对 GSM 、 CDMA2000
[模拟电子]
TI全新4GHz正交<font color='red'>调制器</font>提供优异多载波性能
I/Q 调制器 ADI ADL5370 与双通道、1 GSPS 高速DAC AD9779A 实现接口
电路功能与优势 本电路在I/Q调制器ADL5370与高速DAC AD9779A之间提供一种简单有效的接口。由于 ADL5370 与 AD9779A 具有相同的偏置电平和相似的高信噪比(SNR),因而二者可实现良好匹配。利用匹配的 500 mV 偏置电平,可实现“无缝”接口,且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加噪声和插入损耗。加入限幅电阻(RSLI、RSLQ)可以适当调整DAC 摆幅,同时分辨率或 0.5 V 偏置电平则不受影响。各器件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。 电路描述 ADL5370用于以最少的元件与ADI公司TxDAC®系列转换器(AD97xx)实现接口,其基带输入要求采用
[模拟电子]
I/Q <font color='red'>调制器</font> ADI ADL5370 与双通道、1 GSPS 高速DAC AD9779A 实现接口
大功率四极管调制器的特性分析及控制研究
     1  引言     目前国内外研究磁约束核聚变的Tokamak装置中,需要多种大功率二级加热方式对等离子体进行加热,而二级加热系统都需要高品质的高压脉冲直流电源为其供电 。这些加热设备要求高压电源具有快速的调节能力,并且在平顶段有很高的稳定度,在负载发生故障时能迅速切断高压电源。     大功率四极管调制器是一种高压可控电子管,因此,为满足加热系统对高压电源的特殊要求,国外很多装置上都采用大功率四级管作为高压直流电源的最后一级调节输出。调制器作为高压电源的关键部件,对其进行合理的建模并制定合适的控制策略,直接关系到高压直流电源的输出品质 。本文分析了中国环流器2A装置(HL-2A)中辅助加热设备上使用的TM-703
[电源管理]
大功率四极管<font color='red'>调制器</font>的特性分析及控制研究
MAX2452 工作2.7V_5mA电流的SSB调制器
调制器是邻频调制器的简称,也常被称作射频调制器或电视调制器,是前端电视机房的主要设备之一.
[模拟电子]
雷达发射机的调制器电路设计
O 引言     调制器是雷达发射机中的一个比较重要的组成部分,其主要作用是给雷达发射机的行波管提供正负偏电压、灯丝电压以及调制脉冲。由于本调制器是悬浮在-30 kV电位上的,在打火或其他一些异常情况下比较容易损坏。所以,更深入理解调制器的电路,在排除故障的过程中显得非常重要。 1 调制器的主要性能指标     本调制器是由电源和脉冲形成等两部分组成。其中电源部分的作用是把220 V/400 Hz电源变换成符合要求的直流电源。脉冲形成部分的作用是提供电压、功率、脉冲宽度及脉冲波形等参数都满足要求的视频脉冲。 1.1 电源指标     该系统的电源部分由三路电源组成,分别是灯丝电压、负偏电压和正偏电压。其中灯丝电源的输出电压值为
[电源管理]
雷达发射机的<font color='red'>调制器</font>电路设计
四阶连续时间正交带通ΣΔ调制器的设计
在低中频射频接收机中,如图1所示,射频信号经过下混频,产生I、Q两路正交低中频信号,之后直接通过带通ΣΔADC进行模数转换。由于中频不在直流处,可以避免直流失调和闪烁噪声。正交带通ΣΔADC比传统的带通ΣΔADC更适用于低中频架构,这是因为前者的噪声整形零点全部分布在单一频域,后者的噪声整形零点则对称的分布在正负频域,负频域的噪声整形零点是浪费,正交带通ΣΔADC在噪声整形性能上有优势。正交带通ΣΔADC由模拟和数字两部分组成,模拟部分是正交带通ΣΔ调制器,数字部分是抽取滤波器,本文主要研究正交带通ΣΔ调制器。 图1 低中频接收机架构   连续时间ΣΔ调制器与离散时间ΣΔ调制器相比,它具有一些显着的优势,特别是
[工业控制]
四阶连续时间正交带通ΣΔ<font color='red'>调制器</font>的设计
QPSK调制器
这篇应用笔记描述了硅锗技术是如何提高RF应用中IC性能的。文中使用Giacoleto模型分析噪声的影响。SiGe技术显示出更宽的增益带宽从而可以给出更小的噪声。SiGe技术在线性度方面的影响还在研究中。 在蜂窝手机和其他数字的、便携式、无线通信设备中,有三个参数越来越重要。低功率消耗和轻型电池给设备带来自由移动的权力,更高的前端接受灵敏度增加了接收距离,更高的前端线性度对可容许的动态范围具有直接的影响。随着π/4DQPSK和8QAM这类非恒定能量调制方案的使用,上面三个参数的重要性越来越大。 SiGe (硅锗)技术是最近的一项技术革新,能同时改善接收机的功耗、灵敏度和动态范围。GST-3是新的基于硅锗技术的高速IC处
[模拟电子]
QPSK<font color='red'>调制器</font>
电压驱动型脉宽调制器TL494
1 TL494的特点与功能 TL494的特点与功能 TL494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。 TL494的内部功能框图如图1所示。其引脚功能如下: 1、2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。 3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时,TL494送出的驱动脉
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
