双t选频网络正弦波发生器
最新更新时间:2014-04-09来源: 互联网关键字:双t  选频网络  正弦波  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
双t选频网络正弦波发生器
把双T网络并接在具有正反馈的运算放大器的负反馈回路中,便构成双T选频网络正弦波发生器,其电路如图1所示。由图可知,两个T型网络分别由R、R、2C和C、C、R/2所构成。利用星形电路与三角形电路互相转换的方法,可将双T网络简化成图2所示的等效电路。
其中,
其幅频特性和相频特性分别为
在图1所示电路中,双T网络并接于运放A的反相输入端与输出端之间,对ω=ω0之外的其它频率分量产生较强的负反馈,足以抵消由正反馈网络Rf1、Rf2引入的正反馈量;而对于ω=ω0的频率分量,负反馈极弱,而Rf1、Rf2引入的正反馈量足够使电路振荡于ω0上,输出频率 fo=1/2πRC的正弦信号。为了稳定振荡信号的幅度,Rf1或Rf2应选用特性合适的非线性元件。
应该特别指出的是,上述分析结果是在R、C参数值完全对称的条件下获得的,如果参数值不对称,例如仅将电阻R/2的取值减小,则双T的网络的相频特性便会发生明显变化,在ω=ω0处,将达到-180°,此时,并接于负反馈回路的双T网络,在ω=ω0频率分量上将构成正反馈,而其它频率分量仍为较强的负反馈,因此取消正反馈网络亦能构成正弦信号发生器,其实用电路如图3所示。
关键字:双t  选频网络  正弦波  发生器 编辑:神话 引用地址:双t选频网络正弦波发生器
上一篇:参数不对称双T网络正弦波发生器
下一篇:蜂鸣器替代弱光灯的电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
可编程时脉发生器CY22150及其应用
时脉是许多系统如PC、打印机、视讯转换器、高阶工件站及各种通讯产品的必要组件。CY22150是一款具有立即编程能力的全新可编程时脉发生器,可为各种电信、高容量储存及多媒体应用系统等领域,提供高频宽、低杂讯与高精准度的输出信号,具备高度完整的客制化功能,支持6组可设定输出,输出频率范围大。本文就CY22150实际应用展开讨论,介绍了一种实际可行的接口电路。 1 CY22150器件简介 1.1 主要特点和引脚功能 CY22150系列器件有CY225IOFC和CY2251OFI两款,它们的引脚排列如图1所示,采用16引脚的TSSOP封装。表l所列是其引脚功能。   CY22150的主
[模拟电子]
依靠Visual Basic运行的信号发生器简介
  测试应用经常需要时钟信号。你可以不使用函数发生器,可以仅用两片IC来构建可编程时钟发生器。然后可以用Visual Basic应用软件来控制时钟发生器,该软件可处理频率设置,提供互动显示,并通过PC的串口来对电路编程。(可用以下链接下载该软件: www.tmworld.com/file/9775-1209_WEB_Idea_app.zip)。   信号发生器用来产生频率为20Hz~200kHz的正弦信号(低频)。除具有电压输出外,有的还有功率输出。所以用途十分广泛,可用于测试或检修各种 电子 仪器设备中的低频放大器的频率特性、增益、通频带,也可用作高频信号发生器的外调制信号源。另外,在校准电子电压表时,它可提供交流信号电压。低
[测试测量]
依靠Visual Basic运行的信号<font color='red'>发生器</font>简介
噪音信号发生器是什么_噪音信号发生器的原理解析
噪音信号发生器简介 噪声信号发生器完全随机性信号是在工作频带内具有均匀频谱的白噪声。常用的白噪声发生器主要有:工作于1000兆赫以下同轴线系统的饱和二极管式白噪声发生器;用于微波波导系统的气体放电管式白噪声发生器;利用晶体二极管反向电流中噪声的固态噪声源(可工作在18吉赫以下整个频段内)等。 噪声发生器输出的强度必须已知,通常用其输出噪声功率超过电阻热噪声的分贝数(称为超噪比)或用其噪声温度来表示。噪声信号发生器主要用途是:①在待测系统中引入一个随机信号,以模拟实际工作条件中的噪声而测定系统的性能;②外加一个已知噪声信号与系统内部噪声相比较以测定噪声系数;③用随机信号代替正弦或脉冲信号,以测试系统的动态特性。例如,用白噪声作为
[测试测量]
噪音信号<font color='red'>发生器</font>是什么_噪音信号<font color='red'>发生器</font>的原理解析
