上一篇:电容性天线电路图
下一篇:单通道遥控发射电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
单通道,24位ADC MAX11210
位于美国加州Sunnyvale,2010年10月7日,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX11210,单通道,24位ADC提供了在 300μA业界领先的23.9位有效分辨率(ENOB的)。较高的ENOB消除耗电的增益级,同时实现最高的精度从传感器成为可能。这使得MAX11210满足4 - 20mA回路功率预算紧张的传感器(为500μA,最大值),一个应用程序提出对功耗和高ENOB的溢价。该MAX11210非常适合用于便携式仪表,温度传感器,并要求低功耗等精密传感器的应用。
该MAX11210降低功耗,成本,并在两个独特的方式大小:它提供四个通用输入/输出(GPIO)线,并集成了模拟和参考输入缓冲放大器
[模拟电子]
BASCOM AVR 版 RC5红外发射与接收遥控
单片机源程序如下: rem Main.bas file generated by New Project wizard rem RC5编码发射 rem Created: 周六 12月 21 2019 taotie rem Processor: ATmega8 rem Compiler: BASCOM-AVR rem Write your code here $regfile = m8def.dat $crystal =8000000 DDRD=&B00000000 PORTD=&B11111111 main: do if pind.0=0 then Rc5send 0 , 0,1 waitms
[单片机]
ADI 推出新款单通道数字电位计提供广泛选项
Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了一系列单通道数字电位计,该系列产品可提供多种分辨率、接口和电阻选项,使系统设计人员能够针对各种消费电子和仪器仪表应用选择最合适的器件。AD511x 系列数字电位计与竞争器件相比,可提供出色的电阻容差、高电流密度和更快的非易失性存储器。此外,新款器件还具备低功耗、易于使用的特点。
查看 AD5110、AD5112和 AD5114产品页面、下载数据手册和申请样片: http://www.analog.com/zh/pr1124/ad5110 查看 AD5111、AD5113和 AD5115产品页面、下载数据手册和
[模拟电子]
WFLY 2.4G 遥控器接收机 STM32F1x开发
一、遥控器和接收头类型 1.1 天地飞 WFT06X-A 2.4GHz 6通道遥控器 商品规格:六通道2.4G 1.2 WFR06S 2.4G 6通接收机 ■产品规格: 频 段: 2.400GHz-2.483GHz 灵 敏 度: -97dBm 地面直线距离:大于700米 解码方式: PPM/PCMS 1024/PCMS 4096 电 源: 4.8-6V 尺 寸: 34.85×21×11.3mm 重 量: 5.8g 关于PPM解码方式,可以查看这篇文章。 https://www.docin.com/p-1556658364.html 1.3 对频说明: 1)发射机调到对频状态 2)接收机通电,长安SET键,灯闪硕进入对频
[单片机]
adc12单通道多次转换例程(msp430f5529)
#include msp430f5529.h #define NUM_OF_RESULT 8; volatile unsigned int results ; //开辟8个16位内存空间 void main(void) { WDTCL = WDTPW + WDTHOLD; P6SEL |=BIT0; ADC12CTL0 = ADC12ON + ADC12SHT0_8 + ADC12MSC; //打开adc12,设置采样间隔,设置多次采样转换 ADC12CTL1 = ADC12SHP + ADC12CONSEQ_2; //设置采样定时器作为采样触发信号,采样模式为单通道多次转化 ADC12IE
[单片机]
贸泽电子开售适合工业LiDAR和测距应用的 ams OSRAM SPL S1L90H单通道SMT激光器
2023年9月13日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货ams OSRAM的SPL S1L90H单通道SMT激光器。 SPL S1L90H SMT激光器为工程师提供更出色的性能和更简便的光学集成,适用于远距离工业测距和激光雷达 (LiDAR) 应用,如无人机和机器人,以及建筑和工业自动化等。 贸泽电子供应的ams OSRAM SPL S1L90H单通道SMT激光器采用先进的芯片技术和表面贴装 (SMT) 封装,是一款多功能、小孔径的边发射激光器 (EEL)。SPL S1L90H的峰值功率 (65 W) 和平均功率在小型封装中均属于出类拔萃的级
[传感器]
msp430 ADC10单通道多次转换
MSP430 ADC10单通道多次转换 #include msp430x22x4.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCDen 0X80; //P3的高三位做控制线 #define lcdrw 0X40; #define lcdrs 0X20; void delay(uint z) //延时程序 { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=100;y 0;y--); } void write_com(uchar com) //写指令 { P
[单片机]
ADI公司的低功耗、单通道16位DAC支持高密度模拟输出模块
中国,北京 -- Analog Devices, Inc. (ADI) 今日推出一款数模转换器(DAC) AD5758。它集成了ADI公司第二代动态功率控制(DPC)功能,支持高密度模拟输出(AOUT)模块并且不需要降额使用(即不会因热量累积而需关闭通道),从而实现更低成本、更紧凑的设计。这款带DPC的单通道电流/电压DAC设计用于工厂自动化、过程自动化和电机控制中的通道间隔离工业应用。AD5758是ADI公司功耗最低的工业DAC。 AD5758大小为5 mm x 5 mm,在业界同类产品中尺寸最小。其结构坚固,所需外部保护元件更少,支持更小、更低成本的设计。它配备先进的诊断技术,有助于了解系统性能状况,以实现更高的可
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
