电容性天线电路图
最新更新时间:2014-04-09来源: 互联网关键字:电容性  天线电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容性天线电路图
关键字:电容性  天线电路 编辑:神话 引用地址:电容性天线电路图
上一篇:电视天线定时自动切换电路图
下一篇:单通道遥控接收电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
ST新天线调谐电路大幅提升LTE智能手机性能
实现更强的接收信号、更快的数据下载速率和更长的电池使用寿命,同时减少电话掉线次数。 中国,2014年3月7日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布其最新的天线调谐电路STHVDAC-253M获亚洲一家大型手机厂商采用,用于控制新款LTE智能手机的智能天线调谐功能。 智能天线调谐芯片可将射频信号收发对外部环境的敏感度降至最低,从而给终端用户带来诸多好处,包括更强的射频信号、更少的电话掉线次数、更快的数据传输速率和更长的电池使用寿命。天线调谐功能是利用手机内置天线的固定电感和数控电容来匹配天线频率
[手机便携]
ST新<font color='red'>天线</font>调谐<font color='red'>电路</font>大幅提升LTE智能手机性能
LTC4300A系列为背板I2C总线提供电容缓冲
  LTC4301是一个不依赖电源、能够热插拔的双线总线缓冲器,能允许I/O线路卡插入带电的背板而不需考虑对数据总线(SDA)的以及时钟线(SCL)的信号破坏。该集成电路在背板和线路板的I2C总线之间提供了隔离缓冲,无论对应的电源电压是否不同。LTC4301热插拔双线总线缓冲器的独立于电源的特点免除了对背板电源电压专用针脚的需要,不必牺牲任何程度的I2C导通量。LTC4301除了能在带电的条件下拔除或插入线路板以外,其SDA和SCL的针脚还能经受10kV的ESD,从而在任何操作条件下都能保护线路板。组件极大地简化了双线总线配合使用网络服务器、桌上计算机或通信场合中的大量线路卡,无论其电源是否不同还是其电压高低不等。   SM总线和
[电源管理]
Vishay推出可靠极高的超小外形陶瓷安规Y1电容
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型化、耐脉冲10kV的安规VY1 Compact新系列。Vishay BCcomponents VY1 Compact系列器件的直径小至7.5mm,应用于X1(760VAC)和Y1(500VAC),符合IEC 60384-14.3第三版要求。 Vishay的该系列器件采用Y5U陶瓷介质,适用于电源、智能电表、白色家电和消费类电子产品里的RFI和交流线路滤波应用。电容器的电容量从470pF到4700pF,公差为 20%,工作温度范围为-40℃~+125℃。 该系列产品采用铜电极陶瓷瓷片和直径
[电源管理]
LoRa天线电路设计四大要点
随着LoRa技术在业内的持续发热,加上其独特优越的传输性能,运用LoRa技术的群体正在爆发式的增长,由于很大部分群体对LoRa等射频技术均是初次接触,在做产品的过程中,通常会遇到棘手的射频电路设计问题,其实只要掌握几大要点,就基本可以发挥LoRa的最佳性能。 要点一、匹配电路设计 在原理图设计时,需要在天线接头与模块的天线引脚之间预留一个π型匹配电路。天线的阻抗是受到电路板的铺地、外壳和安装角度等因素影响的,预留这个π型匹配电路是为了当天线严重偏离50欧姆时,将其纠正到50欧姆。 默认情况下,天线阻抗是比较接近50欧姆的,在下图中的C17和C18不用焊接;而L2用220pF电容,或者1nH电感,再或者0欧电阻,三者均可。遇到特殊的
[电源管理]
LoRa<font color='red'>天线</font><font color='red'>电路</font>设计四大要点
汽车电容感应的电子系统兼容
产品的电子系统兼容性需要接受电磁兼容性 (EMC) 测试。电子产品在特定地区销售和使用前必须通过一系列特定的测试。汽车电子系统有专门的EMC测试,这是因为电子子系统需要在其他产生噪声的电气设备附近正常运行。汽车环境中的振动和温度范围也需要进行由AEC-Q100等独立芯片级别认证流程定义的附加认证。 EMC是电子系统在不对其他电子系统的性能产生负面影响的条件下正常运行的能力。ISO和 IEC兼容性技术规范包括辐射 (通过空气传输)和传导(通过线束)测试。每项测试涵盖了电子子系统的发射 (从系统向外放射) 和抗扰 (影响被测子系统的外部来源) 能力。因此,共有以下四种不同的EMC测试,并且每种测试对应不同的EMC测试标准: 1
[汽车电子]
汽车<font color='red'>电容</font>感应的电子系统兼容<font color='red'>性</font>
电视天线定时自动切换电路
电视天线定时自动切换电路图
[模拟电子]
电视<font color='red'>天线</font>定时自动切换<font color='red'>电路</font>图
MAX1470电路调整以及与天线的匹配
How to Tune and Antenna Match the MAX1470 Circuit The MAX1470evkit is tuned and tested at the factory to obtain the highest sensitivity possible. It may however be necessary to "adapt" this circuit to a different frequency or to tune the customer's own pcb. The following application note describes how to accomplish
[模拟电子]
MAX1470<font color='red'>电路</font>调整以及与<font color='red'>天线</font>的匹配
如何实现电容负载的稳定性
本部分通过对噪声增益及 CF 的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性。 我们将采用稳定性分析工具套件(其中包括 ZO 分析、Aol 修正曲线创建、一阶分析与合成、Tina SPICE 环路稳定性仿真、Tina SPICE 瞬态仿真以及 Tina SPICE Vout/Vin 传递函数分析等)中大家都非常熟悉的工具来进行研究。在过去长达 24 年中,我们在真实环境下以及实际电路中进行了大量的测试,充分验证采用噪声增益及 CF方法能够取得预期的效果。不过,由于资源限制,本文专门介绍的每条电路并未进行实际构建,仅用于读者练习或在个人应用(如:分析、合成、仿真、构建与测试)中使用。 噪声增益与及 CF补偿分为两种不同的情
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