基于DDS的高分辨率信号发生器的实现
1引言 信号源作为一种基本电子设备无论是在教学、科研还是在部队技术保障中,都有着广泛的使用。信号源作为一种通用电子测试仪器是我军进行高科技战争不可缺少的一种测试仪器。因此,从理论到工程对信号的发生进行深入研究,不论是从教学科研角度,还是从部队技术保障服务角度出发都有着积极的意义。随着科学技术的发展和测量技术的进步,对信号源的要求越来越高,普通的信号发生器已无法满足目前日益发展的数字技术领域科研和教学的需要。 DDS 技术是一种新兴的频率合成技术,他具有频率分辨率极高、频率切换速度快、切换相位连续、输出信号相位噪声低、可编程、全数字化易于集成、体积小、重量轻等优点。  根据DDS的特点将其应用于信号源中可以大大提
[测试测量]
基于DDS的高分辨率信号<font color='red'>发生器</font>的实现
正交检测的简单电路
图1中的电路产生一个输出电压,你可以测量这个电压,来确定两条正弦波是否为正交关系。如果输出电压为0V,则输入波(φ1和φ2)完全正交。如果输入存在非90°相位差,则电路输出一个直流电压。该电压与两个输入信号非正交的度数成比例。相位角小于90°时,电压极性为正,相位角大于90°时,电压极性为负。 图1 用电路中的双向开关可以确定两条正弦波是否正交。如果输出电压为0V,则输入波(φ1和φ2)完全正交。如果输出电压为正或为负,则输入波非正交。 图2中的信号A和信号B正交。当信号A加在φ1输入端时,双向CMOS开关在正半周期开启,而在负半周期关闭。如果信号B同时加在φ2输入端,管脚2出现一个与信号C类似的输出。需注意,
[测试测量]
正交检测的简单电路
基于AVR单片机的低成本真随机数发生器设计
引 言 随机数已广泛地应用于仿真、抽样、数值分析、计算机程序设计、决策、美学和娱乐之中。常见的随机数发生器有两种:使用数学算法的伪随机数发生器和以物理随机量作为发生源的真随机数发生器。要获取真正随机的真随机数,常使用硬件随机数发生器的方法来获取。这些真随机数都是使基于特定的真随机数发生源(如热噪声、电流噪声等),每次获取的真随机数都是不可测的,具有很好的随机性。 真随机数因其随机性强,在数据加密、信息辅助、智能决策和初始化向量方面有着广泛应用,构建一种基于硬件真随机数发生源,具有广泛的应用价值。但目前硬件真随机数发生源均较复杂,而且很少有基于单片机的真随机数发生器。本文利用RC充放电的低稳定度,根据AVR单片机的特点设计了一种
[单片机]
基于AVR单片机的低成本真随机数<font color='red'>发生器</font>设计
如何将普源示波器采集到的波形传输到信号发生器
这个功能是信号发生器与示波器的无缝连接功能,数字示波器可以捕获麻烦的信号,然后重放任意波形发生器。使得工程师可以可重复的方式创建和使用“真实”信号。 以下已DS1000Z与DG4000操作为例: 1.使用数字示波器捕获感兴趣的波形 2.将波形文件传输到任意波形发生器 3.使用任意波形发生器来获取捕获的波形 要求: • Rigol DS1000Z系列示波器 • Rigol DG4000系列示波器 • 带RF扼流圈的Rigol USB电缆 操作步骤: 1.打开两台仪器的电源 2.将USB电缆的大扁平端插入任意波形发生器的前面板USB输入将电缆的另一端插入示波器的后面板USB输入 3.配置示波器以捕获感兴趣的信号:可以使用R
[测试测量]
如何将普源示波器采集到的波形传输到信号<font color='red'>发生器</font>上
智能高频任意波形发生器的研究
    摘要: 介绍一种基于DPS和ispLSI器件的数字方式产生的高精度高频任意波形的方案。信号波形可通过编程任意产生,其他主要参数如幅度、频率等可程控,并且输出信号的波形和主要参数可由LCD液晶显示器实时显示。     关键词: 信号发生器 DSP ispLSI 高速A/D转换 高速D/A转换 数字波形合成器的设计在结构上大致分三类方法。 方法一:直接数字查表法合成周期信号,结构见图1。波形数据固化在EPROM或其它非易失性存储器中,通过查表电路,再晶振时钟控制下不断地从EPROM中取出数据,通过DAC和低通滤波器(LPF)输出。此结构的特点是能产生较高频率的信号,但不便程控且产生信号类型有限。
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
