单通道遥控发射电路图
最新更新时间:2014-04-09来源: 互联网关键字:单通道  遥控发射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单通道遥控发射电路
关键字:单通道  遥控发射 编辑:神话 引用地址:单通道遥控发射电路图
上一篇:单通道遥控接收电路图
下一篇:TWH631接收电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
采用TPS9261x-Q1系列单通道汽车LED驱动器可告别传统汽车照明
各大汽车制造商都在广泛使用发光二极管(LED),除了传统的前照灯、尾灯、日间行车灯、停车灯和转向灯,以使他们的汽车在市场上脱颖而出以外。目前,示廓灯、车牌、品牌标志、迎宾灯和环境灯上都出现了LED的身影。 驱动这些LED发光,必须考虑以下问题: 电流的精度,LED的同质性会有显著改进; LED的亮度变化,要求具有某种调光功能; LED开路/短路的诊断与保护,以及热防护,因为安全问题一直是汽车关注的焦点。 如何提高能效。 传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。 图1:
[汽车电子]
采用TPS9261x-Q1系列<font color='red'>单通道</font>汽车LED驱动器可告别传统汽车照明
如何使用泰克(Tektronix)信号发生器设置单通道双脉冲波形?
最近正好课题组在整理一些基本的实验设备操作与使用,做了一个泰克信号发生器设置单通道输出双脉冲波形的详细操作流程。 文章主要分为三大部分 信号发生器设置双脉冲的基本原理 信号发生器设置双脉冲波形的详细操作流程 示波器观测双脉冲波形的基本设置 一. 信号发生器设置双脉冲波形的基本原理 图 1 信号发生器简图 如图1所示,为信号发生器的分布,左边为设置屏幕,右边是控制面板。我们需要在控制面板中点击“任意波”,进入任意波设置界面,如图2所示。 图 2 “任意波”设置界面 进入“任意波”设置界面之后,我们会发现“任意波”的设置界面是一个N*16382的点阵,我们需要在这个界面使用坐标描绘出我们需要的波形。
[测试测量]
如何使用泰克(Tektronix)信号发生器设置<font color='red'>单通道</font>双脉冲波形?
基于51单片机的单通道频率计1602显示
/*内容:T0外部计数,T1计时1S,计算1S内外部脉冲个数, 并在1602液晶显示频率:单位时间内完成振动的次数*/ #include reg52.h #include stdio.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define CHECK_BUSY sbit RS = P2^4; //定义端口 sbit RW = P2^5; sbit EN = P2^6; bit OVERFLOWFLAG; bit TIMERFLAG; void DelayMs(uchar t) { int x,y; for (x=t
[单片机]
MACOM推出单通道和四通道线性EML驱动器系列
日前, MACOM Technology Solutions Inc. (“MACOM”)宣布推出面向53 Gbaud PAM-4应用的单通道和四通道线性外部调制激光器(EML)驱动器MAOM-005311和MAOM-005411。该系列表面贴装驱动器可为100G/400G数据中心应用提供单波 100 Gbps所需的低功耗和高带宽。 随着对较低每位成本模块的解决方案需求持续增长,凭借使用53Gbaud的PAM-4调制在单波长上发送100Gbps的能力,模块供应商可通过将光学组件的数量减少四倍来显著降低成本。MACOM的EML驱动器系列是同类解决方案中最先上市的解决方案,利用创新设计和先进的半导体和封装技术,旨在为客户提供最佳的
[半导体设计/制造]
单通道13通道无线电遥控开关电路
本例介绍的单路无线电遥控开关,它采用无线电遥控发射/接收和其他有关元器件组成,若在发射电路稍作改动,可组成3通道无线电遥控开关。 工作原理 单通道无线电遥控开关电路原理图和图所示。在发射电路中,按下发射按钮SA,由晶体管M, VT2等元器件组成的多谐振荡器振荡产生20kHz信号去调制TDC1808发射组件后发射出去。在接收电路中,经TDC 1809接收组件接收解调后的信号送到LM567锁相环集成电路进行解码,LM567的8脚输出低电平去触发由CD4013组成的双稳态电路,每发射一次信号,LM567的8脚就输出一次低电平,双稳态电路就翻转一次,使继电器吸合或释放,达到遥控开关的目的。 图是3通道无线电遥控开关发射器电路,在发射电
[电源管理]
<font color='red'>单通道</font>13通道无线电<font color='red'>遥控</font>开关电路
罗德与施瓦茨公司推出新的多路摄像机采集控制软件
罗德与施瓦茨公司针对R&S VENICE采集和播出平台推出了全新的R&S VENICE Control软件,此控制软件是针对多路摄像机采集控制的需求而设计的,最大可支持将16路独立的摄像机信号采集为广电行业常见格式的文件。这是目前行业中在单个系统支持最大通道数上是首屈一指的。灵活的客户端服务端架构能够既支持单通道采集,也可以支持多通道采集。 对于单个通道耗时的手工设置已经成为过去,所有采集的设置可以被保存,然后可以再次导入到单个通道或者通道组上。甚至对于重复的采集任务,例如每周定时采集任务,也能够被更快速的完成。自动的文件或文件夹命名机制是另一个节省时间的功能,VENICE Control能够在通配符的基础上
[家用电子]
美芯晟推出新型单通道D类音频功率放大器
美芯晟科技(北京)有限公司(Maxic Technology Corporation)宣布推出新型2.7W无滤波单通道D类音频功率放大器 --- MT6802。该器件具有高输出功率、高电源抑制比、低失真等特点,主要应用于移动电话、无绳电话、MP3/MP4、数码相机和GPS中。 MT6802是一个全集成、小体积的高效率D类音频放大器。它的工作电压为2.5V – 5.5V;在输入电压5V下,MT6802能够给8的负载输出1.77W功率,和失真加躁声小于10%, 明显高于同类竞争对手产品1.45W的数值;在同样的条件下,MT6802能给4负载输出2.72W。凭借其高达92%的传输效率,高于90dB信噪比和极低的漏电流,该器
[模拟电子]
圣邦推出单通道AB类音频功率放大器
圣邦微电子(SG Micro)最新推出的SGM4890单通道AB类音频功率放大器。该器件具有高电源抑制比,快速开机等特点,主要应用于移动电话、PDA、MP3/MP4、GPS等产品。 SGM4890输入电压为2.5V~5.5V;输出功率为1.1W;PSRR典型值为-66db(217Hz)和-72db(1KHz);开机时间为110ms,关断电流仅为0.01uA。 SGM4890是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,并采用CSP-9和MSOP-8的小封装。 圣邦微电子是一家专注于高性能、高品质模拟/混合信号集成电路研发、生产和销售的半导体公司。 产品性能优良,品质卓越,可广泛
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
